查看: 330|回復(fù): 6
MC34063升壓電路的問(wèn)題
最近在做一個(gè)電路,想將鋰電池3.7V升壓成6V使用,就想到用34063,(34063可做升壓,可做降壓,也可做電壓反轉(zhuǎn)),跟著數(shù)據(jù)手冊(cè)將電路做出來(lái)。
電路也動(dòng)作起來(lái)了,輸出為6V,不多不少,似乎很成功。
但是,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)輸入的電流比較大,按理說(shuō)我的輸入電壓與輸出電壓的比例應(yīng)該與輸入電流跟輸出電流的比例一樣才對(duì)啊。
理想狀態(tài)下,輸出電壓和輸入電壓的比例是162%。
簡(jiǎn)單的測(cè)試一下,在輸出端接了幾個(gè)小負(fù)載,但似乎電流的比例并不是很一樣?
輸入電流輸出電流
輸入電流:輸出電流
2mA0mA空載
130mA36mA
361%
100mA60mA
167%
520mA220mA
236%
不知道是哪里的問(wèn)題。是哪里參數(shù)不對(duì),引起電流這么大?
ID:879809 發(fā)表于 2025-6-2 17:23 | 只看該作者
輸出電流越小,效率越低,這是非常簡(jiǎn)單的道理。你應(yīng)該算效率,(輸出電壓X電流)/(輸入電壓X電流)。
ID:891041 發(fā)表于 2025-6-3 15:45 | 只看該作者
這個(gè)芯片效率最高好像也才70%.  負(fù)載輸出最大0.1A.   再加上電流又測(cè)不準(zhǔn), 所以不用管。 除非效率特別低。
ID:1073939 發(fā)表于 2025-6-4 09:06 | 只看該作者
這個(gè)芯片效率不高,pwm頻率還不是固定的。(額定輸出功率/輸入功率)大于0.7就沒(méi)問(wèn)題。
C3用1.5nF,pwm頻率太低了,不妥,應(yīng)選470pF。
建議搜索一下“MC34063在線(xiàn)計(jì)算器 | MC34063參數(shù)計(jì)算器 | MC34063計(jì)算器在線(xiàn)使用”
ID:1034262 發(fā)表于 2025-6-4 14:39 | 只看該作者
你忽略的效率,34063效率不高,一般在65~75%左右。
忽略本身耗電,輸入電壓*輸入電流 *效率 = 輸出電壓*輸出電流。
比如輸入3.7V 500mA,效率75%,則輸出6V 231mA。
ID:1034262 發(fā)表于 2025-6-4 14:40 | 只看該作者
你可以換效率更高的芯片,比如SDB628.
ID:16255 發(fā)表于 2025-6-4 23:01 | 只看該作者
coody_sz 發(fā)表于 2025-6-4 14:40
可以嘗試一下
