查看: 327|回復: 5
求一個STC15斷電記憶的EEPROM代碼
ID:33548 發(fā)表于 2025-6-2 21:02 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
ID:390416 發(fā)表于 2025-6-2 23:31 | 只看該作者
#include "all.h"        //從工程目錄下》c_and_h文件夾查找all文件
volatile u8 code EEPROM_Flash[512] _at_ 0x4000;        //指定EEPROM的存儲空間地址
// EEPROM IAP 擦除整個扇區(qū)
void EEPROM_Wipe512_Drive(u8 AddrH)
        IAP_ADDRH=AddrH;
        IAP_CMD=0x03;
        IAP_CONTR|=0x82;
        //IAP_TPS=30;        //為了兼容STC8H系列而出現(xiàn),STC15W視頻教程沒有這行,STC8A8K也沒有這一行
        IAP_TRIG=0x5a;
        IAP_TRIG=0xa5;
// EEPROM IAP 向某個地址 保存數(shù)據(jù)
void EEPROM_Write_Byte_Drive(u8 AddrH,u8 AddrL,u8 Dat)
        IAP_ADDRH=AddrH;
        IAP_ADDRL=AddrL;
        IAP_DATA=Dat;
        IAP_CMD=0x02;
        IAP_CONTR|=0x82;
        IAP_TRIG=0x5a;
        IAP_TRIG=0xa5;
// EEPROM IAP 從某個地址復制數(shù)據(jù)
u8 EEPROM_Read_Byte_Drive(u8 AddrH,u8 AddrL)
        u8 Dat;
        IAP_ADDRH=AddrH;
        IAP_ADDRL=AddrL;
        IAP_CMD=0x01;
        IAP_CONTR|=0x82;
        IAP_TRIG=0x5a;
        IAP_TRIG=0xa5;
        Dat=IAP_DATA;
        return Dat;
kkk=EEPROM_Read_Byte_Drive(0,0);                                                        //EEPROM讀出上次記憶的數(shù)據(jù)
        kkk++;
        EEPROM_Wipe512_Drive(0);        //擦除整個扇區(qū)
        EEPROM_Write_Byte_Drive(0,0,kkk);
ID:1133081 發(fā)表于 2025-6-3 07:06 | 只看該作者
可以參考這個測試程序
  1. //測試條件:TX-1C實驗板,轉(zhuǎn)換板MCU型號IAP15W4K58S4,系統(tǒng)時鐘11.0592MHz
  2. //注意:測試本示例時,需在ISP下載時將低壓復位功能和低壓時禁止EEPROM操作關(guān)閉
  3. #include "STC15Fxxxx.H"
  4. #include <intrins.h>                                //庫頭文件
  5. #define uint unsigned int                         //宏定義數(shù)據(jù)類型uint
  6. #define uchar unsigned char                 //宏定義數(shù)據(jù)類型uchar
  7. //宏定義ISP的操作命令
  8. #define CMD_IDLE    0               //空閑模式
  9. #define CMD_READ    1               //IAP字節(jié)讀命令
  10. #define CMD_PROGRAM 2               //IAP字節(jié)編程命令
  11. #define CMD_ERASE   3               //IAP扇區(qū)擦除命令
  12. #define ENABLE_IAP  0x82            //CPU的等待時間
  13. #define IAP_ADDRESS 0x0800                        //測試地址
  14. sbit duan=P2^6;
  15. sbit wein=P2^7;
  16. //順序共陰極數(shù)碼管段碼表,段碼a-h順序接PX0-PX7
  17. uchar code table[]={//共陰數(shù)碼管段碼"0~f-."
  18.                 0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
  19.                 0x66,0x6d,0x7d,0x07,
  20.                 0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
  21.                 0x39,0x5e,0x79,0x71,0x40,0x80};
  22. uchar data dis_buf[8];                //緩存數(shù)組
  23. uint num,sec;
  24. uchar i;
  25. void Timer0Init();                                        //定時器初始化聲明
  26. void IapIdle();                                                //關(guān)閉IAP/EEPROM
  27. uchar IapReadByte(uint addr);                //讀取EEPROM數(shù)據(jù)
  28. void IapProgramByte(uint addr, uchar dat);//寫入EEPROM數(shù)據(jù)
  29. void IapEraseSector(uint addr);                //擦除EEPROM數(shù)據(jù)
  30. void main()
  31. {
  32.         P0M0 = 0x00;
  33.         P0M1 = 0x00;
  34.         P1M0 = 0x00;
  35.         P1M1 = 0x00;
  36.         P2M0 = 0x00;
  37.         P2M1 = 0x00;
  38.         P3M0 = 0x00;
  39.         P3M1 = 0x00;
  40.         P4M0 = 0x00;
  41.         P4M1 = 0x00;
  42.         P5M0 = 0x00;
  43.         P5M1 = 0x00;
  44.         P6M0 = 0x00;
  45.         P6M1 = 0x00;
  46.         P7M0 = 0x00;
  47.         P7M1 = 0x00;
  48.         sec=IapReadByte(IAP_ADDRESS)<<8|IapReadByte(IAP_ADDRESS+1);//讀取保存的數(shù)據(jù) 用時11.75us
  49.         if(sec==0xffff)//如果沒有保存數(shù)據(jù)
  50.                 sec=0;//變量為0
  51.         else IapEraseSector(IAP_ADDRESS);//擦除數(shù)據(jù),為下次掉電保存數(shù)據(jù)做準備
  52.         PCON &= 0xDF;//清0掉電標志
  53.         ELVD = 1;//開低壓中斷
  54.         EA   = 1;//開總中斷
  55.         Timer0Init();//初始化定時器
  56.         while(1)
  57.         {
  58.                 if(TF0)//查詢T0中斷請求標志
  59.                 {
  60.                         TF0=0;//T0中斷請求標志清0
  61.                         if(++num>=1000)//1秒
  62.                         {
  63.                                 num=0;
  64.                                 sec++;
  65.                         }
  66.                         dis_buf[0]=table[sec/10000%10];
  67.                         dis_buf[1]=table[sec/1000%10];
  68.                         dis_buf[2]=table[sec/100%10];
  69.                         dis_buf[3]=table[sec/10%10];
  70.                         dis_buf[4]=table[sec%10];
  71.                         P0=0x00;duan=1;duan=0;
  72.                         P0=~(0x01<<i);wein=1;wein=0;
  73.                         P0=dis_buf[i];duan=1;duan=0;
  74.                         i=++i%5;
  75.                 }
  76.         }
  77. }
  78. void Timer0Init(void)        //1毫秒@11.0592MHz
  79. {
  80.         AUXR |= 0x80;                //定時器時鐘1T模式
  81.         TMOD &= 0xF0;                //設(shè)置定時器模式
  82.         TL0 = 0xCD;                        //設(shè)置定時初始值
  83.         TH0 = 0xD4;                        //設(shè)置定時初始值
  84.         TF0 = 0;                        //清除TF0標志
  85.         TR0 = 1;                        //定時器0開始計時
  86. }
  87. /*----------------------------
  88.         關(guān)閉IAP功能
  89. ----------------------------*/
  90. void IapIdle()
  91. {
  92.     IAP_CONTR = 0;                  //關(guān)閉IAP功能
  93.     IAP_CMD = 0;                    //清除命令寄存器
  94.     IAP_TRIG = 0;                   //清除觸發(fā)寄存器
  95.     IAP_ADDRH = 0x80;               //將地址設(shè)置到非IAP區(qū)域
  96.     IAP_ADDRL = 0;
  97. }
  98. /*----------------------------
  99. 從ISP/IAP/EEPROM區(qū)域讀取一字節(jié)
  100. ----------------------------*/
  101. uchar IapReadByte(uint addr)
  102. {
  103.     uchar dat;                       //數(shù)據(jù)緩沖區(qū)
  104.     IAP_CONTR = ENABLE_IAP;         //使能IAP
  105.     IAP_CMD = CMD_READ;             //設(shè)置IAP命令
  106.     IAP_ADDRL = addr;               //設(shè)置IAP低地址
  107.     IAP_ADDRH = addr >> 8;          //設(shè)置IAP高地址
  108.     IAP_TRIG = 0x5a;                //寫觸發(fā)命令(0x5a)
  109.     IAP_TRIG = 0xa5;                //寫觸發(fā)命令(0xa5)
  110.     _nop_();                        //等待ISP/IAP/EEPROM操作完成
  111.     dat = IAP_DATA;                 //讀ISP/IAP/EEPROM數(shù)據(jù)
  112.     IapIdle();                      //關(guān)閉IAP功能
  113.     return dat;                     //返回
  114. }
  115. /*-------------------------------
  116. 寫一字節(jié)數(shù)據(jù)到ISP/IAP/EEPROM區(qū)域
  117. --------------------------------*/
  118. void IapProgramByte(uint addr, uchar dat)
  119. {
  120.     IAP_CONTR = ENABLE_IAP;         //使能IAP
  121.     IAP_CMD = CMD_PROGRAM;          //設(shè)置IAP命令
  122.     IAP_ADDRL = addr;               //設(shè)置IAP低地址
  123.     IAP_ADDRH = addr >> 8;          //設(shè)置IAP高地址
  124.     IAP_DATA = dat;                 //寫ISP/IAP/EEPROM數(shù)據(jù)
  125.     IAP_TRIG = 0x5a;                //寫觸發(fā)命令(0x5a)
  126.     IAP_TRIG = 0xa5;                //寫觸發(fā)命令(0xa5)
  127.     _nop_();                        //等待ISP/IAP/EEPROM操作完成
  128.     IapIdle();                      //關(guān)閉IAP功能
  129. }
  130. /*----------------------------
  131. ISP/IAP/EEPROM扇區(qū)擦除
  132. ----------------------------*/
  133. void IapEraseSector(uint addr)
  134. {
  135.     IAP_CONTR = ENABLE_IAP;         //使能IAP
  136.     IAP_CMD = CMD_ERASE;            //設(shè)置IAP命令
  137.     IAP_ADDRL = addr;               //設(shè)置IAP低地址
  138.     IAP_ADDRH = addr >> 8;          //設(shè)置IAP高地址
  139.     IAP_TRIG = 0x5a;                //寫觸發(fā)命令(0x5a)
  140.     IAP_TRIG = 0xa5;                //寫觸發(fā)命令(0xa5)
  141.     _nop_();                        //等待ISP/IAP/EEPROM操作完成
  142.     IapIdle();                      //關(guān)閉IAP功能
  143. }
  144. void PowerLost() interrupt 6                //剩余電量從中斷開始到完全斷電2.5ms
  145. {
  146.         EA = 0;                                                //關(guān)閉總中斷
  147.         P0M1 = 0xff;                                //所有端口高阻用時2.75us
  148.         P1M1 = 0xff;
  149.         P2M1 = 0xff;
  150.         P3M1 = 0xff;
  151.         P4M1 = 0xff;
  152.         P5M1 = 0xff;
  153.         P6M1 = 0xff;
  154.         P7M1 = 0xff;
  155.         IapProgramByte(IAP_ADDRESS,sec>>8);//寫數(shù)據(jù)高8位到EEPROM
  156.         IapProgramByte(IAP_ADDRESS+1,sec);//寫數(shù)據(jù)低8位到EEPROM  寫兩個字節(jié)用時215.25us
  157.         while((PCON & 0x20) != 0)         //復查低壓標志
  158.         {
  159.                 PCON &= 0xDF;                  //清除低壓標志
  160.                 _nop_();
  161.                 _nop_();                            //坐等掉電
  162.         }
  163.         IAP_CONTR = 0x20;                 //發(fā)現(xiàn)是誤報,重啟單片機,恢復正常工作
  164. }
復制代碼
ID:1109793 發(fā)表于 2025-6-3 07:34 | 只看該作者
斷電記憶關(guān)鍵在及時取得斷電信號以及在斷電后持續(xù)的供電直到保存的代碼完成。
ID:421260 發(fā)表于 2025-6-6 09:09 | 只看該作者
STC單片機需要識別斷電信號,必須CMP引腳接供電分壓電源,分壓后電壓控制在2.7V左右,這樣供電電源斷電瞬間CMP引腳第一時間識別到低電壓才能觸發(fā)斷電中斷,然后保持EEROM代碼就放在中斷函數(shù)里。
