查看: 205|回復(fù): 2
藍(lán)牙PCB天線設(shè)計,主要看哪幾個參數(shù)?
ID:1150185 發(fā)表于 2025-6-2 21:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
謝謝大家
ID:883242 發(fā)表于 2025-6-2 23:09 | 顯示全部樓層
最基本的就是增益和指向性。
ID:1152511 發(fā)表于 2025-6-3 11:38 | 顯示全部樓層
1. 電氣性能
工作頻率:匹配 2.4GHz ISM 頻段(2.402-2.485GHz),確保諧振頻率在此范圍。
特性阻抗:標(biāo)準(zhǔn) 50Ω,需與射頻電路匹配,避免駐波比(VSWR>2)。
輻射效率:≥50%,影響信號強度,受 PCB 材料損耗角正切(tanδ)影響。
2. 物理結(jié)構(gòu)
天線尺寸:基于 1/4 或 1/2 波長設(shè)計(如倒 F 天線、PIFA 天線),尺寸不足會導(dǎo)致頻率偏移。
PCB 材料:優(yōu)先選高頻板材(如 Rogers),F(xiàn)R-4 需控制厚度(≤λ/10)和走線寬度(≥0.2mm)。
接地平面:尺寸≥天線 2-3 倍,避免金屬遮擋(如螺絲、屏蔽罩)。
3. 環(huán)境兼容性
布局位置:遠(yuǎn)離金屬邊框(≥5mm)、干擾源(射頻芯片、晶振),與外殼保持距離。
EMC 要求:滿足輻射雜散標(biāo)準(zhǔn)(如 FCC、CE),回波損耗≤-10dB。
