查看: 692|回復(fù): 32
設(shè)計了一個月的電路圖,大家提一下意見或者錯誤。
ID:278457 發(fā)表于 2025-6-5 01:55 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
大家提一下意見或者錯誤。
ID:1128898 發(fā)表于 2025-6-5 05:38 | 顯示全部樓層
光耦輸出推動什么?IK
ID:1109793 發(fā)表于 2025-6-5 07:28 | 顯示全部樓層
8.png右邊的三極管是認(rèn)真的嗎?
0V就0V,為何要標(biāo)-5V?
-5和-12難道不是一個點?
7.png看不懂,PC是干啥的?
5.png里面驅(qū)動繼電器有必要使用光耦嗎?即便要用,這樣怕是也不太好用吧。
ID:1121801 發(fā)表于 2025-6-5 08:13 | 顯示全部樓層
先不看電路,就那一堆的波浪線,標(biāo)號當(dāng)參數(shù)了吧,你這電路能layout就怪了.
按鍵全部沒有硬件防抖
BUZZ的三極管不是應(yīng)該用NPN管?
ID:88256 發(fā)表于 2025-6-5 08:52 | 顯示全部樓層
圖整得這么散,看起來費勁,也不知道是做什么用的,說是開發(fā)板吧,又沒必要用那么多的光耦,說是產(chǎn)品吧,為什么顯示部分不用TM1650系列的,看不懂。
ID:69038 發(fā)表于 2025-6-5 09:44 | 顯示全部樓層
你為什么不用某家的1T加強51,比如8H系列的?
鎖存器,直接用595就行了,就不要用什么573了。
不過你595(573)的E(OE)還是不要接到-5V,最好能接入到IO受控。
GND就是GND,等同于你圖中的-5V和-12V。
不過不要再標(biāo)為-5V和-12V,因為-5V和-12V嚴(yán)格上講不能做為GND的標(biāo)識,你可以AGND、BGND這樣標(biāo)識。
這些原理,以后慢慢地你會懂得。。
盡量用連線的方式吧,你圖中全是網(wǎng)標(biāo),沒一條連線,整個圖紙可讀性很差。
實在不行,畫成總線形式也比這強。
key電路接個電容吧,0.1u的就好。
BUZZ電路你還要多想想。
-5V還與PC連在一起了?雙標(biāo)=很容易出問題的
ID:230500 發(fā)表于 2025-6-5 09:55 | 顯示全部樓層
5V 和12V 的電位差 怎么解決的?
ID:57657 發(fā)表于 2025-6-5 10:11 | 顯示全部樓層
2200uF/16V電容正極接+12V 負(fù)極接-12V 電勢差24V 通電直接給你炸飛。
ID:619259 發(fā)表于 2025-6-5 10:39 | 顯示全部樓層
一些建議:
圖1. 74HC573至數(shù)碼管段選端需加限流電阻。
圖2. 74HC595驅(qū)動6只LED,建議選Q0-Q5端口。
圖6. 兩個key網(wǎng)絡(luò)標(biāo)號,重復(fù)了。應(yīng)該是key1和key4吧?
圖8. 三極管錯選PNP錯了,應(yīng)該選用NPN管。
所有地線參考電位應(yīng)為0V,而不是-5V和-12V。
ID:592807 發(fā)表于 2025-6-5 10:43 | 顯示全部樓層
P8蜂鳴器能響嗎?P4為啥有些IO口你知道上拉,有些就不上拉,是懸空更容易捕捉電平信號嗎?P1你有能力放兩個573就不能放個數(shù)碼管驅(qū)動IC嗎?
ID:1133081 發(fā)表于 2025-6-5 11:55 | 顯示全部樓層
首先要明確目的,就是想要實現(xiàn)什么功能。你的目的是什么別人都不知道怎么判斷電路是否正確?但從這些零亂的局部電路圖看,樓主還不具備設(shè)計一個簡單實用的電路的能力。
ID:592807 發(fā)表于 2025-6-5 15:53 | 顯示全部樓層
npn 發(fā)表于 2025-6-5 10:11
2200uF,他不怕關(guān)不了機器嗎?這里面的儲能都夠繼電器斷電年后重啟一次了吧
ID:1152291 發(fā)表于 2025-6-5 22:49 | 顯示全部樓層
畫的是五一單片機的嘛,其實還是有點問題的哦,但是我可以給你指導(dǎo)指導(dǎo),如果是畫的51單片機的話,可以去網(wǎng)上找找關(guān)于五一單片你的例子。
ID:278457 發(fā)表于 2025-6-6 01:29 | 顯示全部樓層
xiaobendan001 發(fā)表于 2025-6-5 07:28
-5和-12難道不是一個點?
PC是我隨便取的標(biāo)識
-5V也可以等于0V一樣的
ID:278457 發(fā)表于 2025-6-6 01:30 | 顯示全部樓層
cyi8 發(fā)表于 2025-6-5 08:13
按鍵全部沒有硬件防抖
BUZZ的三極 ...
我用程序防抖就可以了。
ID:278457 發(fā)表于 2025-6-6 01:31 | 顯示全部樓層
hhdsdy 發(fā)表于 2025-6-5 08:52
圖整得這么散,看起來費勁,也不知道是做什么用的,說是開發(fā)板吧,又沒必要用那么多的光耦,說是產(chǎn)品吧,為 ...
我用的都是12V交流電機。
ID:278457 發(fā)表于 2025-6-6 01:33 | 顯示全部樓層
zhuls 發(fā)表于 2025-6-5 09:44
不過你595 ...
太謝謝了,我會改進(jìn)的。
a399288395 發(fā)表于 2025-6-5 09:55
5V 和12V 的電位差 怎么解決的?
有一塊電源板。
ID:278457 發(fā)表于 2025-6-6 01:35 | 顯示全部樓層
太謝謝了,還好沒有接。太危險了
cy009 發(fā)表于 2025-6-5 10:39
一些建議:
謝謝
ID:278457 發(fā)表于 2025-6-6 02:50 | 顯示全部樓層
5V 和12V 的電位差 怎么解決的?
是我粗心了
ID:278457 發(fā)表于 2025-6-6 02:53 | 顯示全部樓層
黃youhui 發(fā)表于 2025-6-5 10:43
P8蜂鳴器能響嗎?P4為啥有些IO口你知道上拉,有些就不上拉,是懸空更容易捕捉電平信號嗎?P1你有能力放兩個 ...
修改過了。蜂鳴器。
ID:619259 發(fā)表于 2025-6-6 08:33 | 顯示全部樓層
shenqiwei 發(fā)表于 2025-6-6 02:53
修改過了。蜂鳴器。
三極管還是接錯了
ID:88256 發(fā)表于 2025-6-6 09:07 | 顯示全部樓層
修改過了。蜂鳴器。
這是聽不進(jìn)大家的提醒啊,地就是地,不能標(biāo)-5V-、12V;
PNP三極管的發(fā)射極電位必須比基極高才能導(dǎo)通,也就是說圖中的9012必須上下翻轉(zhuǎn)。
ID:140489 發(fā)表于 2025-6-6 10:34 | 顯示全部樓層
一個月設(shè)計一個錯誤很多的電路,你還是改行吧
ID:876947 發(fā)表于 2025-6-6 11:00 | 顯示全部樓層
看著有點亂
ID:996773 發(fā)表于 2025-6-6 11:23 | 顯示全部樓層
修改過了。蜂鳴器。
這圖寥寥無幾沒幾個元件畫它有什么意義,pnp三極管接線都能畫反,直接上電烙鐵搭橋不行嗎
ID:1147727 發(fā)表于 2025-6-6 16:26 | 顯示全部樓層
9012三極管的發(fā)射極應(yīng)該接向高電位,否則無法驅(qū)動……剛開始畫電路圖時,要學(xué)會養(yǎng)成好習(xí)慣,要嚴(yán)謹(jǐn)慎行,多檢查幾次,范錯誤不可怕,怕的是屢教不改……
ID:278457 發(fā)表于 2025-6-7 02:47 | 顯示全部樓層
fengyun6198 發(fā)表于 2025-6-6 16:26
9012三極管的發(fā)射極應(yīng)該接向高電位,否則無法驅(qū)動……剛開始畫電路圖時,要學(xué)會養(yǎng)成好習(xí)慣,要嚴(yán)謹(jǐn)慎行,多 ...
改好了
ID:278457 發(fā)表于 2025-6-7 03:10 | 顯示全部樓層
怪我位置沒有擺到位,電路圖可讀性差。其實2200Uf是放在這個位置的。這樣看起來就不會炸了。
ID:88256 發(fā)表于 2025-6-7 09:03 | 顯示全部樓層
你的CPU工作電壓是5V吧?把9012和蜂鳴器的位置互換,在9012的e、b極并一個10K的電阻,這樣工作更可靠。
ID:1109793 發(fā)表于 2025-6-7 09:34 | 顯示全部樓層
負(fù)載還是放到集電極比較好吧
ID:1109793 發(fā)表于 2025-6-7 09:36 | 顯示全部樓層
shenqiwei 發(fā)表于 2025-6-7 03:10
很多人都說了,那個接地符號不要用-12這種標(biāo)記,或者你給他隱藏也行。
要分開的,可以用顏色,或者還有幾種不一樣的接地符號可以用的。
