6SE70常見故障處理方法
標(biāo)準步驟 技術(shù)操作標(biāo)準 安全標(biāo)準 者 備 注
1、問清故障現(xiàn)象,如哪部分輥道不轉(zhuǎn)。迅速到達故障裝置現(xiàn)場。 觀察裝置的顯示面板狀態(tài)是否報故障,并記清故障代碼。 二人以上,高級工監(jiān)護 值班電工
F011\F101\F102\F103
2如果單組輥道不轉(zhuǎn),檢查該組變頻裝置報警及故障狀態(tài)。 如果裝置報故障則
1)檢查裝置所帶電機,搖絕緣,檢查接地,發(fā)現(xiàn)有接地電機將開關(guān)停掉。2)復(fù)位、送電、試車。 二人以上,高級工監(jiān)護 值班電工
F023
3、如果裝置報 1)檢查裝置風(fēng)機狀態(tài)和風(fēng)機熔斷器F3,F4
2)如不能恢復(fù),加上應(yīng)急軸流風(fēng)機冷卻后復(fù)位,試車。
F031\F033
4、如果成組輥道不轉(zhuǎn)則檢查該組輥道的整流裝置。 如檢查發(fā)現(xiàn)裝置報故障F031\F033則
1) 首先測量整流和回饋橋的快熔。將損壞的快熔更換。
2) 檢查該組整流裝置所帶電機搖絕緣,檢查接地,發(fā)現(xiàn)有接地電機將開關(guān)停掉。
3) 復(fù)位、送電、試車。 二人以上,高級工監(jiān)護 值班電工
F103
5、如果整流裝置報F103故障則檢查快熔及可控硅。 如果裝置報F103故障則1)將整流裝置停電,拆下6組硅逐一測量,將損壞的更換。
2)同時測量快熔,將擊穿的快熔更換。
3)全部更換完成,檢查送電,試車。 二人以上,高級工監(jiān)護測量時要拿兩塊萬用表先后測量,確保測量結(jié)果。 值班電工
技術(shù)人員
6、如果將上述步驟完成后裝置送不上電。 1)檢查裝置狀態(tài)A083只是報警并不影響合閘,所以在A083狀態(tài)下可以直接合閘。
2)如合不上則按住P+△鍵出現(xiàn)r000再按P出現(xiàn)009狀態(tài)時按合閘觀看狀態(tài)字。
3)正常狀態(tài)按下合閘后
010—011—012—014然后啟動成—11正常狀態(tài)瞬時就完成了,人的肉眼分辨不出狀態(tài)。
3)如果啟動過程中一直停留在012狀態(tài)則再次確認沒有接地(搖表)和短路情況?蓪353和P354中的參數(shù)都改為0然后再起動。 二人以上,高級工監(jiān)護 值班電工
技術(shù)人員
以上文字的word格式版本:
新區(qū)中板廠西門子6SE70裝置爆快熔故障處理標(biāo)準2024.11.13.doc
(49 KB, 下載次數(shù): 0)
2025-6-5 10:56 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
