查看: 288|回復(fù): 6
閑話說 環(huán)形震蕩器
ID:1100060 發(fā)表于 2025-6-7 10:50 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
震蕩,需要反饋,
正反饋,合符震蕩所需,幅度夠了就能震,
負反饋傳遞途中移了相,到達輸入端已完全反相,那就等同正反饋,
環(huán)形震蕩器的原理,其實就跟多級放大器大環(huán)路負反饋的自激現(xiàn)像如出一轍,
環(huán)形震蕩器,基本單元是反相器,運作模式有弛張及正弦波兩種,
弛張型用的可以是邏輯門或過驅(qū)的線性電路,以「同性相斥」驅(qū)使各級順序翻轉(zhuǎn),
正弦型必須使用線性電路並限制各級輸入幅度,整個震蕩器的每一處都在動,就如相移震蕩器那樣,效果就是 頻率相同,相位錯開,那就成了 多相正弦交流發(fā)生器。
ID:1100060 發(fā)表于 2025-6-7 12:03 | 只看該作者
十年前,有位姓徐的大仙在幾個電子技術(shù)論壇中對全國工程師大肆數(shù)落,
樓上這電路,就是改自他的作品,當(dāng)年的我,還以為這拓撲是甚么神操作,后來我把電路重新繪制,才發(fā)現(xiàn)並不高深,
樓上圖中的三個電容及那三組分壓電阻,原本是接在運放輸出端上,是我將之改成接地的,這么一改動,就讓我對移相網(wǎng)絡(luò)的結(jié)構(gòu)完全清楚了,
不過就是在RC組合的前頭增設(shè)電阻分壓罷了,我這電路只有大環(huán)反饋,沒有本級反饋,負載電阻高達1MΩ,下拉電阻竟然要小至20Ω,輸出才不削頂,運放的增益,實在是高,
如果把本級負反饋還原,1MΩ的電阻就要改為 10Ω,使分壓比為 三分之二,但對運放而言如此負載太重了,不現(xiàn)實,把20Ω改為200Ω或2kΩ就好,1MΩ就按比例改為100Ω或1kΩ的這樣。
ID:1100060 發(fā)表于 2025-6-12 06:38 | 只看該作者
為甚么我以此圖發(fā)帖?!
因我覺得,環(huán)形震蕩器非唯弛張 (多諧) 獨專。
邏輯門搭配RC網(wǎng)絡(luò),只能是多諧震蕩器,線性電路可以營造正弦波,想以線性電路充當(dāng)多諧震蕩器則須賦予閂鎖功能,建立高低兩閾,運放,正正就是 線性弛張兩皆宜的有源器件。
ID:1100060 發(fā)表于 2025-6-12 07:10 | 只看該作者
〖2R1≧R2≥R1〗,此乃環(huán)形正弦震蕩器的鐵則!
反相器,兩級已能互動,但只是flip-flop或推挽,超過兩級的才有資格叫作 環(huán)形,
奇數(shù)級反相放大器須予以 180° 相移才能建立正反饋,相移震蕩器有三節(jié)RC,每節(jié)移相60°,三相正弦震蕩器每級的附加相移也是60°,正好令R2「減半」,使各級增益都剛好為1,若級數(shù)無窮多,R2就無限迫近 (但始終大于) R1。
ID:1100060 發(fā)表于 2025-6-12 07:41 | 只看該作者
正弦系統(tǒng),跟多諧的分別是,只能使用線性電路,不允許閂鎖效應(yīng),各級RC皆身兼定時和耦合兩職,所以不能精簡合併,
而在多諧震蕩器中,只需一個電容就可帶動各級輪流翻轉(zhuǎn),發(fā)揮仿如時脈的作用,甚至把這電容換成一對白熾燈也行,如果把這唯一的電容換成時鐘源,就變成環(huán)形觸發(fā) (分配) 器。
ID:1153016 發(fā)表于 2025-6-16 23:57 | 只看該作者
頻率怎樣算,就是算每一級自己的,正弦系統(tǒng)如是,多諧振蕩器及環(huán)形分配(觸發(fā))器其實亦該如是。
ID:1100060 發(fā)表于 2025-6-26 06:03 | 只看該作者
LhUpBJT 發(fā)表于 2025-6-12 07:10
反相器,兩級已能互動,但只是flip-flop或推挽,超過 ...
正弦波震蕩器的穩(wěn)定條件,尤其是RC的,環(huán)路增益必須恒保為1,多一些不得,少半點不能,
雙穩(wěn)態(tài),乃弛張震蕩的根基,環(huán)路增益剛好為1,效果是 隨遇平衡,沒外力干預(yù)時,輸出幅度懸停于任何值,但完全沒有抗擾能力,
隨遇平衡也可牽入深飽和區(qū),但雙穩(wěn)態(tài)的建構(gòu)需要牢靠確切的支持,那就必須借助 本級閂鎖效應(yīng),光有大環(huán)路反饋是不管用的!
