查看: 408|回復(fù): 5
關(guān)于C2C快充線的問題
ID:16255 發(fā)表于 2025-6-8 22:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
近日,買了一個(gè)正點(diǎn)原子的電烙鐵,他的規(guī)格上說,使用QC/PD協(xié)議可以觸發(fā)電源的高電壓輸出,最高可觸發(fā)20V的檔位。
我買的套餐中,并沒有買他配套的C2C線,而使用我手頭上的C2C線,并沒有讓電源輸出20V,只是輸出了12V。
已知:
①我的電源可以支持輸出5V/9V/12V/15V/20V這幾種電壓。其中就包括了20V。
②我使用一個(gè)小米的快充頭和一根小米的A2C線,可以使用20V電壓。說明烙鐵本身確實(shí)是可以協(xié)議出20V來的。
③我的C2C線可能不合格,里頭有V+/V-/D+/D-/CC共5條線。
問題:
能支持20V輸出的C2C線,是不是線芯更多?還是說正點(diǎn)原子配套的那根線本身針腳定義不一樣?
ID:401564 發(fā)表于 2025-6-9 00:03 | 顯示全部樓層
電壓是電壓,協(xié)議是協(xié)議,這是兩個(gè)概念
他說的20V可能與你電源的20V是兩個(gè)不同的協(xié)議,握手沒有成功,自然沒法輸出20V了,那么這就輸出相同協(xié)議的12V了
或者是說,它是軟件控制的,12V優(yōu)先
ID:191792 發(fā)表于 2025-6-9 07:39 | 顯示全部樓層
C2C線的種類很多,有的里面帶e-mark芯片的,你的那根線可能就單存五根線直連,你要找根支持120W或240W的線再試試
ID:1146186 發(fā)表于 2025-6-9 10:46 | 顯示全部樓層
協(xié)議與線材匹配
設(shè)備雖支持 QC/PD 協(xié)議觸發(fā) 20V ,但 C2C 線可能因未完整支持協(xié)議握手,導(dǎo)致無法喚起 20V 輸出 。比如部分非合規(guī)線可能在 CC 等關(guān)鍵通信線路上存在設(shè)計(jì)、材質(zhì)缺陷,影響協(xié)議協(xié)商。
線材規(guī)格影響
不同 C2C 線內(nèi)部線芯、引腳定義有差異 。正點(diǎn)原子配套線或許在引腳定義、線芯承載能力(如大電流場景下的壓降控制)上做了優(yōu)化,普通 C2C 線可能因線芯少、通信引腳功能不全,無法滿足 20V 高電壓輸出的協(xié)商與供電需求。
排查思路
可先測 C2C 線的 CC 等通信線路是否導(dǎo)通、阻抗是否合規(guī);對(duì)比正點(diǎn)原子線和手頭線的引腳定義、線芯結(jié)構(gòu);也可換其他合規(guī) C2C 線測試,看是否能觸發(fā) 20V ,以此區(qū)分是線材個(gè)體問題還是設(shè)計(jì)兼容性問題 。
ID:584814 發(fā)表于 2025-6-9 15:44 | 顯示全部樓層
如今的USB線已不再單純了,不僅接法不同,包括但不始于加阻容元件甚至專用芯片。
因?yàn)槟切﹨f(xié)議未必是公有的,線未必是通用的,所以想完美花多點(diǎn)錢是最省心的解決方案。
蘋果也改 TYPE-C 了,結(jié)果你懂的。
手上既然有可用的線又那么好奇,建議動(dòng)手開了它一查究竟,還可以在拆壇上展示一下下
ID:1153391 發(fā)表于 2025-6-10 10:24 | 顯示全部樓層
從論壇內(nèi)容看,核心是O2O快充線無法觸發(fā)20V輸出的問題,以下從原理和解決思路分析:   一、問題本質(zhì)   不是單純“線芯數(shù)量”決定,而是 “協(xié)議握手+硬件適配” 共同作用:   - 電源雖支持20V輸出,但需快充線傳遞“PD協(xié)議握手信號(hào)”,讓電源識(shí)別設(shè)備需要20V; - 若線本身不支持PD協(xié)議(比如劣質(zhì)線僅做“物理連通”,無協(xié)議芯片),或協(xié)議與電源/設(shè)備不匹配,電源會(huì)降級(jí)輸出(如12V )。   二、排查方向   1. 協(xié)議兼容性: - 小米線能觸發(fā)20V,說明設(shè)備(電路鐵)本身支持PD協(xié)議識(shí)別;換用的O2O線,可能因 缺少PD協(xié)議芯片(或芯片不兼容),無法完成“20V請(qǐng)求”握手,電源默認(rèn)給12V 。 - 簡單驗(yàn)證:找一根明確標(biāo)注“支持PD協(xié)議、兼容20V輸出”的快充線(比如正規(guī)品牌PD線),替換測試,看能否觸發(fā)20V 。 2. 線芯功能: - 快充線里,除了VCC、GND(供電/接地),還需要 CC線(協(xié)議通訊線) 傳遞PD協(xié)商信號(hào);若線芯偷工減料(比如CC線斷開、或用劣質(zhì)材料),協(xié)議無法傳輸,就無法觸發(fā)高電壓。 - 可拆解線(或查線材參數(shù)),確認(rèn)是否有完整CC線設(shè)計(jì),以及線芯材質(zhì)(劣質(zhì)線可能用細(xì)銅絲甚至鋁絲,阻抗大、協(xié)議傳輸易失敗 )。 3. 設(shè)備側(cè)適配: - 雖然小米線能觸發(fā),但“正點(diǎn)原子電路鐵”對(duì)PD協(xié)議的 具體版本、握手邏輯 可能有特殊要求;比如某些設(shè)備需要線支持“PD3.0 PPS”等細(xì)分協(xié)議,普通O2O線不滿足。 - 查電路鐵的官方文檔/論壇,看廠家推薦的快充線規(guī)格(是否要求帶PD芯片、協(xié)議版本等 )。   三、結(jié)論   能觸發(fā)20V的O2O線,核心是“協(xié)議支持+硬件合規(guī)” :   - 線內(nèi)要有PD協(xié)議芯片,能和電源/設(shè)備完成20V請(qǐng)求握手; - 線芯完整(尤其是CC線)、阻抗低,保障協(xié)議信號(hào)傳輸; - 并非“線芯數(shù)量越多越好”,而是功能(協(xié)議通訊)是否到位。   建議優(yōu)先換 正規(guī)PD協(xié)議快充線 測試,若仍有問題,再排查設(shè)備側(cè)協(xié)議兼容性~
