查看: 269|回復(fù): 4
我想在程序里加入串口通信,但穿的數(shù)據(jù)一直不是想要的溫度值
ID:1153430 發(fā)表于 2025-6-10 14:21 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
主程序代碼如下,
#include <REGX52.H>
#include "LCD1602.h"
#include "DS18B20.h"
#include "Delay.h"
#include "AT24C02.h"
#include "Key.h"
#include "Timer0.h"
#include "UART.h"
#include <stdio.h>
float T,TShow;
char TLow,THigh;
unsigned char KeyNum;
void UART_SendFloat(float f)
        unsigned char *p = (unsigned char *)&f;
        int i;
    // 可選:發(fā)送起始標(biāo)志(例如0xAA)
    UART_SendByte(0xAA);
    // 發(fā)送4個字節(jié)(小端模式:低字節(jié)在前)
    for(i = 0; i < 4; i++) {
        UART_SendByte(p[i]);
    // 可選:發(fā)送結(jié)束標(biāo)志(例如0x55)
    UART_SendByte(0x55);
        DS18B20_ConvertT();                //上電先轉(zhuǎn)換一次溫度,防止第一次讀數(shù)據(jù)錯誤
        Delay(1000);        //等待轉(zhuǎn)換完成
        THigh=AT24C02_ReadByte(0);        //讀取溫度閾值數(shù)據(jù)
        TLow=AT24C02_ReadByte(1);
        if(THigh>125 || TLow<-55 || THigh<=TLow)
                THigh=20;                        //如果閾值非法,則設(shè)為默認(rèn)值
                TLow=15;
        LCD_Init();
        UART_Init();
        LCD_ShowString(1,1,"T:");
        LCD_ShowString(2,1,"TH:");
        LCD_ShowString(2,9,"TL:");
        LCD_ShowSignedNum(2,4,THigh,3);
        LCD_ShowSignedNum(2,12,TLow,3);
        Timer0_Init();
                KeyNum=Key();
                /*溫度讀取及顯示*/
                DS18B20_ConvertT();        //轉(zhuǎn)換溫度
                T=DS18B20_ReadT();        //讀取溫度
                if(T<0)                                //如果溫度小于0
                        LCD_ShowChar(1,3,'-');        //顯示負(fù)號
                        TShow=-T;                //將溫度變?yōu)檎龜?shù)
                else                                //如果溫度大于等于0
                        LCD_ShowChar(1,3,'+');        //顯示正號
                        TShow=T;
                LCD_ShowNum(1,4,TShow,3);                //顯示溫度整數(shù)部分
                LCD_ShowChar(1,7,'.');                //顯示小數(shù)點
                LCD_ShowNum(1,8,(unsigned long)(TShow*100)%100,2);//顯示溫度小數(shù)部分
                UART_SendFloat(TShow);
                Delay(500);
                /*閾值判斷及顯示*/
                if(KeyNum)
                        if(KeyNum==1)        //K1按鍵,THigh自增
                                THigh++;
                                if(THigh>125){THigh=125;}
                        if(KeyNum==2)        //K2按鍵,THigh自減
                                THigh--;
                                if(THigh<=TLow){THigh++;}
                        if(KeyNum==3)        //K3按鍵,TLow自增
                                TLow++;
                                if(TLow>=THigh){TLow--;}
                        if(KeyNum==4)        //K4按鍵,TLow自減
                                TLow--;
                                if(TLow<-55){TLow=-55;}
                        LCD_ShowSignedNum(2,4,THigh,3);        //顯示閾值數(shù)據(jù)
                        AT24C02_WriteByte(0,THigh);                //寫入到At24C02中保存
                        Delay(5);
                        AT24C02_WriteByte(1,TLow);
                        Delay(5);
                if(T>THigh)                        //越界判斷
                        LCD_ShowString(1,13,"OV:H");
                else if(T<TLow)
                        LCD_ShowString(1,13,"OV:L");
                        LCD_ShowString(1,13,"    ");
void Timer0_Routine() interrupt 1
        static unsigned int T0Count;
        TL0 = 0x18;                //設(shè)置定時初值
        TH0 = 0xFC;                //設(shè)置定時初值
        T0Count++;
        if(T0Count>=20)
                T0Count=0;
                Key_Loop();        //每20ms調(diào)用一次按鍵驅(qū)動函數(shù)
接受的串口通信就像圖片那樣
13-2 DS18B20溫度報警器 (2).zip
88.65 KB, 下載次數(shù): 0
ID:320306 發(fā)表于 2025-6-11 09:45 | 顯示全部樓層
不上傳浮點數(shù)據(jù),直接上傳整數(shù)數(shù)據(jù),用高位和低位的概念來做,一定要浮點數(shù)就用字符串的形式上傳!
ID:69038 發(fā)表于 2025-6-12 11:45 | 顯示全部樓層
其實,我覺得傳啥數(shù)據(jù)(格式、類型)都不重要,
重要的是上位機(jī)要能收到正確的數(shù)據(jù),
再根據(jù)下位的的格式、類型做出正確的解析。。
ID:879809 發(fā)表于 2025-6-12 16:21 | 顯示全部樓層
上位機(jī)解析數(shù)據(jù)就行了,還要什么自行車?
ID:320097 發(fā)表于 2025-6-12 22:41 | 顯示全部樓層
是不是while(1)里面的問題,發(fā)送轉(zhuǎn)換溫度指令以后,應(yīng)該等一段時間再讀取數(shù)據(jù),主函數(shù)開始的時候都有延時函數(shù),大循環(huán)里面就沒有延時函數(shù)
