查看: 203|回復(fù): 0
STM32HAL庫(kù)軟件IO口模擬IIC驅(qū)動(dòng)OLED顯示溫濕度及RTC時(shí)間
#include "sys.h"
#include "delay.h"
#include "usart.h"
#include "dht11.h"
#include "led.h"
//#include "lcd.h"
#include "soft_iic_oled.h"
#include "soft_iic.h"
#include "rtc.h"
//#include "usmart.h"
#include "stdio.h"     //printf函數(shù)頭文件,將浮點(diǎn)數(shù)轉(zhuǎn)換為字符串
//#include "sdio_sdcard.h"
//#include "text.h"
//#include "exfuns.h"
extern const uint8_t BMP1[];
uint8_t temperature;
uint8_t humidity;
char temp[6]={0};     //讀出的溫度暫存寄存器
char humi[6]={0};     //讀出的濕度暫存寄存器
void dat_dis()        //溫濕度數(shù)據(jù)處理轉(zhuǎn)為字符串
     //humi[0]='R';
     //humi[1]=':';
     humi[0]=humidity/10+0x30;
     humi[1]=humidity%10+0x30;
     //humi[4]='%';
     //humi[5]='\0';  //結(jié)束符,如果不要?jiǎng)t后面會(huì)繼續(xù)寫數(shù)據(jù)
     //temp[0]='T';
     //temp[1]=':';
     temp[0]=temperature/10+0x30;
     temp[1]=temperature%10+0x30;
     //temp[4]='C';
     //temp[5]='\0';
int main(void)
                uint8_t t;
          /************************程序必備4項(xiàng)****************************/
          HAL_Init();                            /* 初始化HAL庫(kù) */
    sys_stm32_clock_init(RCC_PLL_MUL9);    /* 設(shè)置時(shí)鐘, 72Mhz */
    delay_init(72);                        /* 延時(shí)初始化  */
    usart_init(115200);                    /* 串口初始化為115200 */
         /***********************所有外設(shè)初始化***************************/
          led_init();
          iic_init();
                oled_init();                                //OLED初始化
          //lcd_init();
                OLED_ShowPicture(0,0,128,64,BMP1,1);
          oled_refresh_gram();                 /*更新顯示到OLED,只有此語(yǔ)句才會(huì)有顯示*/
                rtc_init();                          //TRC初始化
          //exfuns_init();                       /* 為fatfs相關(guān)變量申請(qǐng)內(nèi)存,必須初始化否則無(wú)漢字顯示 */
    //f_mount(fs[0], "0:", 1);             /* 掛載SD卡 */
    //f_mount(fs[1], "1:", 1);             /* 掛載FLASH,必須掛載否則無(wú)漢字顯示 */
//          while (fonts_init())                 /* 檢查字庫(kù),必須初始化字庫(kù)否則無(wú)漢字顯示 */
//       lcd_clear(WHITE);                 /* 清屏 */
          rtc_set_alarm(2025, 6, 11, 12, 0, 0);  /* 設(shè)置一次鬧鐘12;0;0 */
    rtc_set_time(2025,6,11,11,50,42);       /* 2025-06-11; 11-50-42 */
          while (DHT11_Init())                   /* DHT11初始化 */
        oled_show_string(10, 16, "DHT11 Error",16);
        delay_ms(200);
                delay_ms(1000);                   //延時(shí)
                OLED_ColorTurn(0);                //0正常顯示,1 反色顯示
                OLED_DisplayTurn(0);              //0正常顯示 1 屏幕翻轉(zhuǎn)顯示
                oled_clear();                     //清屏
                //OLCD顯示時(shí)間
                OLED_ShowChinese(45,0,9,16);      //年,16X16字體顯示
          OLED_ShowChinese(70,0,10,16);     //月
          OLED_ShowChinese(96,0,2,16);      //日
          OLED_ShowChinese(0,48,11,16);     //溫
          OLED_ShowChinese(13,48,13,16);    //度
          OLED_ShowChinese(69,48,12,16);    //濕
          OLED_ShowChinese(82,48,13,16);    //度
          OLED_ShowChinese(48,48,14,16);    //℃
          OLED_ShowChinese(116,48,15,16);   //%
                //TFTLCD顯示時(shí)間
//                text_show_string(10+4*16,    30, 200, 24, "年", 24, 0, RED);//“年”字前面4個(gè)數(shù)字,若顯示24大小,則像素為12X24
//                text_show_string(10+6*16+32, 30, 200, 24, "月", 24, 0, RED);
//                text_show_string(10+8*16+64, 30, 200, 24, "日", 24, 0, RED);
//                text_show_string(10+4*16,    80, 200, 24, "時(shí)", 24, 0, RED);
//                text_show_string(10+6*16+32, 80, 200, 24, "分", 24, 0, RED);
//                text_show_string(10+8*16+64, 80, 200, 24, "秒", 24, 0, RED);
//                text_show_string(10,        120, 200, 24, "溫度:   ℃", 24, 0, RED);
//                text_show_string(10,        160, 200, 24, "濕度:    %", 24, 0, RED);
                  delay_ms(10);
      DHT11_Read_Data(&temperature, &humidity);   /*讀取溫濕度值 */
      dat_dis();
                        //OLED顯示溫濕度
                  oled_show_string(32,51,temp,12);
                  oled_show_string(100,51,humi,12);
                        //oled_show_num(32,51,temp[0],1,12);
      //oled_show_num(40,51,temp[1],1,12);
      //oled_show_num(100,51,humi[0],1,12);
      //oled_show_num(108,51,humi[1],1,12);
                        //TFTLCD顯示溫濕度
//                        lcd_show_num(10+3*24,120,temperature,2,32,BLUE);
//                        lcd_show_num(10+3*24,160,humidity,   2,32,BLUE);
                        if(t!=calendar.sec)
                                        t=calendar.sec;
                                        rtc_get_time();
                                  //OLED顯示時(shí)間
                                        oled_show_num(12,3,calendar.year,4,12);                //輸出2025,小字體
                                        oled_show_num(58,3,calendar.month,2,12);        //輸出月份
                                        oled_show_num(83,3,calendar.date,2,12);   //輸出日期
                                        OLED_DrawLine(10,16,117,16,1);            //輸出上橫線
                                        OLED_DrawLine(13,19,114,19,1);
                                        OLED_DrawLine(10,16,10,48,1);             //輸出左豎線
                                        OLED_DrawLine(13,19,13,45,1);
                                        OLED_DrawLine(117,16,117,48,1);           //輸出右豎線℃
                                        OLED_DrawLine(114,19,114,45,1);
                                        OLED_DrawLine(10,48,117,48,1);            //輸出下豎線
                                        OLED_DrawLine(13,45,114,45,1);
                                        oled_show_num(27,20,calendar.hour,2,24);   // 輸出時(shí)
                                        oled_show_num(63,20,calendar.min, 2,24);   // 輸出分
                                        oled_show_num(91,29,calendar.sec, 2,12);   // 輸出秒
                                        //TFTLCD顯示時(shí)間
//                                        lcd_show_num(10,           30,calendar.year, 4,24,BLUE);
//                                        lcd_show_num(10+4*24,      30,calendar.month,2,24,BLUE);
//                                        lcd_show_num(10+6*24+12,   30,calendar.date, 2,24,BLUE);
//                                        lcd_show_num(10+1*24,      80,calendar.hour, 2,24,BLUE);
//                                        lcd_show_num(10+4*24,      80,calendar.min,  2,24,BLUE);
//                                        lcd_show_num(10+6*24+12,   80,calendar.sec,  2,24,BLUE);
                                        delay_ms(500);                  //延時(shí),避免刷新DHT11數(shù)據(jù)太快
原理圖: 無(wú)
仿真: 無(wú)
代碼: Soft_IIC驅(qū)動(dòng)4線OLED顯示RTC時(shí)間.7z (2.39 MB, 下載次數(shù): 0)
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
