查看: 134|回復(fù): 0
單片機定時器控制燈閃爍設(shè)計,含源碼,原理圖,仿真工程文件
ID:1153962 發(fā)表于 2025-6-14 17:45 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
這是我們的實驗,用89C51單片機定時器中斷的方法實現(xiàn)定時器T0,工作方式1實現(xiàn)LED燈1s節(jié)拍閃爍,附帶有單片機代碼文件和protuse仿真工程文件。
這段代碼的功能是利用8051單片機的定時器0(Timer 0)來控制P2端口的閃爍。程序的核心邏輯是通過定時器溢出(`TF0`)來計數(shù),當(dāng)計數(shù)達(dá)到20次時,翻轉(zhuǎn)P2端口的電平狀態(tài),并重置計數(shù)器。以下是代碼的詳細(xì)分析和解釋:
代碼功能
• 硬件接口:
• 使用P2端口來輸出信號,初始狀態(tài)為全高電平(`0xFF`)。
• 使用定時器0(Timer 0)來產(chǎn)生定時溢出。
• 主要功能:
• 定時器0設(shè)置為模式1(16位定時器模式)。
• 定時器溢出時間初始為50ms(50000機器周期),之后改為30ms(30000機器周期)。
• 每次定時器溢出時,計數(shù)器`N`加1。
• 當(dāng)`N`達(dá)到20時,翻轉(zhuǎn)P2端口的電平狀態(tài),并重置`N`為0。
代碼結(jié)構(gòu)
主函數(shù)(`main`)
  1. void main()
  2. {
  3.     TMOD = 0x01; // 設(shè)置定時器0為模式1(16位定時器模式)
  4.     TH0 = (65535 - 50000) / 256; // 設(shè)置定時器高8位初值,初始定時50ms
  5.     TL0 = (65535 - 50000) % 256; // 設(shè)置定時器低8位初值
  6.     TR0 = 1; // 啟動定時器0
  7.     TF0 = 0; // 清除定時器0溢出標(biāo)志
  8.     P2 = 0xFF; // 初始化P2端口為全高電平
  9.     while (1)
  10.     {
  11.         while (TF0 == 0); // 等待定時器0溢出
  12.         TF0 = 0; // 清除定時器0溢出標(biāo)志
  13.         N++; // 計數(shù)器加1
  14.         if (N == 20) // 判斷計數(shù)器是否達(dá)到20
  15.         {
  16.             P2 = ~P2; // 翻轉(zhuǎn)P2端口的電平狀態(tài)
  17.             N = 0; // 重置計數(shù)器
  18.         }
  19.         TH0 = (65535 - 30000) / 256; // 重新設(shè)置定時器高8位初值,改為30ms
  20.         TL0 = (65535 - 30000) % 256; // 重新設(shè)置定時器低8位初值
  21.     }
  22. }
代碼邏輯分析
• 定時器初始化:
• `TMOD = 0x01;`:設(shè)置定時器0為模式1(16位定時器模式)。
• `TH0`和`TL0`:設(shè)置定時器初值,使定時器溢出時間為50ms(機器周期為12MHz)。
• `TR0 = 1;`:啟動定時器0。
• `TF0 = 0;`:清除定時器0的溢出標(biāo)志。
• 主循環(huán):
• `while (TF0 == 0);`:等待定時器0溢出。
• `TF0 = 0;`:清除定時器0的溢出標(biāo)志,防止中斷觸發(fā)。
• `N++;`:計數(shù)器加1。
• `if (N == 20)`:當(dāng)計數(shù)器達(dá)到20時,翻轉(zhuǎn)P2端口的電平狀態(tài),并重置計數(shù)器。
• 之后將定時器溢出時間改為50ms。
• P2端口翻轉(zhuǎn):
• `P2 = ~P2;`:翻轉(zhuǎn)P2端口的電平狀態(tài),實現(xiàn)閃爍效果。
當(dāng)中的問題不會可以發(fā)在評論區(qū),如果收到我會回復(fù)的。謝謝大家!希望和一起學(xué)習(xí)進步。
仿真界面
仿真界面
仿真加代碼.zip
19.64 KB, 下載次數(shù): 0, 下載積分: 黑幣 -5
admin + 50 共享資料的獎勵!
