查看: 23|回復(fù): 0
單片機ADC0809數(shù)字電壓表Proteus仿真程序
ID:1154275 發(fā)表于 2025-6-17 09:07 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
單片機源程序如下:
  1. //<程序名>:數(shù)字電壓表        **
  2. //<功能>:使用LCD顯示被檢測電壓,精度為0.05V,范圍是0~5V。        **
  3. #include"includes.h"
  4. #define TIME0H 0x3C
  5. #define TIME0L 0xB0
  6. uchar uc_Clock=0;                //定時器0中斷計數(shù)
  7. bit b_DATransform=0;
  8. //<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  9. //<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<把電壓顯示在LCD上>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  10. //<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  11. void vShowVoltage(uint uiNumber)
  12. {
  13.         uchar ucaNumber[3],ucCount;
  14.         if(uiNumber>999)
  15.                 uiNumber=999;
  16.         ucaNumber[0]=uiNumber/100;        //把計算數(shù)字的每個位存入數(shù)組。
  17.         ucaNumber[1]=(uiNumber-100*(int)ucaNumber[0])/10;
  18.         ucaNumber[2]=uiNumber-100*(int)ucaNumber[0]-10*ucaNumber[1];
  19.         for(ucCount=0;ucCount<3;ucCount++)
  20.         {
  21.                 vShowOneChar(ucaNumber[ucCount]+48);                                //從首位到末位逐一輸出。
  22.                 if(ucCount==0)
  23.                         vShowOneChar('.');
  24.         }
  25. }
  26. //*************************************************************************************************
  27. //*        *
  28. //*                          ********************************主函數(shù)******************************                                  *
  29. //*        *
  30. //*************************************************************************************************
  31. void main()
  32. {
  33.         TMOD=0x01;                        //定時器0,模式1。
  34.         TH0=TIME0H;
  35.         TL0=TIME0L;
  36.         TR0=1;                                //啟動定時器。
  37.         ET0=1;                                //開定時器中斷。
  38.         EA=1;                                //開總中斷
  39.         vdInitialize();
  40.         vWriteCMD(0x84);           //寫入顯示起始地址(第一行第4個位置)
  41.         vShowChar("voltage");
  42.         vWriteCMD(0xC9);
  43.         vShowChar("(V)");
  44.         while(1)
  45.         {
  46.                 if(b_DATransform==1)
  47.                 {
  48.                         b_DATransform=0;
  49.                         vWriteCMD(0xC4);
  50.                         vShowVoltage(uiADTransform());
  51.                 }
  52.         }
  53. }
  54. //<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  55. //<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<定時器0中斷函數(shù)>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  56. //<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  57. void t0() interrupt 1
  58. {
  59.         if(uc_Clock==0)
  60.         {
  61.                 uc_Clock=5;
  62.                 b_DATransform=1;
  63.         }
  64.         else
  65.                 uc_Clock--;
  66.         TH0=TIME0H;                   //恢復(fù)定時器0。
  67.         TL0=TIME0L;
  68. }
仿真程序下載: 數(shù)字電壓表.zip (652.11 KB, 下載次數(shù): 0)
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
