查看: 301|回復(fù): 6
求各路大神幫忙解答 multisim問題第一步就卡殼 示波器沒辦法完整輸出三個波形
ID:1154312 發(fā)表于 2025-6-17 13:37 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
100黑幣
【新提醒】簡易數(shù)顯式工頻信號相位差測量儀設(shè)計 - 模擬數(shù)字電子技術(shù)
這個貼主發(fā)布的貼子 我跟做之后 第一步就卡殼 示波器沒辦法完整輸出三個波形 這是什么問題呢?
這是我運行后的結(jié)果
ID:1121801 發(fā)表于 2025-6-18 08:13 | 顯示全部樓層
通道C的標(biāo)度是不是要更小才能顯示波形,看原文章,通道C應(yīng)該是波形起伏最小的,你現(xiàn)在通道B的波形都幾乎沒多少,所以通道C看上去就像一條直線了
ID:469589 發(fā)表于 2025-6-19 09:01 | 顯示全部樓層
下面的紅線就是第三條,只是因為是直流電壓,所以是直線而已
ID:332444 發(fā)表于 2025-6-19 10:04 | 顯示全部樓層
仿真軟件盡量不要使用電池,用VCC、VEE表示雙電源,用電池也可以獨立串聯(lián)起來中點接地。
ID:879809 發(fā)表于 2025-6-20 19:11 | 顯示全部樓層
沒顯示是因為Y軸設(shè)置的太大了。
ID:332444 發(fā)表于 2025-6-21 09:35 | 顯示全部樓層
ID:332444 發(fā)表于 2025-6-21 09:47 | 顯示全部樓層
