查看: 181|回復(fù): 3
數(shù)碼管顯示問題 TM1640在溫度值顯示出來之前,會顯示一個不必要的數(shù)字
ID:1153341 發(fā)表于 2025-6-18 15:32 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問一下,我用TM1640獲取溫度之后,顯示在數(shù)碼管上。但是在溫度值顯示出來之前,會顯示一個不必要的數(shù)字,然后才會出現(xiàn)溫度值。請問這是什么問題,是時序問題嗎?
ID:619259 發(fā)表于 2025-6-18 19:42 | 顯示全部樓層
不是數(shù)碼管的問題,是溫度傳感器的問題,比如18B20,上電后會輸出85。如果不想顯示85,可以加入延時再調(diào)入顯示程序。
ID:1004920 發(fā)表于 2025-6-19 16:23 | 顯示全部樓層
應(yīng)該是TM1640的驅(qū)動程序的問題,我碰到過第一個數(shù)字會有不必要的筆畫閃爍。是時序的問題。
ID:879809 發(fā)表于 2025-6-20 19:12 | 顯示全部樓層
TM1640自己不會顯示數(shù)字,一定是軟件的問題。
