查看: 2|回復: 0
神秘的PCB工程部,看 MI 與 CAM 如何擎天架海
ID:1087304 發(fā)表于 2025-6-23 16:53 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
高速先生成員--王輝東
林如煙說PCB工程部好神密,天天看大家匆匆忙忙,早出晚歸,他們在忙什么呢。
趙理工附和道:“我也想知道。”
大師兄說要不我來說道說道。
PCB工程部被人形容為:
在PCB方寸之間藏乾坤,將設計和生產(chǎn)牽紐帶。
從圖紙到實物的橋梁,把控精度與質(zhì)量。
PCB 工程部坐鎮(zhèn)中央,讓電子產(chǎn)品閃耀光芒。
那么PCB工程部的主要職責是什么呢
1. 客戶需求接收與分析
當市場部門從客戶處獲取訂單后,會將客戶提供的相關文件(如 PCB 設計文件、技術規(guī)格書等)轉(zhuǎn)交給工程部。工程師們會仔細分析這些資料,從機械外形圖、鉆孔圖、分孔圖、線路內(nèi)外層圖、阻焊圖、文字標識圖等各個方面進行審查。若在審查過程中發(fā)現(xiàn)疑問,如設計是否符合本廠生產(chǎn)工藝能力、元件布局是否合理、線路是否存在短路或斷路風險等問題,會及時與客戶溝通確認。
評估溝通EQ
2. 新產(chǎn)品評估
通過全面評估設計文件,為后續(xù)生產(chǎn)方案的制定提供依據(jù)。
比如我司制作的6階HDI層疊方案。
3. 生產(chǎn)方案設計
MI 工程師會同主管或 CAM 工程師針對產(chǎn)品進行整體方案設計。這需要綜合考慮多個方面,例如:
治具設計:根據(jù)電路板的生產(chǎn)需求設計測試治具或工程測試資料(如測試架和飛針等)
孔位設計:檢查孔離板外型的距離是否足夠,孔間距,背鉆到線的間距是否滿足生產(chǎn)等,判斷是否需要添加防爆孔、緩沖孔等特殊孔位,確定哪些孔需要鉆出以及鉆孔的順序和方式。
排版方式:考慮如何在基板材料上進行排版,以提高材料利用率,降低生產(chǎn)成本,同時方便后續(xù)生產(chǎn)作業(yè),提高生產(chǎn)效率。
4. 工程資料制作
MI 文件編制:MI 工程師根據(jù)產(chǎn)品設計要求和生產(chǎn)方案,詳細編寫制造指示(MI,Manufacturing Instruction)文件。文件中會注明產(chǎn)品的各項生產(chǎn)參數(shù),如線路線寬線距(包括生產(chǎn)時需加大的線寬線距以及 IC 線寬線距等特殊位置的標注)、鉆孔參數(shù)、阻焊和字符印刷要求等。此外,還會附上生產(chǎn)所需的各種圖紙,如排版圖、鉆孔表、分孔圖、模具圖等。
鉆帶編輯:CAM 工程師調(diào)取轉(zhuǎn)好的 Gerber 資料進行鉆帶的編輯。在制作鉆帶過程中,要仔細檢查排版間距是否合適(如涉及鑼板工藝,需留夠合適間距),確定啤向是否一致,核對鉆咀的排刀數(shù)、每把刀的鉆孔數(shù)、總孔數(shù)以及槽孔個數(shù)等是否與 MI 工程師提供的數(shù)據(jù)吻合。如有疑問,及時與 MI 工程師或部門主管溝通商討。
菲林制作:MI 組將原稿菲林外發(fā)光繪,一般要求線路出正負片,分孔、防焊、文字出正片。制作完成的菲林需經(jīng)過嚴格檢驗,確保圖形的準確性和清晰度。同時,在菲林上要注明相關信息,如原稿線寬線距、生產(chǎn)時調(diào)整后的線寬線距等。
5. 資料審核與確認
完成工程資料制作后,首先由工程部內(nèi)部進行自檢,檢查各項資料是否完整、準確。自檢通過后,將相關資料提交給質(zhì)量保證工程師(QAE,Quality Assurance Engineer)進行審核。QAE 會對 Gerber 文件、MI 文件、鉆帶等資料進行全面審核,確認無誤。
6. 生產(chǎn)跟進與問題解決
在生產(chǎn)過程中,工程部需要密切跟進生產(chǎn)進度,及時解決生產(chǎn)線上出現(xiàn)的各種技術問題。例如,如果生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)鉆孔位置偏差、線路蝕刻不良,阻焊曝光不足等問題,工程部人員需要迅速分析原因,可能是工程資料有誤,也可能是生產(chǎn)設備參數(shù)設置不當或設備故障。一旦確定問題根源,工程部會協(xié)同生產(chǎn)部門、設備部門等相關部門采取相應措施進行調(diào)整和修復,確保生產(chǎn)能夠繼續(xù)順利進行。同時,工程部還會收集生產(chǎn)過程中的反饋信息,對生產(chǎn)數(shù)據(jù)進行分析,以便不斷優(yōu)化生產(chǎn)工藝,提高產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率。
MI是Manufacturing Instruction的縮寫,中文稱為生產(chǎn)制作指令或生產(chǎn)制作指示,它是工程設計人員根據(jù)客戶技術文件(如Gerber/鉆孔文件)制定的生產(chǎn)指導體系,用于規(guī)劃工藝路線和控制生產(chǎn)過程,它在PCB生產(chǎn)中起橋梁和紐帶作用。
MI的主要職責如下:
設計文件轉(zhuǎn)換與分析:將客戶提供的 PCB 設計文件準確轉(zhuǎn)換成適合生產(chǎn)的 Gerber 格式,并對文件進行詳細分析,識別其中可能存在的問題,如設計與本廠生產(chǎn)工藝不兼容、元件布局不合理等,并及時與客戶溝通解決。
如下圖資料異常
生產(chǎn)資料的評估
制造指示文件編制:
根據(jù)產(chǎn)品設計要求、生產(chǎn)工藝條件以及與客戶溝通確認后的結果,編寫詳細且準確的制造指示(MI)文件。MI 文件是生產(chǎn)過程中的重要指導文件,涵蓋了從開料、鉆孔、線路制作、阻焊、字符印刷到最終成型等各個生產(chǎn)環(huán)節(jié)的具體要求和參數(shù)設置。
PCB開料圖
生產(chǎn)流程指示:
• 生產(chǎn)方案參與制定:會同主管或 CAM 工程師共同制定產(chǎn)品的生產(chǎn)方案,從降低生產(chǎn)成本、提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量的角度出發(fā),對模具設計、孔位設置、排版方式等方面提出專業(yè)建議并參與決策。
特殊要求標注與溝通:在 MI 文件中詳細列出各種特殊要求,如某些特殊元件的安裝要求、對線路阻抗的特殊控制要求等,并確保這些特殊要求能夠準確傳達給生產(chǎn)部門以及其他相關部門,保證生產(chǎn)過程能夠滿足客戶的特殊需求。
工作重點:準確理解設計意圖,將其轉(zhuǎn)化為清晰、詳細且符合生產(chǎn)實際的制造指示,是 MI 組工作的核心重點。同時,及時解決設計文件中的潛在問題,確保生產(chǎn)過程的順利進行,也是 MI 組工作的關鍵所在。
2. CAM 組的主要職責
Gerber 資料處理與鉆帶編輯:調(diào)取 MI 組轉(zhuǎn)換好的 Gerber 資料,依據(jù)生產(chǎn)方案和 MI 文件的要求,進行鉆帶的編輯工作。在編輯過程中,要嚴格把控各項參數(shù)的準確性,包括鉆孔的位置、大小、深度,以及鉆咀的選擇和使用順序等,確保鉆帶能夠精確指導鉆孔設備進行作業(yè)。
參照MI,進行鉆孔屬性設置和鉆咀補償,如元件孔,要滿足成品孔徑和公差,要進行鉆咀的加大補償。
生產(chǎn)資料核對與問題溝通:仔細核對從 MI 組接收的所有生產(chǎn)資料,包括排版圖、鉆孔表、分孔圖等,確保資料之間的一致性和準確性。如在核對過程中發(fā)現(xiàn)問題,如排版間距不符合要求、鉆孔參數(shù)與實際生產(chǎn)設備不匹配等,及時與 MI 工程師或部門主管進行溝通商討,共同尋找解決方案,避免因資料錯誤導致生產(chǎn)失誤。
協(xié)助優(yōu)化生產(chǎn)工藝:憑借對生產(chǎn)設備和工藝的深入了解,結合 Gerber 資料和實際生產(chǎn)情況,為優(yōu)化生產(chǎn)工藝提供建議。例如,根據(jù)鉆孔設備的性能特點,提出更合理的鉆孔路徑規(guī)劃,以提高鉆孔效率和質(zhì)量;針對線路制作工藝,建議調(diào)整蝕刻參數(shù),以更好地控制線路的精度和質(zhì)量。
阻抗線路的調(diào)整與優(yōu)化。
聽完了大師兄講解,林如煙說他們真的不容易,趙理工說有詩贊曰:
細思書成 MI 章,匠心巧繪拓疆場。
CAM 精算融星漢,制造詳規(guī)納宇蒼。
百道工籌凝智意,千鈞電陣煥新芒。
高科展翅憑依處,雙璧流芳歲月彰。
本期提問
關于PCB工廠的工程部看完以后,大家有什么新的理解和認識,請暢所欲言。
關于一博:
一博科技成立于2003年3月,深圳創(chuàng)業(yè)板上市公司,股票代碼: 301366,專注于高速PCB設計、SI/PI仿真分析等技術服務,并為研發(fā)樣機及批量生產(chǎn)提供高品質(zhì)、短交期的PCB制板與PCBA生產(chǎn)服務。致力于打造一流的硬件創(chuàng)新平臺,加快電子產(chǎn)品的硬件創(chuàng)新進程,提升產(chǎn)品質(zhì)量。
