查看: 108|回復(fù): 6
用一個(gè)可控硅板子紅外遙控電風(fēng)扇發(fā)現(xiàn)問題
ID:1109793 發(fā)表于 2025-6-25 09:42 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
一樣的過零觸發(fā),一樣的電流和時(shí)間以及次數(shù),為何主電機(jī)能用,搖頭的那個(gè)小電機(jī)就不行呢?搞來搞去還是要一直觸發(fā)才行,這樣使阻容降壓的容量顯得捉襟見肘。
ID:1121801 發(fā)表于 2025-6-25 11:50 | 只看該作者
搖頭電機(jī)里面是有一個(gè)減速機(jī)的,有可能是電機(jī)已經(jīng)動(dòng)作,但經(jīng)過減速機(jī)后轉(zhuǎn)動(dòng)就變得不明顯了.
ID:1109793 發(fā)表于 2025-6-25 13:14 | 只看該作者
cyi8 發(fā)表于 2025-6-25 11:50
很明顯不是的,轉(zhuǎn)的比較慢,但是明顯靜態(tài)觸發(fā)是轉(zhuǎn)的,過零觸發(fā)是不轉(zhuǎn)的。
芯片型號(hào)是STC15W201S-SOP16
ID:1136941 發(fā)表于 2025-6-25 15:16 | 只看該作者
如果小電機(jī)不帶電容就是罩極電機(jī),這樣的電機(jī)過零觸發(fā)轉(zhuǎn)動(dòng)是不正常的,而且還發(fā)熱嚴(yán)重。
ID:857072 發(fā)表于 2025-6-25 17:34 來自觸屏版 | 只看該作者
某一個(gè)寶買的萬(wàn)能風(fēng)扇遙控板,直接就是一直觸發(fā),也是阻容降壓供電,電路簡(jiǎn)單的嚇人,哪還有過零。
ID:584814 發(fā)表于 2025-6-25 18:34 | 只看該作者
搖頭電機(jī)是用齒輪進(jìn)行減速的,如果PMW不當(dāng)可能因力矩不足你懂的。
查線路,查代碼,第三條路就是廢了它
