查看: 115|回復: 5
P6 HUB75 32*32 紅綠藍三色LED顯示屏,51單片機如何點亮?
ID:224003 發(fā)表于 2025-6-25 10:02 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
背面有 P6-8I-2PA4Y02000WZ-V4 字樣
接口說明
缺口在左
R1        G1
B1        N
R2        G2
B2        N
A        B
C        N
CK        ST
OE        S
找了代碼測試,發(fā)現(xiàn)會顯示多余的點位。
代碼僅僅顯示一行的一個點,但下一行也會顯示此點,甚者隔了三行也會顯示,不知道怎么回事?
圈圈里都是不應該顯示的,哪位有建議嗎?
ID:1121801 發(fā)表于 2025-6-25 13:36 | 只看該作者
先搞明白顯示板的橫掃描與堅掃描都是怎樣驅(qū)動,是否還有驅(qū)動片選信號
ID:224003 發(fā)表于 2025-6-25 14:26 | 只看該作者
cyi8 發(fā)表于 2025-6-25 13:36
感覺是搞清楚了,就做了單點點亮測試,發(fā)現(xiàn)有其他點也亮了,但明顯較暗。
亮點,與代碼執(zhí)行的期望一致的,這八個點是正常的。
方框內(nèi)的,不應該點亮的,微微發(fā)亮的
ID:712097 發(fā)表于 2025-6-25 16:05 | 只看該作者
用的是1T的單片機還是12T的?1T的顯示靜態(tài)圖片才勉強夠用。
ID:584814 發(fā)表于 2025-6-25 18:30 | 只看該作者
看背面的驅(qū)動芯片接線方法,然后寫代碼證實。
還有就是一般淘下來的都可能有些暗病你懂的。
ID:224003 發(fā)表于 2025-6-27 09:13 | 只看該作者
man1234567 發(fā)表于 2025-6-25 18:30
最初,以為是硬件故障呢,清洗前,背面板子上看出有水漬的。
就拆開了試試,上電后,顯示還是那樣,有雜散燈微亮的。
在網(wǎng)上搜索了有關文章,有提到消影的,可是沒此產(chǎn)品相關資料,不知道具體代碼。
搜索網(wǎng)上的文章和例程,看了一些程序代碼,其中沒發(fā)現(xiàn)消影部分的代碼。
仔細觀察發(fā)現(xiàn),似乎每一個8*8的點陣塊中,還有最亮的燈,這個與8行中對應列中亮點的和對應的。
以前也注意到,有些廣告屏中某些點就是比較亮的,可能也是這么理吧
就這樣了,不去深究了,也可能真的是產(chǎn)品缺陷。
