查看: 131|回復(fù): 3
大神幫忙分析一下這個三極管的作用是啥?
ID:506700 發(fā)表于 2025-6-26 16:07 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
這個電路就是靠輸出DAC去控制LED的發(fā)光亮度,但是Q3三極管的意義是啥?這樣使用兩個三極管有什么優(yōu)勢和考究嗎
ID:1121801 發(fā)表于 2025-6-27 08:09 | 只看該作者
Q3是為了保證Q5始終保持在開啟區(qū)域?
ID:404160 發(fā)表于 2025-6-27 09:36 | 只看該作者
在這條 LED 調(diào)光線路里,Q3 并不是多余的“備胎”,它承擔(dān)了前級 **緩沖/電平轉(zhuǎn)換** 的角色,為后級的功率三極管 Q5 做好“鋪路”。下面分幾部分來拆解它的意義,以及雙級晶體管(pre-driver + power-driver)常見的優(yōu)勢與設(shè)計考量。  1) Q3:DAC 到功率管之間的「緩沖放大器」      - **高輸入阻抗,低輸出阻抗**        DAC 輸出本身驅(qū)動能力有限,直接拉動 Q5 基極不僅會帶來較大的直流偏流,還會損害線性;Q3 做為共射/共基(取決于 R10、R11 的分布)結(jié)構(gòu),把 DAC 的電壓信號先轉(zhuǎn)換成基極電流,再推給 Q5,等于給 DAC 加了一個「電流緩沖筒」,大幅提高系統(tǒng)的驅(qū)動帶載能力。      - **電平位移與溫度補償**        Q3 的 Vbe(≈0.6 V)讓 Q5 的基極在導(dǎo)通閾值上多了個“緩沖臺階”,對 LED 在超低電流下的調(diào)光線性更友好;同時兩個相同型號的小功率管,其溫度漂移有部分自我抵消效果,減少了外部溫度變化帶來的亮度漂移。  2) 雙級放大的幾個核心優(yōu)勢      - **超高電流增益**:單管 hFE(放大倍數(shù))通常在 100~200 級,級聯(lián)后整體到 10⁴ 量級,DAC 只需負(fù)擔(dān)極小的驅(qū)動電流,就能撬動幾十 mA 乃至上百 mA 的 LED 電流。      - **減少飽和壓降**:適當(dāng)選型、偏置后,Q3 工作在放大區(qū)(或輕微飽和),Q5 也可在輕飽和區(qū),降低 VCE(sat),提升效率、降低發(fā)熱。      - **改善線性調(diào)光**:兩級增益讓基極—發(fā)射極之間的電壓-電流曲線疊加更“平滑”,小信號范圍內(nèi)更容易做到連續(xù)可調(diào),而不是死區(qū)—跳變—飽和三段式。  3) 設(shè)計考量與調(diào)優(yōu)要點      - **偏置網(wǎng)絡(luò)**:R9、R10、R11 決定 Q3 的工作點。要保證 Q3 在整個 DAC 輸出范圍內(nèi)既不過度飽和(拉不開基極電流),也不過度截止(失去緩沖能力)。      - **級間耦合電阻(R8)**:大小要兼顧信號帶寬與相位裕度,太小會增加基極寄生電容的負(fù)載,太大則拉低增益。      - **溫度漂移**:若要更精細(xì)的亮度控制,可考慮在 Q3/Q5 的發(fā)射極并入小型 NTC,或采用恒流源+線性反饋(運放+取樣電阻)來穩(wěn)定電流。      - **開關(guān)速度**:兩級晶體管串聯(lián)會帶來額外的延遲(多一個 Vbe 開關(guān)),如果要用 PWM 調(diào)光,在幾 kHz 以上就要注意切換損耗與死區(qū)時間。  4) 拓展思路      - Sziklai(勛爵)組合:用 PNP+NPN 也能實現(xiàn)同樣的高增益、低飽和,甚至門限更低。      - 小信號級用 CMOS/雙極混合放大,再接大功率 MOSFET,能進一步降低損耗、提高效率。      - 對于更嚴(yán)苛的線性調(diào)光,可在兩級之間加電流—電壓反饋,或引入運放做前級,對 LED 電流/亮度做精密控制。
ID:491875 發(fā)表于 2025-6-27 09:56 | 只看該作者
給Q5提供恒流吧
