#include <reg51.h>
/********************* 硬件定義 *********************/
#define SEG_PORT P0 // 數(shù)碼管段碼(共陽(yáng)極,低電平點(diǎn)亮)
sbit DIG1 = P2^0; // 位1(小時(shí)十位)
sbit DIG2 = P2^1; // 位2(小時(shí)個(gè)位)
sbit DIG3 = P2^2; // 位3(分鐘十位)
sbit DIG4 = P2^3; // 位4(分鐘個(gè)位)
sbit KEY_SET = P3^2; // 設(shè)置鍵(切換模式)
sbit KEY_ADD = P3^3; // 加時(shí)鍵
sbit KEY_SUB = P3^4; // 減時(shí)鍵
sbit BUZZER = P3^6; // 蜂鳴器(低電平觸發(fā))
#define LED_PORT P1 // 8位LED(低電平點(diǎn)亮)
/********************* 段碼表(共陽(yáng)極,低電平點(diǎn)亮) *********************/
unsigned char code SEG_CODE[] = {
0xC0, 0xF9, 0xA4, 0xB0, 0x99, // 0-4
0x92, 0x82, 0xF8, 0x80, 0x90, // 5-9
0x88, 0x83, 0xC6, 0xA1, 0x86, // A-D
0x8E, 0xC1 // E-F(0xC1含小數(shù)點(diǎn))
/********************* 狀態(tài)定義 *********************/
#define STATE_NORMAL 0 // 正常模式(顯示時(shí)間)
#define STATE_SET_HOUR 1 // 設(shè)置小時(shí)模式
#define STATE_SET_MIN 2 // 設(shè)置分鐘模式
#define STATE_COUNTDOWN 3 // 倒計(jì)時(shí)模式
/********************* 全局變量 *********************/
unsigned char hour = 0, min = 0; // 當(dāng)前時(shí)間(設(shè)置值/倒計(jì)時(shí)值)
unsigned char clock_state = STATE_NORMAL; // 當(dāng)前狀態(tài)
unsigned int timer_count = 0; // 定時(shí)器計(jì)數(shù)(用于1秒觸發(fā))
bit blink_flag = 0; // 閃爍標(biāo)志(設(shè)置模式下)
bit countdown_running = 0; // 倒計(jì)時(shí)運(yùn)行標(biāo)志
bit timeout_flag = 0; // 倒計(jì)時(shí)結(jié)束標(biāo)志
/********************* 函數(shù)聲明 *********************/
void init_system(void);
void display(void);
void scan_keys(void);
void delay_ms(unsigned int ms);
/********************* 主函數(shù) *********************/
void main(void) {
init_system();
while(1) {
scan_keys(); // 按鍵掃描
display(); // 數(shù)碼管顯示
if (timeout_flag) { // 倒計(jì)時(shí)結(jié)束:流水燈+蜂鳴器
static unsigned char led_state = 0;
LED_PORT = ~(1 << led_state); // 流水燈(低電平點(diǎn)亮)
led_state++;
if (led_state >= 8) led_state = 0;
BUZZER = ~BUZZER; // 蜂鳴器翻轉(zhuǎn)(低電平觸發(fā))
delay_ms(100); // 控制頻率
/********************* 系統(tǒng)初始化 *********************/
void init_system(void) {
SEG_PORT = 0xFF; // 段碼全滅
DIG1 = 1; DIG2 = 1; DIG3 = 1; DIG4 = 1; // 位選全滅(共陽(yáng)極,高電平截止)
BUZZER = 1; // 蜂鳴器初始高電平(關(guān)閉)
LED_PORT = 0xFF; // LED初始高電平(關(guān)閉)
hour = 0; min = 0;
timeout_flag = 0;
// 定時(shí)器0初始化(50ms中斷,12MHz晶振)
TMOD = 0x01;
TH0 = 0x3C; // 初值:65536 - 50000 = 15536(0x3CB0)
TL0 = 0xB0;
ET0 = 1; // 使能定時(shí)器中斷
EA = 1; // 開(kāi)總中斷
TR0 = 1; // 啟動(dòng)定時(shí)器
/********************* 定時(shí)器0中斷服務(wù)(1秒觸發(fā)邏輯) *********************/
void Timer0_ISR(void) interrupt 1 {
TH0 = 0x3C; // 重裝載初值
TL0 = 0xB0;
timer_count++;
if (timer_count >= 20) { // 50ms×20=1秒
timer_count = 0;
blink_flag = ~blink_flag; // 閃爍標(biāo)志翻轉(zhuǎn)(設(shè)置模式下用)
if (clock_state == STATE_COUNTDOWN && countdown_running) {
if (hour > 0 || min > 0) { // 倒計(jì)時(shí)未結(jié)束
if (min == 0) { // 分鐘為0,小時(shí)減1,分鐘置59
hour--;
min = 59;
} else { // 分鐘減1
min--;
} else { // 倒計(jì)時(shí)結(jié)束
timeout_flag = 1;
hour = 0; min = 0; // 顯示00:00
/********************* 數(shù)碼管動(dòng)態(tài)掃描顯示 *********************/
void display(void) {
unsigned char seg_data;
// 消隱所有位(避免殘影)
SEG_PORT = 0xFF;
delay_ms(1);
// 顯示小時(shí)十位
DIG1 = 0;
seg_data = SEG_CODE[hour / 10];
if (clock_state == STATE_SET_HOUR && blink_flag) {
seg_data &= 0x7F; // 設(shè)置模式下,小時(shí)位閃爍(小數(shù)點(diǎn)亮)
SEG_PORT = seg_data;
delay_ms(2);
DIG1 = 1;
// 顯示小時(shí)個(gè)位
DIG2 = 0;
seg_data = SEG_CODE[hour % 10];
seg_data &= 0x7F;
delay_ms(2);
DIG2 = 1;
// 顯示分鐘十位
DIG3 = 0;
seg_data = SEG_CODE[min / 10];
if (clock_state == STATE_SET_MIN && blink_flag) {
seg_data &= 0x7F; // 設(shè)置模式下,分鐘位閃爍(小數(shù)點(diǎn)亮)
delay_ms(2);
DIG3 = 1;
// 顯示分鐘個(gè)位
DIG4 = 0;
seg_data = SEG_CODE[min % 10];
seg_data &= 0x7F;
delay_ms(2);
DIG4 = 1;
/********************* 按鍵掃描(消抖+功能處理) *********************/
void scan_keys(void) {
static unsigned char key_debounce = 0; // 消抖計(jì)數(shù)器
static unsigned char key_set_step = 0; // 設(shè)置模式切換步驟
if (key_debounce > 0) {
key_debounce--;
return;
// 處理設(shè)置鍵(切換模式)
if (KEY_SET == 0) {
key_debounce = 10; // 消抖
key_set_step++;
if (key_set_step == 1) {
clock_state = STATE_SET_HOUR; // 進(jìn)入設(shè)置小時(shí)
} else if (key_set_step == 2) {
clock_state = STATE_SET_MIN; // 進(jìn)入設(shè)置分鐘
} else if (key_set_step >= 3) {
key_set_step = 3;
clock_state = STATE_COUNTDOWN; // 進(jìn)入倒計(jì)時(shí)
countdown_running = 1; // 啟動(dòng)倒計(jì)時(shí)
// 處理加時(shí)鍵(設(shè)置模式下)
if (KEY_ADD == 0 && clock_state != STATE_NORMAL) {
key_debounce = 10;
if (clock_state == STATE_SET_HOUR) {
hour++;
if (hour >= 24) hour = 0;
} else if (clock_state == STATE_SET_MIN) {
min++;
if (min >= 60) min = 0;
// 處理減時(shí)鍵(設(shè)置模式下)
if (KEY_SUB == 0 && clock_state != STATE_NORMAL) {
key_debounce = 10;
if (hour == 0) hour = 23;
else hour--;
if (min == 0) min = 59;
else min--;
/********************* 毫秒延時(shí)函數(shù) *********************/
void delay_ms(unsigned int ms) {
unsigned int i, j;
for(i = 0; i < ms; i++)
for(j = 0; j < 110; j++); // 12MHz晶振下,約1ms延時(shí)
