查看: 137|回復(fù): 7
stc8h8k64u單片機能否顯示P4~P7口?
ID:134430 發(fā)表于 2025-6-28 15:49 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
用stc8h8k64u做一個項目,由于用io端口較多,要用到P4~P7的部分端口,
在調(diào)試程序時能不能使P4~P7顯示出來,并且可以象P0~P3一樣方便操作?
謝謝!!
ID:155507 發(fā)表于 2025-6-28 16:45 | 只看該作者
可以的,可以顯示P4~P7口。
用硬件仿真。
ID:1133081 發(fā)表于 2025-6-28 17:08 | 只看該作者
完全可以象P0~P3一樣方便操作
ID:134430 發(fā)表于 2025-6-28 18:00 | 只看該作者
WL0123 發(fā)表于 2025-6-28 17:08
完全可以象P0~P3一樣方便操作
我用keil 調(diào)試,peripherals 只有p0~p3,有人告訴我,可以用watch窗口,但那只能查看,不能操作。
ID:57657 發(fā)表于 2025-6-28 21:30 | 只看該作者
wh8010jky 發(fā)表于 2025-6-28 18:00
原始51單片機只有p0~p3口,p4以上是后來擴展加進去的
ID:134430 發(fā)表于 2025-6-28 23:19 | 只看該作者
完全可以象P0~P3一樣方便操作
謝謝!
ID:134430 發(fā)表于 2025-6-28 23:41 | 只看該作者
angmall 發(fā)表于 2025-6-28 16:45
可以的,可以顯示P4~P7口。
用硬件仿真。
謝謝!!
在某一個寶上買一個 STC_Lind 1D 就可以了嗎?
ID:155507 發(fā)表于 2025-6-29 00:41 | 只看該作者
wh8010jky 發(fā)表于 2025-6-28 23:41
謝謝!!
不買也行,就用USB就可以了。
