查看: 234|回復(fù): 1
面包板模塊3:晶體管陣列
ID:97023 發(fā)表于 2025-7-11 22:33 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
在單片機(jī)實驗中,驅(qū)動LED數(shù)碼管時,由于單片機(jī)I/O口輸出電流的能力弱,所以往往要通過三極管來進(jìn)行電流放大,如下圖紅色框所示:
根據(jù)所驅(qū)動的“共陰”、“共陽”、“段”、“位”,都將用到下列兩種陣列:
1、PNP陣列:
2、NPN陣列:
這兩種陣列,三極管的接法都是一樣的,區(qū)別僅是“發(fā)射極E”,一個接電源正,另一個接電源負(fù)。
如果用分立元件來組成這樣的陣列,費(fèi)時費(fèi)力,并且占用面包板很大的空間,實驗完成后,還要費(fèi)心收拾元件。
下圖是分立元件NPN型三極管組成的陣列:
本來設(shè)計一種PCB板就行了,但由于所用元件都是貼片的,SOT-23封裝的三極管,絲印太小不容易看清楚,并且型號眾多,時間長了也分不清楚哪個是NPN,哪個是PNP,所以就設(shè)計了兩種PCB板,直接在上面標(biāo)注PNP、NPN字樣。
焊接時,PNP的E極由于要接電源正極,所以焊成紅色的插針、NPN的E極由于要接電源負(fù)極,所以焊成蘭色的插針,由于NPN的C極接高電位,所以8個插針都用紅色的,在使用時容易辨識。
由于采用貼片元件,所以整個模塊占用空間很小,可靠性也提高了。
admin + 50 共享資料的獎勵!
ID:455694 發(fā)表于 2025-7-17 22:40 | 只看該作者
其實,你可以直接選擇ULN2803
