查看: 2957|回復(fù): 2
新人求助。本站的這程序可以仿真嗎。網(wǎng)上就像抄的
ID:58536 發(fā)表于 2014-1-4 23:11 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
OK EQU 20H;搶答開始標(biāo)志位
        RING EQU 22H;響鈴標(biāo)志位
        ORG 0000H
        AJMP MAIN
        ORG 0003H
        AJMP INT0SUB
        ORG 000BH
        AJMP T0INT
        ORG 0013H
        AJMP INT1SUB
        ORG 001BH
        AJMP T1INT
        ORG 0040H
MAIN:   MOV R1,#30;初設(shè)搶答時(shí)間為30s
        MOV R2,#60;初設(shè)答題時(shí)間為60s
        MOV TMOD,#11H;設(shè)置未定時(shí)器/模式1
        MOV TH0,#0F0H
        MOV TL0,#0FFH;越高發(fā)聲頻率越高,越尖
        MOV TH1,#3CH
        MOV TL1,#0B0H;50ms為一次溢出中斷
        SETB EA
        SETB ET0
        SETB ET1
SETB EX0
SETB EX1;允許四個(gè)中斷,T0/T1/INT0/INT1
        CLR OK
CLR RING
         SETB TR1
         SETB TR0;一開始就運(yùn)行定時(shí)器,以開始顯示FFF.如果想重新計(jì)數(shù),重置TH1/TL1就可以了
;=====查詢程序=====
START:   MOV R5,#0BH
         MOV R4,#0BH
         MOV R3,#0BH
ACALL DISPLAY;未開始搶答時(shí)候顯示FFF
         JB P3.0,NEXT;ddddddd
         ACALL DELAY
         JB P3.0,NEXT;去抖動(dòng),如果"開始鍵"按下就向下執(zhí)行,否者跳到非法搶答查詢
         ACALL BARK;按鍵發(fā)聲
         MOV A,R1
  MOV R6,A;送R1->R6,因?yàn)镽1中保存了搶答時(shí)間
     SETB OK;搶答標(biāo)志位,用于COUNT只程序中判斷是否查詢搶答
     MOV R7,#01H  ;讀搶答鍵數(shù)據(jù)信號(hào)標(biāo)志,這里表示只讀一次有用信號(hào)
     MOV R3,#0AH;搶答只顯示計(jì)時(shí),滅號(hào)數(shù)
        AJMP COUNT;進(jìn)入倒計(jì)時(shí)程序,"查詢有效搶答的程序"在COUNT里面
NEXT:   JNB P1.0,FALSE1
    JNB P1.1,FALSE2
    JNB P1.2,FALSE3
    JNB P1.3,FALSE4
    JNB P1.4,FALSE5
    JNB P1.5,FALSE6
    JNB P1.6,FALSE7
    JNB P1.7,FALSE8
    AJMP START
;=====非法搶答處理程序=====
FALSE1: MOV R3,#01H
        AJMP ERROR
FALSE2: MOV R3,#02H
        AJMP ERROR
FALSE3: MOV R3,#03H
        AJMP ERROR
FALSE4: MOV R3,#04H
        AJMP ERROR
FALSE5: MOV R3,#05H
        AJMP ERROR
FALSE6: MOV R3,#06H
        AJMP ERROR
FALSE7: MOV R3,#07H
        AJMP ERROR
FALSE8: MOV R3,#08H
        AJMP ERROR;=====INT0(搶答時(shí)間R1調(diào)整程序)=====
INT0SUB:MOV A,R1
        MOV B,#0AH
         DIV AB
         MOV R5,A
         MOV R4,B
         MOV R3,#0AH
         ACALL DISPLAY;先在兩個(gè)時(shí)間LED上顯示R1
         JNB P3.4,INC0;P3.4為+1s鍵,如按下跳到INCO
         JNB P3.5,DEC0;P3.5為-1s鍵,如按下跳到DECO
         JNB P3.1,BACK0;P3.1為確定鍵,如按下跳到BACKO
    AJMP INT0SUB
INC0:   MOV A,R1
CJNE A,#63H,ADD0;如果不是99,R2加1,如果加到99,R1就置0,重新加起。
        MOV R1,#00H
        ACALL DELAY1
AJMP INT0SUB
ADD0:   INC R1
        ACALL DELAY1
        AJMP INT0SUB
DEC0:   MOV A,R1
    JZ SETR1;如果R1為0, R1就置99,
    DEC R1
    ACALL DELAY1
    AJMP INT0SUB
SETR1:  MOV R1,#63H
        ACALL DELAY1
        AJMP INT0SUB
BACK0:  RETI
;=====INT1(回答時(shí)間R2調(diào)整程序)=====
INT1SUB:MOV A,R2
        MOV B,#0AH
    DIV AB
MOV R5,A
    MOV R4,B
    MOV R3,#0AH
    ACALL DISPLAY
    JNB P3.4,INC1
    JNB P3.5,DEC1
    JNB P3.1,BACK1
    AJMP INT1SUB
INC1:   MOV A,R2
    CJNE A,#63H,ADD1
        MOV R2,#00H
        ACALL DELAY1
AJMP INT1SUB
ADD1:   INC R2
        ACALL DELAY1
        AJMP INT1SUB
DEC1:   MOV A,R2
    JZ SETR2
    DEC R2
    ACALL DELAY1
    AJMP INT1SUB
SETR2:  MOV R2,#63H
        ACALL DELAY1
        AJMP INT1SUB
BACK1:  RETI
;=====倒計(jì)時(shí)程序(搶答倒計(jì)時(shí)和回答倒計(jì)時(shí)都跳到改程序)=====
REPEAT:MOV A,R2     ;使用錦囊時(shí)重新計(jì)時(shí)
       MOV R6,A
       CLR RING
COUNT:  MOV R0,#00H;重置定時(shí)器中斷次數(shù)
        MOV TH1,#3CH
        MOV TL1,#0B0H;重置定時(shí)器
RECOUNT:MOV A,R6;R6保存了倒計(jì)時(shí)的時(shí)間,之前先將搶答時(shí)間或回答時(shí)間給R6
        MOV B,#0AH
    DIV AB;除十分出個(gè)位/十位
    MOV 30H,A;十位存于(30H)
    MOV 31H,B;個(gè)位存于(31H)
    MOV R5,30H;取十位
    MOV R4,31H;取個(gè)位
    MOV A,R6
    SUBB A,#07H
    JNC LARGER;大于5s跳到LARGER,小于等于5s會(huì)提醒
    MOV A,R0
        CJNE A,#0AH,FULL;1s中0.5s向下運(yùn)行
    CLR RING
    AJMP CHECK
FULL:   CJNE A,#14H,CHECK;下面是1s的情況,響并顯示號(hào)數(shù)并清R0,重新計(jì)
        SETB RING
        MOV A,R6
    JZ QUIT;計(jì)時(shí)完畢
    MOV R0,#00H
    DEC R6;一秒標(biāo)志減1
    AJMP CHECK
LARGER: MOV A,R0
        CJNE A,#14H,CHECK;如果1s向下運(yùn)行,否者跳到查"停/顯示"
    DEC R6;計(jì)時(shí)一秒R6自動(dòng)減1
    MOV R0,#00H
CHECK: JNB P3.1,QUIT;如按下停止鍵退出
       JNB OK,CHECKK      ;只在回答倒計(jì)時(shí)才有效
       AJMP NEXTT
CHECKK:JNB P3.0,REPEAT    ;判斷是否使用錦囊
NEXTT:  ACALL DISPLAY
   JB OK,ACCOUT;如果是搶答倒計(jì)時(shí),如是則查詢搶答,否者跳過查詢繼續(xù)倒數(shù)(這里起到鎖搶答作用)
   AJMP RECOUNT
ACCOUT:
        MOV A,36H
       JNB ACC.0,TRUE1
       JNB ACC.1,TRUE2
       JNB ACC.2,TRUE3
       JNB ACC.3,TRUE4
       JNB ACC.4,TRUE5
       JNB ACC.5,TRUE6
       JNB ACC.6,TZ1
       JNB ACC.7,TZ2
       AJMP RECOUNT
TZ1:JMP TRUE7
TZ2:JMP TRUE8
QUIT:  CLR OK;如果按下了"停止鍵"執(zhí)行的程序
   CLR RING
   AJMP START
;=====正常搶答處理程序=====
TRUE1: ACALL BARK
       MOV A,R2
   MOV R6,A;搶答時(shí)間R2送R6
   MOV R3,#01H
   CLR OK;因?yàn)榇痤}的計(jì)時(shí)不再查詢搶答,所以就鎖了搶答
   AJMP COUNT
TRUE2:ACALL BARK
      MOV A,R2
  MOV R6,A
  MOV R3,#02H
  CLR OK
  AJMP COUNT
TRUE3:ACALL BARK
      MOV A,R2
  MOV R6,A
  MOV R3,#03H
  CLR OK
  AJMP COUNT
TRUE4:ACALL BARK
      MOV A,R2
    MOV R6,A
    MOV R3,#04H
    CLR OK
    AJMP COUNT
TRUE5:ACALL BARK
        MOV A,R2
    MOV R6,A
    MOV R3,#05H
    CLR OK
    AJMP COUNT
TRUE6: ACALL BARK
        MOV A,R2
    MOV R6,A
    MOV R3,#06H
    CLR OK
    AJMP COUNT
TRUE7:ACALL BARK
        MOV A,R2
    MOV R6,A
    MOV R3,#07H
    CLR OK
    AJMP COUNT
TRUE8:ACALL BARK
        MOV A,R2
    MOV R6,A
    MOV R3,#08H
    CLR OK
    AJMP COUNT
;=====犯規(guī)搶答程序=====
ERROR:  MOV R0,#00H
        MOV TH1,#3CH
        MOV TL1,#0B0H
        MOV 34H,R3;犯規(guī)號(hào)數(shù)暫存與(34H)
HERE:   MOV A,R0
       CJNE A,#06H,FLASH;0.3s向下運(yùn)行->滅并停響
    CLR RING
    MOV R3,#0AH
    MOV R4,#0AH
        MOV R5,#0AH;三燈全滅
    AJMP CHECK1
FLASH:  CJNE A,#0CH,CHECK1;下面是0.8s的情況,響并顯示號(hào)數(shù)并清R0,重新計(jì)
        SETB RING
        MOV R0,#00H
    MOV R3,34H;取回號(hào)數(shù)
    MOV R5,#0BH
        MOV R4,#0BH;顯示FF和號(hào)數(shù)
    AJMP CHECK1
CHECK1: JNB P3.1,QUIT1
        ACALL DISPLAY
    AJMP HERE
QUIT1:  CLR RING
        CLR OK
    AJMP START
;=====顯示程序=====
DISPLAY:MOV DPTR,#DAT1;查表顯示程序,利用P0口做段選碼口輸出/P2低三位做位選碼輸出,
        MOV A,R3
    MOVC A,@A+DPTR
  MOV P2,#0feH
  MOV P0,A
  ACALL DELAY2
  MOV DPTR,#DAT2
  MOV A,R5
  MOVC A,@A+DPTR
  MOV P2,#0fdH
  MOV P0,A
  ACALL DELAY2
  MOV A,R4
  MOVC A,@A+DPTR
  MOV P2,#0fbH
  MOV P0,A
  ACALL DELAY2
  RET
DAT1:DB 00h,06h,5bh,4fh,66h,6dh,7dh,07h,7fh,6fh,00H,71H
;"滅","1","2","3","4","5","6","7","8","9","滅","F"
DAT2:DB 3fh,06h,5bh,4fh,66h,6dh,7dh,07h,7fh,6fh,00H,71H
;第一個(gè)為零,其他與上相同,因?yàn)槭蝗绻麨榱泔@示熄滅
;====加減時(shí)間延時(shí)(起到不會(huì)按下就加N個(gè)數(shù))======
DELAY1: MOV 35H,#08H
LOOP0:  ACALL DISPLAY
        DJNZ 35H,LOOP0
        RET
;=====延時(shí)4236個(gè)機(jī)器周期(去抖動(dòng)用到)=====
DELAY:  MOV 32H,#12H
LOOP:   MOV 33H,#0AFH
LOOP1:  DJNZ 33H,LOOP1
        DJNZ 32H,LOOP
    RET
;=====延時(shí)4236個(gè)機(jī)器周期(顯示用到)=====
DELAY2:  MOV 32H,#43H
LOOP3:   MOV 33H,#1EH
         MOV A,R7           ;每隔60~70個(gè)機(jī)器周期讀一次P1口,全為1時(shí)為無效數(shù)據(jù),繼續(xù)讀,有一個(gè)不為1時(shí),轉(zhuǎn)到正常搶答處理
         JNZ  AAAA1         ;沒讀到有效數(shù)據(jù)時(shí)繼續(xù)轉(zhuǎn)到AAAA1
LOOP2:  DJNZ 33H,LOOP2
        DJNZ 32H,LOOP3
    RET
;=====讀搶答按鍵數(shù)據(jù)口程序=====
;由于在讀搶答數(shù)據(jù)口的時(shí)候,單片機(jī)首先進(jìn)入倒計(jì)時(shí)程序,再調(diào)用顯示程序,最后才檢測(cè)按鍵口
;然而在檢測(cè)按鍵口時(shí)動(dòng)態(tài)掃描要調(diào)用三次(4ms)延時(shí)程序.這樣就會(huì)導(dǎo)致讀數(shù)據(jù)口出現(xiàn)滯后,造成1號(hào)優(yōu)先最高.8號(hào)最低.
;故采用在延時(shí)子程序中加了讀數(shù)據(jù)口程序.保證了靈敏度和可靠性
AAAA1:   MOV A,P1
        CJNE A,#0FFH,AA1           ;當(dāng)不全為1時(shí)的數(shù)據(jù)為有效數(shù)據(jù)
AA0:     MOV 36H,A          ;將有效數(shù)據(jù)送到36H暫存
          AJMP LOOP2
AA1:    DEC R7
          AJMP AA0
;=====發(fā)聲程序=====
BARK:   SETB RING
        ACALL DELAY1
        ACALL DELAY1
        CLR RING;按鍵發(fā)聲
    RET
;=====TO溢出中斷(響鈴程序)=====
T0INT:  MOV TH0,#0ECH
        MOV TL0,#0FFH
        JNB RING,OUT;
     CPL P3.6;RING標(biāo)志位為1時(shí)候P3.6口不短取反使喇叭發(fā)出一定頻率的聲音
OUT:    RETI
;=====T1溢出中斷(計(jì)時(shí)程序)=====
T1INT:  MOV TH1,#3CH
        MOV TL1,#0B0H
    INC R0
    RETI
END
ID:63747 發(fā)表于 2014-7-18 12:10 | 只看該作者
用isis搭個(gè)電路,然后導(dǎo)入程序試下。
ID:65877 發(fā)表于 2014-9-6 16:32 | 只看該作者
匯編的不懂呀。
