查看: 20281|回復(fù): 8
自制的電動(dòng)車充電定時(shí)器介紹
ID:262 發(fā)表于 2014-2-12 01:29 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
以上是外置式定時(shí)器圖片
  為防止電池過充導(dǎo)致電池提早失效,一般情況下,電動(dòng)車的最長時(shí)間不能超過10小時(shí),大容量電池也一般不能超過12小時(shí),本人自制的電動(dòng)車充電定時(shí)器就是在這樣的情況下誕生的。該定時(shí)器采用AT89C2051單片機(jī)作控制芯片,LED數(shù)碼管作時(shí)間顯示。經(jīng)過多次實(shí)驗(yàn),現(xiàn)已組裝成成品,并安裝在固定電源插座上為自己所使用。定時(shí)器的定時(shí)時(shí)間從1分鐘到720分鐘(即12小時(shí)),60分鐘內(nèi)可以一分一分地微調(diào),大于60分鐘的時(shí)間,只能十分十分地粗調(diào)。設(shè)置兩個(gè)調(diào)時(shí)用的輕觸開關(guān),一個(gè)上調(diào),一個(gè)下調(diào)。開機(jī)后默認(rèn)是600分鐘。
      使用步驟如下:開機(jī)后,LED顯示600(即10小時(shí)),此時(shí)可以根據(jù)實(shí)際需要調(diào)整時(shí)間或不用調(diào)整。時(shí)過30秒,機(jī)器發(fā)出三聲半秒鐘久的“滴滴” 聲,220V電源接通,定時(shí)器開始工作。開始計(jì)時(shí)后,LED出現(xiàn)閃亮狀態(tài),并且每過一分鐘顯示會(huì)自動(dòng)減一,直至0。計(jì)時(shí)結(jié)束后,機(jī)器會(huì)自動(dòng)判斷您剛才設(shè)置的定時(shí)是否在2小時(shí)之內(nèi),如果是,則會(huì)再次響起三聲“滴滴”聲表示結(jié)束;如果否,則不會(huì)出現(xiàn)提醒聲。
       注意:1、每開機(jī)一次只能使用一次定時(shí),當(dāng)定時(shí)結(jié)束后便不能調(diào)時(shí),只能斷電后再開機(jī)進(jìn)行第二次使用。2、在正常工作情況下可以隨機(jī)修改定時(shí)的時(shí)間。
       該定時(shí)器結(jié)構(gòu)簡單,使用極其方便。但安裝在墻壁上的固定插座,需要二個(gè)底盒:一個(gè)帶開關(guān)和插座,一個(gè)空盒,用來安裝控制板及供電用的變壓器。
ID:59170 發(fā)表于 2014-2-21 12:29 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:53719 發(fā)表于 2015-1-7 11:32 | 顯示全部樓層
沒看到程序呀?
ID:73868 發(fā)表于 2015-3-14 10:44 | 顯示全部樓層
能把程序和PCB制版圖發(fā)上就好了
ID:63588 發(fā)表于 2015-5-5 23:28 | 顯示全部樓層
樓主這家伙太懶,什么都沒留下
ID:71233 發(fā)表于 2015-5-7 12:54 | 顯示全部樓層
是哪位朋友把我的產(chǎn)品放在這里了?謝謝了!
ID:85256 發(fā)表于 2015-7-11 00:17 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
新新科技 發(fā)表于 2015-5-7 12:54
發(fā)個(gè)程序
ID:73762 發(fā)表于 2015-7-13 08:54 | 顯示全部樓層
要能共享資料就好了
ID:104183 發(fā)表于 2016-1-23 14:28 | 顯示全部樓層
希望分享一下程序。
