查看: 9900|回復: 1
IAP15F系列單片機調節(jié)內部IRC時鐘到40Mhz
ID:262 發(fā)表于 2014-2-22 01:20 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
最近做項目使用到了STC最新款的單片機IAP15F2K61S2,因為其有內部IRC時鐘所以說不需要外接晶振。而通過新版本的STC-ISP下載軟件就是可以實現對于內部IRC時鐘頻率的調節(jié)。
STC官方手冊之上聲稱內部IRC時鐘最高頻率為35Mhz,但是實際使用STC-ISP軟件發(fā)現可選的最大時鐘速度為33.1776Mhz,如下圖。
后來在網上聽一位網友說可以把IAP15F2K61S2頻率調節(jié)到36Mhz,于是仔細觀察了該軟件。發(fā)現原來其選擇框是可以支持用戶修改輸入的。也怪我當時沒有注意提示。如下圖。
提示之中說明可以輸入的頻率范圍為4Mhz到40Mhz,但是實際實驗的時候發(fā)現設置頻率一旦超過33.1776Mhz(也就是軟件上可供選擇的最大頻率)IAP15F2K61S2就會工作不穩(wěn)定。
另外輸入頻率一旦超過了36Mhz就是會經常出現下載時候頻率調節(jié)錯誤的情況。如下圖。
這可能是因為上一次調節(jié)頻率大小和本次調節(jié)頻率大小差值過大引起的。所以解決方法可以是通過不斷下載選擇更高的頻率直到滿足要求,但是這樣做太過于尷尬。在實際設置IAP15F2K61S2的時候還是不建議使用超過33.1776Mhz的內部IRC時鐘。
ID:115523 發(fā)表于 2016-4-20 19:36 | 顯示全部樓層
IRC什么意思??
Powered by 單片機教程網
