查看: 4076|回復(fù): 0
關(guān)于51單片機(jī)訪問外部寄存器的方法
ID:262 發(fā)表于 2014-2-22 01:22 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
在學(xué)習(xí)開發(fā)51+RC500的過程中
發(fā)現(xiàn)了兩種訪問外部寄存器的操作方法
一種是用XBYTE方法來直接訪問外部寄存器
一種是用基地址加偏移量的方法來訪問外部寄存器
兩種方法的本質(zhì)其實(shí)都一樣,我可以看XBYTE的定義
#define XBYTE ((unsigned char volatile xdata *) 0)
XBYTE直接幫我們定義到了xdata
我們?cè)賮砜吹诙N方法
unsigned char xdata ini _at_ 0x7f00;    // move base address to 0x7f00
unsigned char xdata *GpBase = &ini;   // redirect pointer to base address
#define ReadRawIO(addr) (*(GpBase + addr))
#define WriteRawIO(addr,value)  *(GpBase + addr) = value
這里用了 xdata ini _at_ 0x7f00; xdata *GpBase=&ini;
讓*GpBase指向0x7f00
(*(GpBase + addr))來表示外部寄存器地址
我在讀RC500的官方函數(shù)文件的時(shí)候發(fā)現(xiàn)
老外的程序員在讀寫RC500寄存器的時(shí)候
沒有進(jìn)行寄存器頁的選擇
unsigned char ReadIO(unsigned char Address)
   static unsigned char c;
   c = ReadRawIO(Address);                    // read value at the specified
                                           // address
   return c;
直接對(duì)外部寄存器進(jìn)行讀寫
網(wǎng)上流傳的讀寫RC500的方法大多用第一種方法 并且進(jìn)行了寄存器頁的選擇
unsigned char ReadRawIO(unsigned char Address)
return XBYTE[Address];
   WriteRawIO(0x00,GetRegPage(Address));
   return ReadRawIO(Address);
這種方法讀起來容易理解 相比第一種方法
最大的區(qū)別就是進(jìn)行了寄存器頁的選擇
之所以要第一種方法不用進(jìn)行頁尋址
是因?yàn)榈谝环N方法采用的是絕對(duì)地址
P2口作為高地址P0口作為低地址 擴(kuò)展了64K的空間
其中unsigned char xdata ini _at_ 0x7f00; // move base address to 0x7f00
這句話的意思是值選中了P2^7這個(gè)口擴(kuò)展的8K空間 是因?yàn)镽C500的片選信號(hào)連接的是P2^7
第二種方法XBYTE直接對(duì)外部寄存器進(jìn)行讀寫
但是沒有對(duì)P2口的地址進(jìn)行說明 雖然連接了P2^7 物理上有了地址 邏輯上卻不知道
所以不能進(jìn)行絕對(duì)地址操作
板子到了之后我會(huì)對(duì)這兩種方法進(jìn)行驗(yàn)證
