查看: 5070|回復(fù): 7
請教大神們一個 51單片機(jī)管腳短路問題
ID:58188 發(fā)表于 2014-2-25 16:45 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我想要將51單片機(jī)的P1.0和P1.1用一個開關(guān)鏈接 如果P1.0和P1.1之間開關(guān)閉合 那么P3.0的LED燈點(diǎn)亮。P1.1和P1.2之間也用一個開關(guān)鏈接 如果P1.1和P1.2之間的開關(guān)閉合 那么P3.1LED燈點(diǎn)亮 如果這兩個開關(guān)都沒閉合的時候P2.0的LED燈亮。 C語言的程序代碼應(yīng)該怎么來寫 沒寫個單片機(jī)兩個管腳短路的程序 希望大神們幫我寫下 來我參考下 謝謝了。
ID:58188 發(fā)表于 2014-2-25 16:49 | 顯示全部樓層
在論壇里面好像沒找到類似 單片機(jī)管腳短路的列子  希望大神們幫忙看看  或者有相關(guān)的列子參考下
ID:58188 發(fā)表于 2014-2-25 20:37 | 顯示全部樓層
怎么沒人啊
ID:1 發(fā)表于 2014-2-26 02:05 | 顯示全部樓層
p1.0送1 p1.1送0 然后檢測 p1.0的狀態(tài) 如果是0表示已經(jīng)短路了
ID:58188 發(fā)表于 2014-2-26 08:40 | 顯示全部樓層
可以把你說的寫成C語言代碼 我學(xué)習(xí)下嗎 沒弄明白怎么寫出來 謝謝
ID:58188 發(fā)表于 2014-2-26 10:03 | 顯示全部樓層
P1.0與P1.1想明白了  現(xiàn)在到了P1.1和P1.2了 此時P1.1同時連接兩個開關(guān) 怎么來判斷 什么時候P1.1短路 什么時候是開路呢
ID:7485 發(fā)表于 2014-2-26 10:54 | 顯示全部樓層
如果你能弄明白單片機(jī)行列式按鍵的工作原理,就明白了。
ID:58188 發(fā)表于 2014-2-26 11:49 | 顯示全部樓層
你說的是鍵盤局限陣列嗎
