查看: 10774|回復: 8
基于51單片機 12864 簡易計算器
ID:59284 發(fā)表于 2014-2-26 18:28 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
終于寫計算器了,其實計算器老早就寫好了的,只是那會一直在忙考試還有實驗室項目,所以沒能空出時間來寫博客,F在寒假在家,終于可以靜心的學點東西了。
下面就先寫點自己寫這個程序的過程。其實這是個單片機課的期末課題,但是沒有幾個能寫的好的。計算器其實要考慮周全也是很復雜的,。但我們只要求做簡易計算器,所以我的計算器只有整數加減乘除,帶負數功能。經過檢驗,實用性還是可以的。
這個程序的整體思路很簡單,主要是一些細節(jié)的處理。
思路是,先矩陣鍵盤掃描,監(jiān)測運算符號按下,存儲兩個運算數,計算結果,整個過程的實時顯示。
先是矩陣鍵盤掃描,我以前一直用的郭天祥教的方法,這種方法很好理解,但是缺點是代碼太長了,于是我上網去找一種簡單的矩陣鍵盤掃描。(相比于埋頭苦想,有時候去網上找方法也是不錯的)
void keyscan()
uchar h,l;
if(keypress())
P3=0X0F;
_nop_();
h=P3;
h&=0X0F;//讀取按鍵所在‘行’
P3=0XF0;
_nop_();
_nop_();
l=P3;
l&=0XF0;//讀取按鍵所在‘列’
key=h+l;//最后相加作為SWITCH CASE的選擇
//這種掃描過程很清楚明了是吧
  switch(key)
       case 0xEE:key=1;Input='1';break;// 1
   case 0xDE:key=4;Input='4';break;// 4
   case 0xBE:key=7;Input='7';break;// 7
   case 0x7E:key=0;Input='0';break; /// 0
   case 0xED:key=2;Input='2';break;// 2
   case 0xDD:key=5;Input='5';break;// 5
   case 0xBD:key=8;Input='8';break; // 8
   case 0x7D:key=16;i--;break; // = 16
   case 0xEB:key=3;Input='3';break; // 3
   case 0xDB:key=6;Input='6';break; // 6
   case 0xBB:key=9;Input='9';break; // 9
   case 0x7B: clear();break; // c 17
   case 0xE7:key=18;Input='+';n=i;break; // + 18
   case 0xD7:key=19;Input='-';n=i;break;// - 19
   case 0xB7:key=20;Input='*';n=i;break; // * 20
   case 0x77:key=21;Input='/';n=i;break; // /   21
   default:key=22;
i++;
while(keypress());
我的keyscan()函數就出來了。。。
把每次按鍵的數存入數組,然后一直顯示數組成員就可以達到實時顯示輸入數字的效果了。
void jisuan(int n,int l,uchar yusuan)
int a=0,b=0,c=0,result;
uchar x;
for(x=0;x
a+=(Input[x]-'0')*pow(10,n-x-1);
for(x=n+1;x
b+=(Input[x]-'0')*pow(10,l-x-1);
// write_num(0,1,a);
// write_num(0,2,b);
switch(yusuan)
   case '+':result=a+b;write_num(0,1,result); break; // + 18
   case '-':result=a-b;write_num(0,1,result);break;// - 19
   case '*':result=a*b;write_num(0,1,result);break; // * 20
   case '/':result=a/b;write_num(0,1,result);break; // /   21
這個就是計算函數了,里面的
這是用來計算輸入數值的,這個應該可以理解
最后是主函數:
Lcd_Init();
// write_string(0,3,"check ok");
keyscan();
write_string(0,0,Input);
if(key==16)
l=i;
if(n>0&&n!=i-1)
switch(Input[n])
   case '+':jisuan(n,l,'+'); break; // + 18
   case '-':jisuan(n,l,'-');break;// - 19
   case '*':jisuan(n,l,'*');break; // * 20
   case '/':jisuan(n,l,'/');break; // /   21
write_string(0,1,"ERROR");
delayms(1);
while(1);
簡易計算器的51程序就此結束了
ID:65585 發(fā)表于 2014-9-5 15:58 | 顯示全部樓層
很強大啊,學習!
ID:64696 發(fā)表于 2014-9-7 09:46 | 顯示全部樓層
謝謝分享!
ID:69706 發(fā)表于 2014-12-4 10:22 | 顯示全部樓層
大神啊!原理圖呢?
ID:110866 發(fā)表于 2016-4-17 10:01 | 顯示全部樓層
沒有仿真嗎?
ID:120189 發(fā)表于 2016-5-12 11:57 | 顯示全部樓層
沒仿真嗎
ID:100515 發(fā)表于 2016-6-21 23:02 | 顯示全部樓層
可否看一下完整的程序?
ID:100515 發(fā)表于 2016-6-22 00:40 | 顯示全部樓層
樓主?梢越o我發(fā)一下完整的程序嗎?
ID:276416 發(fā)表于 2018-3-22 22:07 | 顯示全部樓層
大神還是沒看懂,有仿真嗎
Powered by 單片機教程網
