查看: 4867|回復: 1
C51 LIB 的使用
ID:59284 發(fā)表于 2014-2-26 19:22 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
說通俗點, *.lib 文件就是 *.obj 文件的集合。*.obj 文件是 *.c 或*.asm(單片機中)編譯的目標文件。這樣一來,如果可以的話可以自己把經(jīng)常用的函數(shù)、變量等 放在 *.lib 文件里就好了。
工程目錄
*.M51 文件的一部分
其實在單片機中使用的 一些函數(shù)就是在 *.lib 中封裝的。你可以打開用keil些的一個工程如上圖我寫的是一個2.4寸觸摸屏。我已經(jīng)把要用的函數(shù)封裝在C51S.lib文件中了。所以只有 main.c 文件。打開 文件夾里的 *.M51 文件如圖所示。一目了然使用了哪些MODULES。
好了現(xiàn)在可以開始創(chuàng)建自己庫。在KEIL的安裝目錄中 *\C51\Hlp\lib51.chm有關于庫命令的說明可以參考不過有一點就是 *.h 文件, 大家可以看見在 *\C51\INC 里有很多 *.h 文件。為什么要呢? 問了 聲明 使用。如果不聲明main函數(shù)是找不到的 編譯就出錯,而 *.lib 是鏈接使用的。所以 要添加 你的 *.h 文件到 INC 目錄里 。里面放函數(shù)變量的聲明就可以啦!
簡單的方法 用命令行:比如 uart 的使用 你自己寫了 傳輸 接受的 函數(shù) 在 uart.h 文件里聲明。在 uart.c文件里實現(xiàn)。那么,在工程目錄里就應該有uart.obj文件。好了開始定制。把 uart.h 拷貝靠 keil 的 INC 目錄,uart.obj 拷到 LIB 目錄。對了,還有一點:為了使用方便把 *\C51\BIN 添加到 path 環(huán)境變量中。好了,打開 cmd 進入 keil 的LIB目錄。 輸入命令 lib51:
lib51
可以了添加庫了,使用 add *.obj to *.lib 其中 *.obj 是你剛才拷過來的uart.obj *.lib 是任意名字 可以是 存在的 也可使不存在的。一切完成你可以像使用 _cror_() 函數(shù)一樣 使用你自己定制的函數(shù)了。
另一種方法是 使用 Keil IDE 設置 幫助文檔里有 很簡單。
ID:59133 發(fā)表于 2014-3-5 11:54 | 顯示全部樓層
謝謝!學習了。練習一下。
