一、在C51中嵌入?yún)R編
在這個例子里,闡述了編寫c51程序調(diào)用匯編函數(shù)的一種方法,這個外部函數(shù)的入口參數(shù)是一個字符型變量和一個位變量,返回值是一個整型變量。例中,先用c51寫出這個函數(shù)的主體,然后用SRC控制指令編譯產(chǎn)生asm文件,進(jìn)一步修改這個asm文件就得到我們所要的匯編函數(shù)。該方法讓編譯器自動完成各種段的安排,提高了匯編程序的編寫效率。
step1. 按寫普通c51程序方法,建立工程,在里面導(dǎo)入main.c文件和CFUNC.c文件。相關(guān)文件如下:
//main.c文件 #include < reg51.h > #define uchar unsigned char #define uint unsigned int extern uint AFUNC(uchar v_achr,bitv_bflag); void main() { bit BFLAG; uchar mav_chr; uint mvintrslt; mav_chr=0xd4; BFLAG=1; mvintrslt=AFUNC(mav_chr,BFLAG); } //CFUNC.c文件 #define uchar unsigned char #define uint unsigned int uint AFUNC(uchar v_achr,bit v_bflag) { uchar tmp_vchr; uint tp_vint; tmp_vchr=v_achr; tp_vint=(uint)v_bflag; return tmp_vchr+(tp_vint<<8); }
step2. 在 Project 窗口中包含匯編代碼的 C 文件上右鍵,選擇“Optionsfor ...”,點擊右邊的“Generate Assembler SRC File”和“Assemble SRC File”,使檢查框由灰色變成黑色(有效)狀態(tài);
step3. 根據(jù)選擇的編譯模式,把相應(yīng)的庫文件(如Small 模式時,是 Keil\C51\Lib\C51S.Lib)加入工程中,該文件必須作為工程的最后文件;
step4. build這個工程后將會產(chǎn)生一個CFUNC.SRC的文件,將這個文件改名為CFUNC.A51(也可以通過編譯選項直接產(chǎn)生CFUNC.A51文 件),然后在工程里去掉庫文件(如C51S.Lib)和CFUNC.c,而將CFUNC.A51添加到工程里。
//CFUNC.SRC文件如下 .\CFUNC.SRC generated from: CFUNC.c NAME CFUNC ?PR?_AFUNC?CFUNC SEGMENT CODE ?BI?_AFUNC?CFUNC SEGMENT BIT OVERLAYABLE PUBLIC ?_AFUNC?BIT PUBLIC _AFUNC RSEG ?BI?_AFUNC?CFUNC ?_AFUNC?BIT: v_bflag?041: DBIT 1 ; #define uchar unsigned char ; #define uint unsigned int ; ; uint AFUNC(uchar v_achr,bit v_bflag) RSEG ?PR?_AFUNC?CFUNC _AFUNC: USING 0 ; SOURCE LINE # 5 ;---- Variable 'v_achr?040' assigned toRegister 'R7' ---- ; { ; SOURCE LINE # 6 ; uchar tmp_vchr; ; uint tp_vint; ; ; tmp_vchr=v_achr; ; SOURCE LINE # 10 ;---- Variable 'tmp_vchr?042' assigned toRegister 'R5' ---- MOV R5,AR7 ; tp_vint=(uint)v_bflag; ; SOURCE LINE # 11 MOV C,v_bflag?041 CLR A RLC A ;---- Variable 'tp_vint?043' assigned toRegister 'R6/R7' ---- ; return tmp_vchr+(tp_vint<<8); ; SOURCE LINE # 12 MOV R6,A MOV R4,#00H CLR A ADD A,R5 MOV R7,A MOV A,R4 ADDC A,R6 MOV R6,A ; } ; SOURCE LINE # 13 ?C0001: RET ; END OF _AFUNC END
step5. 檢查main.c的“GenerateAssembler SRC File”和“Assemble SRC File”是否有效,若是有效則點擊使檢查框變成無效狀態(tài);再次build這個工程,到此你已經(jīng)得到匯編函數(shù)的主體,修改函數(shù)里面的匯編代碼就得到你所需的匯編函數(shù)了。
二、 keil中直接嵌入?yún)R編
step1、在C文件中要嵌入?yún)R編代碼片以如下方式加入?yún)R編代碼: #pragma ASM ; Assembler Code Here #pragma ENDASM
step2、在 Project 窗口中包含匯編代碼的 C 文件上右鍵,選擇“Optionsfor ...”,點擊右邊的“Generate Assembler SRC File”和“Assemble SRC File”,使檢查框由灰色變成黑色(有效)狀態(tài);
step3、根據(jù)選擇的編譯模式,把相應(yīng)的庫文件(如 Small 模式時,是Keil\C51\Lib\C51S.Lib)加入工程中, 該文件必須作為工程的最后文件;
step4、編譯,即可生成目標(biāo)代碼。
