查看: 4286|回復(fù): 3
ASM-51宏匯編使用手冊(cè)
ID:59306 發(fā)表于 2014-2-27 15:01 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |正序?yàn)g覽 |閱讀模式
A51與ASM51基本相同
    ASM-51 宏匯編主要用來開發(fā)Inter8051系列單片機(jī),它具有宏處理,數(shù)據(jù)處理,列表處理和條件處理等多種功能。源程序的編寫完全采用 Inter標(biāo)準(zhǔn)助記符和行格式。在編寫程序過程中,可借助于文本編輯(Windows的記事本)或文字處理軟件Word等編輯, 經(jīng)ASM-51匯編后生成列表輸出文件(.LST)和目標(biāo)代碼文件(.HEX)。 此目標(biāo)代碼文件(.HEX)可直接用CZS-51或MedWin、Keil、Debug8051進(jìn)行模擬/調(diào)試,或直接用于硬件仿真器上運(yùn)行。當(dāng)然,這也是要燒寫到單片機(jī)ROM中的代碼。
    1、 宏匯編語言的基本語法
    1、1  宏匯編的特點(diǎn)
    ASM-51宏匯編完全支持Inter助記符的匯編語言,它含有宏語句,英文大小寫字母,變量名,標(biāo)號(hào)等不受限制,有二,十,十六進(jìn)制和串參數(shù)類型,有匯編控制指令和多層條件語句,程序邏輯分段, 還有模塊化程序設(shè)計(jì)的連接功能,匯編速度快等特點(diǎn)。
    1、2 匯編處理過程
    (1) 用行編輯EDLIN或文字處理軟件WS或全屏幕編輯軟件PE等,編輯宏匯編
語言源程序,它的文件擴(kuò)展名為。ASM。
    (2) 用ASM-51宏匯編程序?qū)ι鲜鲈闯绦蛭募M(jìn)行匯編,產(chǎn)生擴(kuò)展名為.LST的列表輸出文件和擴(kuò)展名為.HEX的目標(biāo)代碼文件(.HEX)。 列表輸出文件包含源程序語句所匯編成的代碼,以及有關(guān)的地址,語句和符號(hào)表等。 目標(biāo)代碼文件包含源程序語句所匯編成的代碼, 不包含任何符號(hào)信息或助記符。 進(jìn)行模擬/調(diào)試,或直接用于硬件仿真器上運(yùn)行。
    1、3 語句
    匯編語言可分為兩類語句:指令性語句和指示性語句。
    (1)指令性語句
    這一類語句是指在匯編過程中能生成指令代碼的語句(如 MOV ,DEC等)。其格式為:
     [標(biāo)號(hào):] [指令助記符] [操作數(shù)] [;注釋]
    其中方括號(hào)[  ]中為選擇項(xiàng)。下同。
    (2)指示性語句
    這一類語句即通常所說的偽指令,它指示匯編程序后面的指示性語句如何產(chǎn)生代碼。
    ASM-51宏匯編完全支持Inter助記符的匯編語言,因此匯編程序的格式,指令完全與8051匯編語言一樣,這里不再介紹它們的指令系統(tǒng)。
    1、4 常量與數(shù)值運(yùn)算
    (1) 常量及其表示
    常量,就是在匯編時(shí)已經(jīng)確定的值。 在匯編語言中,常量主要用作指令性語句中的直接操作數(shù),也可用于存儲(chǔ)器操作的組成部分(如位移量),或者為偽指令中的變量輸初值。
   為便于程序設(shè)計(jì),常量有多種表示形式:二、十、十六進(jìn)制數(shù)和字符串等,它們的格式各不相同,并采用不同的基數(shù)標(biāo)記加以區(qū)分。表--1列出其格式。
  表--1
數(shù)據(jù)形式     格   式     取值范圍      例 如        備   注
2進(jìn)制      ********B      0,1        10011100B
10進(jìn)制       ******      0,1,2...9    45723       缺省基數(shù)標(biāo)記
16進(jìn)制       ****H       0,1...E,F(xiàn)    0CDE3H      最前面一個(gè)字符應(yīng)是0--9
ASCII        '**'         ASCII        'AD'       只有DB命令中使用
    常量以數(shù)值形式直接寫在匯編語言的語句中稱為字面常量, 若預(yù)先為它定義一個(gè)符號(hào)名,然后在語句中用符號(hào)名來表示該常量稱符號(hào)常量。使用符號(hào)常量的優(yōu)點(diǎn)可改善程序的可讀性,它的定義需要使用偽操作命令"EQU"或“=“。
    (2) 數(shù)值運(yùn)算
    宏匯編中,所有參數(shù)值均被認(rèn)為是整數(shù),并以16位的形式存放,表示的范圍是0---65535,所有算術(shù)操作均對(duì)整數(shù)以補(bǔ)碼形式運(yùn)算。
    (1) 基本運(yùn)算
    匯編語言對(duì)常量允許進(jìn)行算術(shù)運(yùn)算,邏輯運(yùn)算,分離運(yùn)算等三種類型的運(yùn)算。如表--2所示。
表--2                 基本運(yùn)算
  運(yùn)  算    操   作       含  義           以ADD為例
    算        +           加操作         ADD  A,R1+36
                -           減操作         ADD  A,R1-2EH
                *           乘操作         ADD  A,R1*0E3H
    術(shù)        /           除操作         ADD  A,R1/23
             MOD          模除           ADD  A,R1 MOD 12
             SHR          右移           ADD  A,R1 SHR 3
             SHL          左移           ADD  A,R1 SHL 2
    邏       AND          與操作         ADD  A,R1 AND 10000101B
             OR           或操作         ADD  A,R1 OR 00110000B
             XOR          異或操作       ADD  A,R1 XOR 36H
    輯       NOT          非操作         ADD  A, NOT 45H
    分       HIGH         高字節(jié)分離     ADD  A, HIGH 05E2H
    離       LOW          低字節(jié)分離     ADD  A, LOW 77F0H
說明:   R1為符號(hào)常量。
    (2) 綜合運(yùn)算
    綜合運(yùn)算規(guī)則 1: 計(jì)算表達(dá)式時(shí),所有的運(yùn)算全部從左到右順序進(jìn)行,遇到操作數(shù)就進(jìn)行運(yùn)算,不考慮優(yōu)先關(guān)系,括號(hào)有助于視覺理解,但不改變表達(dá)式的?計(jì)算順序。
    例如:     R1 SET NOT(0C5FH OR 000CH)
              其結(jié)果應(yīng)為 0F3ACH。
    綜合運(yùn)算規(guī)則 2: 當(dāng)兩個(gè)操作數(shù)之間沒有參數(shù)相隔時(shí), 第二個(gè)操作符優(yōu)先于第一個(gè)操作符計(jì)算。
    例如:    R1 SET NOT 10011010B
             其結(jié)果應(yīng)為 65H。
    1、5 程序分段
    8051系列的處理器的結(jié)構(gòu), 把內(nèi)存分成五個(gè)獨(dú)立的內(nèi)存段, 即代碼段(段名CSEG),數(shù)據(jù)段(段名DSEG), 外部段(段名XSEG), 功能段(段名FSEG)和位段(段名BSEG)等。 各個(gè)段在源程序中的次序可以任意,段的數(shù)目可以根據(jù)需要確定,原則上不受限制。程序中的所有段都必須用段名開頭,段結(jié)束語句ENDS結(jié)束。
    1、6 源文件
    源文件是由匯編語言代碼和匯編程序指令組成的 ASCII 字符文件, 擴(kuò)展名為。ASM。源文件的每一語句行,最多有四個(gè)域。每一行的長度不超過80個(gè)字符, 且以“回車“鍵結(jié)束。
    1、7 列表輸出文件和目標(biāo)代碼文件
    (1) 目標(biāo)代碼文件(.HEX)
    目標(biāo)代碼文件(.HEX)是ASCII文件,它只包含由各種程序語句所生成的代碼,而不包含任何信息或助記符。 該文件是能夠在處理器上運(yùn)行的實(shí)際機(jī)器指令碼。
    目標(biāo)代碼文件格式如下:
        :cc      aaaa       tt    dd   aa   dd     ss
        計(jì)數(shù)器          數(shù)據(jù)類型      記錄地址            回車
                記錄地址             代碼的字節(jié)    和校驗(yàn)
    目標(biāo)代碼文件(.HEX)的每一行以一個(gè)冒號(hào)開始, 后面跟著的數(shù)字和符號(hào)分別表示十六進(jìn)制數(shù)據(jù)的計(jì)數(shù)器(cc),記錄第一個(gè)數(shù)據(jù)字節(jié)的16位地址(aaaa),目標(biāo)記錄的數(shù)據(jù)類型(tt),代碼的實(shí)際字節(jié)(dd),計(jì)數(shù)器從第一個(gè)數(shù)據(jù)字節(jié)到最后的所有字節(jié)值累加和的相反數(shù)即和校驗(yàn)(ss)等等。
    (2)列表輸出文件(.LST)
    列表輸出文件也是個(gè)ASCII文件,它由源程序和目標(biāo)代碼文件組成, 可作為程序文檔也可被打印。
    列表輸出文件是分頁顯示,打印的,其長度由缺省值或偽指令$PAGE決定。 每頁一開始指出匯編程序的類型,版本以及頁號(hào)等。
    2、 偽操作指令
    匯編語言中的指示性語句(偽指令),不象指令性語句會(huì)產(chǎn)生目標(biāo)代碼, 它主要是用來“控制指揮“匯編程序如何把指令性語句翻譯成目標(biāo)代碼。除本身偽指令申請(qǐng)分配一部分存貯空間作數(shù)據(jù)區(qū)和堆棧區(qū)外,不產(chǎn)生任何目標(biāo)代碼。
    按照它們的功能,大致分成七類: 符號(hào)定義偽操作,段定義偽操作,數(shù)據(jù)定義崐偽操作,列表偽操作,條件偽操作,宏處理偽操作以及其它操作等。如表--3所示。
    表--3        偽操作指令
序號(hào)     分    類              偽  操  作  指  令
1    符號(hào)定義偽操作       EQU,=,DATA,BYTE,WORD,BIT,SET
2    段定義偽操作         ORG,END,CSEG,DSEG,XSEG,F(xiàn)SEG,ENDS
3    數(shù)據(jù)定義偽操作       DB,DW,DS
4    列表偽操作           $TITLE,$SUBTTL,$PAGE,$LIST,$NOLIST,$NOCODE
5    條件偽操作           IF,ELSE,ENDIF
6    宏處理偽操作         MACRO,ENDM
7    其      它           ALTNAME,INCLUDE
    2、1 符號(hào)定義偽操作
    符號(hào)定義偽操作及其格式:      符號(hào)名  符號(hào)定義名  常量或表達(dá)式
    其中符號(hào)定義名可以為EQU,=,DATA,BYTE,WORD,BIT,SET等。下面就是這些符
號(hào)定義偽操作的用法及說明。如表--4所示。
    表--4        符號(hào)定義偽操作
符號(hào)定義名          用          法                  說        明
  EQU         為常量,符號(hào)名等定義符號(hào)化常量名    符號(hào)名不能重名定義
   =          為常量,符號(hào)名等定義符號(hào)化常量名    符號(hào)名不能重名定義
  DATA        用來為一個(gè)字節(jié)類型的符號(hào)定值       符號(hào)名不能重名定義
  BYTE        用來為一個(gè)字節(jié)類型的符號(hào)定值       符號(hào)名不能重名定義
  WORD        用來為一個(gè)字類型的符號(hào)定值         符號(hào)名不能重名定義
                                                 8051中沒有字操作
  BIT         用來定義一個(gè)字位類型
  SET         用來定義整數(shù)類型的符號(hào)名           符號(hào)名可重名定義
    DATA與BYTE的區(qū)別: DATA與BYTE是相類似的偽指令。 當(dāng)程序運(yùn)行到DATA偽指令定義的符號(hào)名時(shí),該符號(hào)名將被顯示;而由BYTE定義的符號(hào)名不被顯示。
    2、2 段定義偽操作
    (1)  ORG  用于設(shè)置或改變程序計(jì)數(shù)器的值。
    其格式為:            ORG    常數(shù)或表達(dá)式
    例如:  ORG  0008H
            ORG  $+5
    其中$表示程序計(jì)數(shù)器的當(dāng)前值。
    (2)  END  表示源代碼結(jié)束。
    其格式為:            END  常數(shù)或表達(dá)式
    匯編程序遇到END語句即停止運(yùn)行。 若程序中沒有END,則在匯編源程序時(shí)顯出錯(cuò)
    (3)  8051系列的處理器把內(nèi)存結(jié)構(gòu)分成五個(gè)段,代碼段CSEG,數(shù)據(jù)段DSEG,外部段XSEG,功能段FSEG和位段BSEG等,其用法及區(qū)別如 表--5所示。
    在匯編以上各段所定義的符號(hào)時(shí),系統(tǒng)根據(jù)符號(hào)所在不同段,賦與不同類型的字母,如表--6所示。
    2、3  數(shù)據(jù)定義偽操作
    數(shù)據(jù)定義偽操作格式:
         [ 標(biāo)號(hào): ]   數(shù)據(jù)定義名  [ 表達(dá)式1,表達(dá)式2,。。。 ]
    其中數(shù)據(jù)定義名可為DB,DW,DS等。
    如表--7所示,數(shù)據(jù)定義偽操作的含義及說明。
    表--5            段定義偽操作
  段                    用      法      及      區(qū)      別
代碼段(CSEG)   包含由處理器所執(zhí)行的程序。段名可缺省。有目標(biāo)代碼生成。
數(shù)據(jù)段(DESG)   由內(nèi)部工作寄存器的處理器的RAM組成。用來對(duì)程序使用的數(shù)據(jù)地址賦符號(hào)名,大多以O(shè)RG,DATA,BYTE,WORD,EDNS等組成。     無目標(biāo)碼生成。
外部段(XSEG)   由外部工作寄存區(qū)和RAM組成。使用方法同數(shù)據(jù)段。無目標(biāo)碼生成。
功能段(FSEG)   由特殊寄存器位置組成(如:輸入/輸出部件,計(jì)時(shí)器,中斷控制和連續(xù)的寄存器部件接口等)。無目標(biāo)代碼生成。
位  段(BSEG)   由一些獨(dú)立的位組成,可以用布爾函數(shù)實(shí)現(xiàn)。 該段地址被解釋為位地址。無目標(biāo)代碼生成。
    表--6              程序分段的類型符號(hào)
   段           標(biāo)號(hào)(Label) 字節(jié)型操作數(shù)(Byte)  字型操作數(shù)(Word)
代碼段CSEG      L                D                    W
數(shù)據(jù)段DSEG      D                D                    W
外部段XSEG      X                X                    E
功能段FSEG      F                F                    G
位  段BSEG      B                B                    B
    說明:   (1)在不同的段中類型符號(hào)不同;
            (2)字節(jié)型操作數(shù)(Byte)一般通過DATA指令賦給符號(hào); 字型操作數(shù)
一般通過WORD指令賦給符號(hào);
            (3)如果各段中用BYTE賦值,則在各段中符號(hào)全以S表示;在SIM51模
擬/調(diào)試中的符號(hào)區(qū)顯示功能中,對(duì)BYTE賦值的將被跳過。
            (4)在各段中,位類型可以用BIT指令賦給。
   表--7           數(shù)據(jù)定義偽操作
數(shù)據(jù)定義名        含          義                說                明
    DB    用于定義一個(gè)字節(jié)包含的值      表達(dá)式不是字符串時(shí),每個(gè)表達(dá)式賦給一個(gè)字節(jié),是字符串時(shí),用單引號(hào) “ ' “ 作為分隔符。
    DW    用于定義一個(gè)字(16位)    每個(gè)表達(dá)式占16位。 如果表達(dá)式中的存貯內(nèi)容為字符串,只取最后兩個(gè)字符。若字符串只有一個(gè)字符,高字節(jié)置“0“。
    DS      定義一個(gè)存貯區(qū)     通常用在代碼段中,作為程序的一部分。若用在數(shù)據(jù)段,外部段,則作為位置標(biāo)志使用。
        表--8              列表偽操作
   偽指令          含義及格式                    說              明
   $TITLE    給源程序指定一個(gè)標(biāo)題            標(biāo)題不加 “  “,其最大長度
             格式: $TITLE [標(biāo)題行]           60個(gè)字符。若標(biāo)題行省略, 原來定義的標(biāo)題行作廢。
   $SUBTTL  給源程序指定一個(gè)副標(biāo)題           副標(biāo)題不加 “  “,其最大長
            格式: $SUBTTL [副標(biāo)題行]         度60字符。若副標(biāo)題行省略,原來定義的副標(biāo)題行作廢。
   $PAGE    用于形成或定義新的一頁或行數(shù)     匯編時(shí)頁長為66行(適合于格式: $PAGE [表達(dá)式] 標(biāo)準(zhǔn)打印紙)。表達(dá)式最大為65535,最小為12, 表達(dá)式缺省,則從新的一頁開始。
   $LIST     使源程序匯編時(shí),產(chǎn)生程序清單    匯編時(shí)無此指令照樣產(chǎn)生清單。
             格式: $LIST
   $NOLIST   使源程序匯編時(shí)不產(chǎn)生程序清單
             格式: $NOLIST
   $NOCODE   源程序匯編時(shí),條件匯編程序值    沒有此指令匯編時(shí),不論其值是為假的不產(chǎn)生清單。真、假的條件都不產(chǎn)生目標(biāo)碼。
             格式: $NOCODE
    2、4  列表偽操作
    如表--8所示,列表偽操作的含義,格式及說明。
    2、5 條件偽操作
    條件偽操作格式:
           IF   表達(dá)式
               [ 程序塊1 ]
           [ ELSE ]
               [ 程序塊2 ]
           ENDIF
   當(dāng)IF指令中的表達(dá)式為真時(shí),被匯編的代碼段是程序塊1;當(dāng)IF指令中的表達(dá)式為假時(shí),被匯編的代碼段是程序塊2。 在一個(gè)條件結(jié)構(gòu)中,僅有一個(gè)代碼段被匯編,其它的則被忽略。
    2、6 宏處理操作
    在源程序中,如果有一段程序需要多次使用,為使程序不重復(fù)書寫這段程序,可用宏定義把所需要重復(fù)出現(xiàn)的程序塊定義成宏指令,此后在宏指令出現(xiàn)的地方,宏匯編程序總是自動(dòng)地把它們替換成相應(yīng)的代碼段。
    (1) 宏指令格式
        [ 宏指令名 ]  MACRO  [形式參數(shù),。。。]
                      代碼段
                      ENDM
    在宏定義中,使用了“形式參數(shù)“,它們引用宏指令時(shí)被給出的一些名字或數(shù)值(實(shí)在參數(shù))所替換。使用形式參數(shù)給宏指令帶來了很大的靈活性。
    (2)宏調(diào)用格式
        [ 宏指令名 ]  [實(shí)在參數(shù),。。。]
    注意:1、當(dāng)有兩個(gè)以上的實(shí)參數(shù)時(shí),它們之間要用逗號(hào),空格或列表符隔開。
      2、實(shí)參數(shù)項(xiàng)將對(duì)應(yīng)替換宏指令中形式參數(shù)。如果形式參數(shù)為標(biāo)號(hào)時(shí),則在宏調(diào)用中,實(shí)參也應(yīng)為標(biāo)號(hào),且要求實(shí)參是唯一的。如果宏定義中有自己的標(biāo)號(hào),則在宏調(diào)用時(shí),匯編程序自動(dòng)地把標(biāo)號(hào)變成唯一的標(biāo)號(hào)。
    2、7 其他
    (1) 替換名 ALTNAME
    功能: 這一偽指令用來自定義名字,以替換源程序中原來的保留字,替換的保留字均可等效地用于子程序中。
    格式: ALTNAME  保留字  自定義名
    注意: 自定義名與保留字之間首字符必須相同。
    (2) 附加文件的鏈結(jié) INCLUDE
    功能: 利用此偽指令可將一個(gè)源文件插入到當(dāng)前源文件中一起匯編,最終成為一個(gè)完整的源程序。
    格式: INCLUDE  [ 驅(qū)動(dòng)器名: ]  [ 路徑名 ]  文件名
    注意:1、文件名中若沒有擴(kuò)展名,則系統(tǒng)默認(rèn)是。ASM(該文件必須是能打開的)。
         2、被插入的源程序中不能包含END偽指令,否則匯編會(huì)停止運(yùn)行。被鏈接文件的每一行,在程序清單中以“I“開頭。
         3、鏈接偽指令可有8級(jí)嵌套, 若要求嵌套的多, 則要修改 DOS 中的
CONFIG。SYS文件的FILES參數(shù)。
    3 宏匯編運(yùn)行
    3、1 系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境
    ASM-51宏匯編要在IBM-PC及其兼容機(jī)上運(yùn)行(至少128K字節(jié)的RAM);具有一個(gè)軟驅(qū)動(dòng)器或硬驅(qū)動(dòng)器,采用ANSI標(biāo)準(zhǔn)終端(包括鍵盤,顯示控制器,打印機(jī),至少一個(gè)RS-232異步通訊接口)。軟件有PC-DOS,MS-DOS 2。0 以上版本,ASM_51系統(tǒng)。
    3、2 宏匯編程序的運(yùn)行
    以 8051 宏匯編為例,在DOS系統(tǒng)的提示符下鍵入
    A> ASM51  文件名。ASM
等錯(cuò)誤的個(gè)數(shù)出現(xiàn)后 ,鍵入  變返回到DOS提示符下。8051的宏匯編與此相似。
    4 匯編的使用
    使用ASM-51宏匯編是將8051源程序匯編生成列表輸出文件和目標(biāo)代碼文件,供模擬/調(diào)試時(shí)使用。我們使用的宏匯編完全采用Inter標(biāo)準(zhǔn)助記符和行格式,因此在編寫源程序時(shí),可以使用宏匯編中的偽指令, 以增加源程序的運(yùn)行速度和可讀性。也可以直接用 Inter 標(biāo)準(zhǔn)助記符來編寫源程序。再經(jīng)過ASM-51宏匯編進(jìn)行匯編,便可得到列表輸出文件和目標(biāo)代碼文件。
    匯編的格式如下:
    > ASM51  文件名。ASM  [ 可選項(xiàng) ]
    其中可選項(xiàng)為: /L, /H, /S, /P, /N
    /L 表示源程序匯編后不生成列表冊(cè)輸出文件(.LST),只顯示在屏幕上。
    /H 表示源程序匯編后不生成目標(biāo)代碼文件(.HEX)。
    /S 表示源程序匯編后不生成符號(hào)表。
    /P 表示源程序匯編后生成符號(hào)表。
    /N 表示源程序匯編后,程序是連續(xù)的顯示。
    如果沒有選擇項(xiàng),則表示產(chǎn)生列表輸出文件和目標(biāo)代碼文件,且在LST文件后面列出符號(hào)表。 生成的目標(biāo)代碼便可以進(jìn)行模擬/調(diào)試,如果在模擬/調(diào)試中發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,則源程序要經(jīng)過修改,重新匯編,然后再進(jìn)行模擬/調(diào)試,直到完全正確。
    若程序匯編過程中有錯(cuò)誤,則給出出錯(cuò)信息(出錯(cuò)信息見附錄)。 生成的目標(biāo)代碼可以進(jìn)行模擬/調(diào)試/燒寫。
       附錄    ASM-51 匯編出錯(cuò)信息表
1  Address Out of Range 一個(gè)被計(jì)值的目標(biāo)地址超出了當(dāng)前語句的范圍。
2  Badly Formed Argument 數(shù)字規(guī)定的類型中有非法數(shù)字存在。
3  Illefal Equale 有不允許的類型約定。
4  Label Name Conflicts With Symbol Name 在程序中有兩個(gè)符號(hào)相同。
5  Label Address Changed On Pass 2。 源程序在此錯(cuò)誤之前,還有一些錯(cuò)誤。
6  Missing Argument in Expression 表達(dá)式中算術(shù)運(yùn)算符后面沒有操作數(shù)。
7  Missing END Statrment 匯編的源程序結(jié)尾未發(fā)現(xiàn)END語句。
8  Multiply Defined Label 源程序中定義了兩個(gè)標(biāo)號(hào)。
9  Unbalanced Parentheses 表達(dá)式中多余或缺少括號(hào)。
10 Undefined Symbol 語句中的符號(hào)名可能拼錯(cuò)或未被定義。
11 Unrecognized Statemen or Undefined Argument 未定義參數(shù)的指令或代碼。
12 Value Out of Range 有一個(gè)非法的值來說明一個(gè)有著可能值限制的語句。
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:106977 發(fā)表于 2024-12-6 20:14 | 只看該作者
南京的偉福匯編是免費(fèi)的,上網(wǎng)搜!
ID:433219 發(fā)表于 2024-12-5 21:40 | 只看該作者
老頑童4321 發(fā)表于 2024-12-5 16:02
有沒有免費(fèi)的51匯編、反匯編軟件可以提供,希望提供下載鏈接,謝謝
上世紀(jì)就有過的,,,, MCS-51智能反匯編.rar (247.77 KB, 下載次數(shù): 0)
ID:1138682 發(fā)表于 2024-12-5 16:02 | 只看該作者
