--- STC International Limited ----------------
一個完整的EEPROM 測試程序,用宏晶的下載板可以直接測試
STC12C5AxxAD 系列單片機 EEPROM/IAP 功能測試程序演示
STC12C52xxAD 系列單片機 EEPROM/IAP 功能測試程序演示
STC11xx 系列單片機 EEPROM/IAP 功能測試程序演示
STC10xx 系列單片機 EEPROM/IAP 功能測試程序演示
--- STC International Limited ------------------
--- 宏晶科技 設計 2009/1/12 V1.0 --------------
--- Mobile: 13922805190 ------------------------
--- Fax: 0755-82944243 -------------------------
--- Tel: 0755-82948412 -------------------------
本演示程序在STC-ISP Ver 3.0A.PCB 的下載編程工具上測試通過,EEPROM 的數(shù)據(jù)
在P1 口上顯示, 如果要在程序中使用或在文章中引用該程序,請在程序中或文章中
注明使用了宏晶科技的資料及程序
#include <reg51.H>
#include <intrins.H>
typedef unsigned char INT8U;
typedef unsigned int INT16U;
sfr IAP_DATA = 0xC2;
sfr IAP_ADDRH = 0xC3;
sfr IAP_ADDRL = 0xC4;
sfr IAP_CMD = 0xC5;
sfr IAP_TRIG = 0xC6;
sfr IAP_CONTR = 0xC7;
//定義Flash 操作等待時間及允許IAP/ISP/EEPROM 操作的常數(shù)
//#define ENABLE_ISP 0x80 //系統(tǒng)工作時鐘<30MHz 時,對IAP_CONTR 寄存器設置此值
//#define ENABLE_ISP 0x81 //系統(tǒng)工作時鐘<24MHz 時,對IAP_CONTR 寄存器設置此值
#define ENABLE_ISP 0x82 //系統(tǒng)工作時鐘<20MHz 時,對IAP_CONTR 寄存器設置此值
//#define ENABLE_ISP 0x83 //系統(tǒng)工作時鐘<12MHz 時,對IAP_CONTR 寄存器設置此值
//#define ENABLE_ISP 0x84 //系統(tǒng)工作時鐘<6MHz 時,對IAP_CONTR 寄存器設置此值
//#define ENABLE_ISP 0x85 //系統(tǒng)工作時鐘<3MHz 時,對IAP_CONTR 寄存器設置此值
//#define ENABLE_ISP 0x86 //系統(tǒng)工作時鐘<2MHz 時,對IAP_CONTR 寄存器設置此值
//#define ENABLE_ISP 0x87 //系統(tǒng)工作時鐘<1MHz 時,對IAP_CONTR 寄存器設置此值
#define DEBUG_DATA 0x5A //本測試程序最終存儲在 EEPROM 單元的數(shù)值
#define DATA_FLASH_START_ADDRESS 0x00 //STC5Axx 系列 EEPROM 測試起始地址
union union_temp16
INT16U un_temp16;
INT8U un_temp8[2];
}my_unTemp16;
INT8U Byte_Read(INT16U add); //讀一字節(jié),調(diào)用前需打開IAP 功能
void Byte_Program(INT16U add, INT8U ch); //字節(jié)編程,調(diào)用前需打開IAP 功能
void Sector_Erase(INT16U add); //擦除扇區(qū)
void IAP_Disable(); //關閉IAP 功能
void Delay();
void main (void)
INT16U eeprom_address;
INT8U read_eeprom;
P1 = 0xF0; //演示程序開始,讓 P1[3:0] 控制的燈亮
Delay(); //延時
P1 = 0x0F; //演示程序開始,讓 P1[7:4] 控制的燈亮
Delay() ; //延時
//將EEPROM 測試起始地址單元的內(nèi)容讀出
eeprom_address = DATA_FLASH_START_ADDRESS; //將測試起始地址送eeprom_address
read_eeprom = Byte_Read(eeprom_address); //讀EEPROM的值,存到read_eeprom
if (DEBUG_DATA == read_eeprom)
{ //數(shù)據(jù)是對的,亮 P1.7 控制的燈,然后在 P1 口上將 EEPROM 的數(shù)據(jù)顯示出來
P1 = ~0x80;
Delay() ; //延時
P1 = ~read_eeprom;
{ //數(shù)據(jù)是錯的,亮 P1.3 控制的燈,然后在 P1 口上將 EEPROM 的數(shù)據(jù)顯示出來
//再將該EEPROM所在的扇區(qū)整個擦除,將正確的數(shù)據(jù)寫入后,亮 P1.5 控制的燈
P1 = ~0x08;
Delay() ; //延時
P1 = ~read_eeprom;
Delay() ; //延時
Sector_Erase(eeprom_address); //擦除整個扇區(qū)
Byte_Program(eeprom_address, DEBUG_DATA);//將 DEBUG_DATA 寫入 EEPROM
P1 = ~0x20; //熄滅 P1.3 控制的燈,亮 P1.5 控制的燈
while (1); //CPU 在此無限循環(huán)執(zhí)行此句
//讀一字節(jié),調(diào)用前需打開IAP 功能,入口:DPTR = 字節(jié)地址,返回:A = 讀出字節(jié)
IAP_DATA = 0x00;
IAP_CONTR = ENABLE_ISP; //打開IAP 功能, 設置Flash 操作等待時間
IAP_CMD = 0x01; //IAP/ISP/EEPROM 字節(jié)讀命令
my_unTemp16.un_temp16 = add;
IAP_ADDRH = my_unTemp16.un_temp8[0]; //設置目標單元地址的高8 位地址
IAP_ADDRL = my_unTemp16.un_temp8[1]; //設置目標單元地址的低8 位地址
//EA = 0;
IAP_TRIG = 0x5A; //先送 5Ah,再送A5h 到ISP/IAP 觸發(fā)寄存器,每次都需如此
IAP_TRIG = 0xA5; //送完A5h 后,ISP/IAP 命令立即被觸發(fā)起動
_nop_();
//EA = 1;
IAP_Disable(); //關閉IAP 功能, 清相關的特殊功能寄存器,使CPU 處于安全狀態(tài),
//一次連續(xù)的IAP 操作完成之后建議關閉IAP 功能,不需要每次都關
return (IAP_DATA);
//字節(jié)編程,調(diào)用前需打開IAP 功能,入口:DPTR = 字節(jié)地址, A= 須編程字節(jié)的數(shù)據(jù)
IAP_CONTR = ENABLE_ISP; //打開 IAP 功能, 設置Flash 操作等待時間
IAP_CMD = 0x02; //IAP/ISP/EEPROM 字節(jié)編程命令
IAP_DATA = ch; //要編程的數(shù)據(jù)先送進IAP_DATA 寄存器
//EA = 0;
_nop_();
//EA = 1;
//擦除扇區(qū), 入口:DPTR = 扇區(qū)地址
IAP_CMD = 0x03; //IAP/ISP/EEPROM 扇區(qū)擦除命令
//EA = 0;
_nop_();
//EA = 1;
void IAP_Disable()
IAP_CONTR = 0; //關閉IAP 功能
IAP_CMD = 0; //清命令寄存器,使命令寄存器無命令,此句可不用
IAP_TRIG = 0; //清命令觸發(fā)寄存器,使命令觸發(fā)寄存器無觸發(fā),此句可不用
IAP_ADDRH = 0;
IAP_ADDRL = 0;
void Delay()
INT8U i;
INT16U d=5000;
while (d--)
i=255;
while (i--);
