查看: 4089|回復(fù): 0
PHP問題之 Notice: Undefined offset
ID:59284 發(fā)表于 2014-3-1 01:13 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
Notice Undefined offset: 1 ./module/article/include/createhtml/show.php 47
$copyfromurl = $copyfrom[1];
相信有很多剛學(xué)習(xí)PHP的人也遇到 Notice: Undefined offset: .....這類問題,因為在網(wǎng)上
隨便一搜就一大堆.這問題很常出現(xiàn)在數(shù)組中的,程序是能正確地運(yùn)行下去,但是在屏幕上總會出現(xiàn)這樣的提示:Notice: Undefined offset: ..... 網(wǎng)上普遍是采用抑制其顯示的方法,即更改php.ini文件中error_repoting的參數(shù)為"EALL & Notice ",這樣屏幕就能正常顯示了.
    問題是解決了,但是總想不透offset:接下去的數(shù)字(如 Notice: Undefined offset: 4 ....)是什么意思.還有,句子里的語法明明是正確的,為什么會出現(xiàn)警告.冷靜地思考了好幾遍并嘗試了每種可能,終于找到了答案.offset:接下去的數(shù)字是出錯的數(shù)組下標(biāo),一般是超出了數(shù)組的取值范圍,如定義了數(shù)組$A[]有10個元數(shù),如果出現(xiàn)了$A[10]就會出現(xiàn)錯誤(Notice: Undefined offset: 10 ....),因為數(shù)組的下標(biāo)是從0開始的,所以這個數(shù)組的下標(biāo)就只能是0~9.因此在出現(xiàn)這類問題時,不要急于用抑制顯示的方法(更簡單的可以在當(dāng)前文件的最前面加上一句"error_reporting(填offset:接下去的那個數(shù)字); ",一定要注意你所用的數(shù)組下標(biāo),仔細(xì)思考一下,問題一定會很快得到解決的 !
   沒有什么能比得上成功的喜悅
