設(shè)計要求: 1:上電后二位數(shù)碼管顯示88
2:單擊按鈕,倒計時開始從20秒開始,到0時喇叭發(fā)聲。
3:雙擊按鈕開關(guān):倒計時從0開始正常記時,到20秒后發(fā)聲。
4:記數(shù)結(jié)束從開始狀態(tài)重新開始下一輪.
基本器件和管腳:
1)數(shù)碼管:
2014-3-6 23:24 上傳
2)74譯碼器 SN 74LS47
2014-3-6 23:24 上傳
將BCD 碼轉(zhuǎn)換成數(shù)碼管顯示的數(shù).
單片機(jī)及其接口電路:
2014-3-6 23:24 上傳
程序代碼: 本次晶振12MHZ
SW EQU P1.0; 按鈕開關(guān)指定為P1.0位
BUZZER EQU P3.7; 喇叭指定為P3.7位
ORG 00H; 程序起始地址00H開始
START:
CLR BUZZER ; 清零喇叭位為低電平(關(guān)閉喇叭)
MOV P0,#88H ; 給2個74譯碼器都發(fā)送88,,88為BCD碼
NOP
NOP
JB SW,$ ;判斷按鈕是否按下,當(dāng)SW==1時,程序一直跳到$這里T原地不動,當(dāng)按鍵按下時,SW==0則進(jìn)入下面
NOP
NOP
NOP ; 稍微延時
JNB SW,$ ; 判斷按鍵是否松開
MOV R3,#10 ; 在一秒內(nèi)判斷是否雙擊
D1:
MOV R4,#200
D2:
MOV R5,#250
DJNZ R5,$
JNB SW,TIMER ; 如果按鍵按下,則進(jìn)入另外一直記時狀態(tài)
DJNZ R4,D2
DJNZ R3,D1
MOV R1,#21 ; 倒計時初始值21
COUNTDOWN:
DEC R1 ; R1自減1
MOV A,R1 ; R1復(fù)值給累加器A
MOV B,#10 ; 寄存器B賦值10
DIV AB ; 累加器A除以寄存器B,商存A,余存B
SWAP A ; A的高低4位互換 ,目的用于譯碼器顯示,有2個譯碼器,所以要區(qū)分R1中的高位和低位
ORL A,B ; A=A+B做或操作
MOV P0,A ; 輸出到譯碼器從而顯示到數(shù)碼管
CALL DELAY ; 延時1秒
CJNE A,#00H,COUNTDOWN ; 如果累加器A不等于00H則跳轉(zhuǎn)到COUNTDOWN,即一直倒計時直到A減到0
SETB BUZZER ; 計數(shù)到0喇叭發(fā)聲
CALL DELAY
JMP START ; 跳到開始處從頭開始
TIMER:
MOV A,#00H
LOOP:
MOV P0,A ; 數(shù)碼管顯示數(shù)A
CALL DELAY
ADD A,#1 ; 累加器加1操作
DA A ; 十進(jìn)制調(diào)整
CJNE A,#21H,LOOP ; 判斷是否計時到21
SETB BUZZER
CALL DELAY
JMP START
DELAY: 延時1秒子程序
MOV R3,#10
D3:
MOV R4,#200
D4:
MOV R5,#250
DJNZ R5,$
DJNZ R4,D4
DJNZ R3,D3
RET ; 子程序結(jié)束標(biāo)志
END
2014-3-6 23:24 上傳
