1、為什么要采用PWM調(diào)光:
回答這個問題首先要明白PWM調(diào)光與普通調(diào)光的區(qū)別。普通的調(diào)光技術(shù)主要是通過增大阻值減小電流來進(jìn)行操作。而減小電流不僅減小了光的亮度,對光的色度也有影響,容易使光的色彩發(fā)生漂移。對于一些對色度要求比較高的場合,這種變化是不允許的。
2、顏色的定義
顏色是由亮度和色度共同表示的,而色度則是不包括亮度在內(nèi)的顏色的性質(zhì),它反映的是顏色的色調(diào)和飽和度。
3、PWM調(diào)光原理
PWM是一種對模擬信號電平進(jìn)行數(shù)字編碼的方法。通過高分辨率計數(shù)器的使用,方波的占空比被調(diào)制用來對一個具體模擬信號的電平進(jìn)行編碼。PWM信號仍然是數(shù)字的,因為在給定的任何時刻,滿幅值的直流供電要么完全有(ON),要么完全無(OFF)。電壓或電流源是以一種通(ON)或斷(OFF)的重復(fù)脈沖序列被加到模擬負(fù)載上去的。通的時候即是直流供電被加到負(fù)載上的時候,斷的時候即是供電被斷開的時候。
如果將連接電池和燈泡的開關(guān)閉合50ms,燈泡在這段時間中將得到9V供電。如果在下一個50ms中將開關(guān)斷開,燈泡得到的供電將為0V。如果在1秒鐘內(nèi)將此過程重復(fù)10次,燈泡將會點(diǎn)亮并象連接到了一個4.5V電池(9V的50%)上一樣。這種情況下,占空比為50%,調(diào)制頻率為10Hz。
PWM調(diào)光的基本原理樓上已經(jīng)講得差不多了,其本質(zhì)就是周期性地開啟和關(guān)閉LED來改變正向電流的導(dǎo)通時間,因為人眼感知的亮度是一個累積過程, 即亮的時間在整個周期中所占得比例越大,人眼感覺越亮。如果亮暗的頻率超過100Hz,那么人眼看到的就是平均亮度, 而不是LED 在閃爍。廣泛采用PWM調(diào)光的原因就是因為這種方法易于實現(xiàn),可降低生產(chǎn)成本。由于PWM發(fā)光的本質(zhì)是“亮-滅-亮-滅”的過程,其實就是可見光在對眼睛進(jìn)行一個有頻率的閃爍沖擊。
通常調(diào)制頻率為1kHz到200kHz之間。
