查看: 5291|回復: 0
在設計電路原理圖和PCB圖時需要注意的以下幾點
ID:59583 發(fā)表于 2014-3-11 03:15 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1、繪制PCB圖時,最好不要用自動布線,雖然Altiumdesigner的自動布線功能很強大,在布線環(huán)節(jié)上我們是省了很多功夫,但最后導致的結果是后面焊錫的時候但我們手工工藝達不到,在頂層器件引腳下的焊盤我們就焊不上,直接就導致整個制作失敗。還有像串口、USB等以及放熱量大的一些器件都最好貼邊擺放,尤其是串口,若放的太靠里,最直接的后果是連串口都插不進去。
2、鉆孔一般設為0.9mm為宜,至少也得0.8mm,焊盤一般為1.5mm到2mm,最好為2mm(很多時候焊盤選擇的是橢圓形,而不一定就是圓形)。但是像過孔、電容、電阻、發(fā)光二極管等器件的鉆孔設為0.6mm就可以了,像單片機的底座這樣的就得用1mm啦,小了就插不進去。再就是更大的其他的一些孔了,這些孔比較大,也比較少,一般一眼就可以看出來。這樣做的好處:一是大部分孔徑都一樣的,打孔時不必要常常對著PCB去找對應的鉆頭;二是在后面的焊錫時候會很方便,自己手工焊錫如果工藝達不到,就多留些余地。
3、轉印的時候需要注意的是在轉印之前把銅板擦亮,原因就是為了后面的腐蝕 ,如果板面太黑,會造成后面腐蝕效果不好,腐蝕不徹底。
4、焊錫之前得先把銅板擦亮,使焊錫易于附著同時也防止銅板上的其他物質阻礙銅與焊錫的接觸導致接觸不良。焊錫的時候可以先加點松香水,尤其是在焊貼片元件時,松香水有粘性,可以防止貼片元件的移動。另外,加上松香水還可以讓焊錫更好的附著。
