查看: 4622|回復: 0
《視頻技術(shù)手冊》筆記
ID:59583 發(fā)表于 2014-3-12 03:36 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
第4章  視頻信號概述 -- 分辨率及對應的速度參數(shù)等
1、PAL和NTSC等是模擬信號
2、SDTV的采樣頻率是13.5M,每行858個采樣點(480i) 或 864個采樣點(576i)
而480p則將采樣頻率提高了一倍,即27M,對應協(xié)議為BT601
16:9分辨率則使用18M
3、HDTV則固定了每線的采樣點數(shù)量和每幀的有效線數(shù),所以不同的分辨率對應不同的采樣頻率。對應協(xié)議為BT709
4、480i幀率為29.97HZ(30/1.001,每行掃描時間為63.556us),目的是與NTSC時序兼容,每幀525線,其中23~262和286~525線上為有效視頻
5、480p幀率為59.94HZ(60/1.001) ,每幀525線,45~524上為有效視頻
6、BT601中也有不同分辨率對應的采樣率
7、576i幀率為25HZ,每幀625線,其中23~310和336~623為有效視頻
8、BT1358中規(guī)定了576p的采樣率,有效視頻為45~620線
9、720p幀率為59.94HZ,每幀750線,26~745為有效 ,對應協(xié)議為SMPTE 296M
采樣率74.176M@59.94 / 74.25M@60
10、Y的取值范圍為 0x040~0x3ac, CbCr的取值范圍為0x040~0x3c0
11、正常使用是8位數(shù)據(jù),而專業(yè)使用10位數(shù)據(jù)
第5章  模擬視頻接口
1、S-VIDEO接頭有兩種,梅花連接頭(消費類市場)和BNC連接頭(專業(yè)視頻市場)
第6章  數(shù)字視頻接口
1、本章的第1節(jié)就表格列舉了各個分辨率下的參數(shù)和對應的BT協(xié)議
2、有效視頻的起始為SAV,結(jié)束為EAV,他們的作用是提供水平和場消隱的開始時機
    數(shù)字音頻,圖文電視,字幕等輔助數(shù)據(jù)是在消隱期內(nèi)傳輸(結(jié)合下面第4點的圖來理解)
3、EAV和SAV序列(3,4,5,6這幾點都是針對BT656而言,BT601在第8點)
F=0 -- 場1, F=1 -- 場2,逐行時F一直為0
V=1 -- 場消隱期
H=0 -- SAV,H=1 -- EAV
P3~P0為保護位,根據(jù)這些位也可以校正V,H,F的錯誤:
P3 = V xor H
P2 = F xor H
P1 = F xor V
P0 = Fxor H xor V
4、一行數(shù)據(jù)時序圖
這個圖也體現(xiàn)了BT601(時序)和BT656(數(shù)據(jù)格式)的關(guān)系
看到這里,可以再讀一次《ITU-RBT.656視頻標準接口》 (http://www.eefocus.com/ilove314/blog/11-09/231422_89195.html),這里理解起來更深刻點
5、輔助數(shù)據(jù)
    水平消隱時,輔助數(shù)據(jù)在EAV和SAV之間
    場消隱時,輔助數(shù)據(jù)在SAV和EAV之間(此時無有效數(shù)據(jù),所以輔助數(shù)據(jù)可以占據(jù)有效數(shù)據(jù)的位置)
DID -- 數(shù)據(jù)ID,表示后面數(shù)據(jù)的類型,由ITU和SMPTE規(guī)范控制
SDID -- 輔助ID,適用于TYPE 2,是數(shù)據(jù)ID(DID)的一部分,由ITU和SMPTE規(guī)范控制
DBN -- 數(shù)據(jù)塊編號,僅用于TYPE 1,當需要發(fā)送的數(shù)據(jù)多于255時,則要拆分為多個包,這些包的DID相同,DBN增加1
DC -- 數(shù)據(jù)計數(shù),指定用戶數(shù)據(jù)字的數(shù)目,范圍為0~64,單位為4字節(jié),所以用戶數(shù)據(jù)字必須是4的倍數(shù)
UDW -- 用戶數(shù)據(jù),值不能取00和FF(8位) 或 0x000~0x003 和 0x3FC~0x3FF,因為該數(shù)據(jù)用作時序信息(EAV/SAV)
6、消隱區(qū)內(nèi),若無數(shù)據(jù),則Y的值為040H,CbCr的值為200H
7、SDI為串行接口,頻率大概為采樣頻率的10倍
8、BT601視頻接口
    24位YCbCr888有三個視頻通道,分別傳輸Y,Cb,Cr,消隱數(shù)據(jù)為0x10,0x80,0x80
    16位YCbCr422有兩個視頻通道,分別傳輸Y,CbCr,消隱數(shù)據(jù)為0x10,0x80
    8位YCbCr422有一個視頻通道,一次傳輸Cb0 Y0 Cr0 Y1,消隱數(shù)據(jù)交叉為0x80,0x10
    其他控制信號還有
    HSYNC#    -- 水平同步 -- HREF
    VSYNC#     -- 垂直同步 -- VREF
    BLANK#    -- 消隱 -- ACTIVE
    CLK    -- 時鐘
    注意BT601不帶EAV和SAV
9、DVI接口 (替換RGB+HV接頭)
    傳輸非壓縮數(shù)據(jù)的接口,新增了DE控制線用來指示數(shù)據(jù)是否使能
    DVI-D -- 純數(shù)字接頭,24腳(3x8)
    DVI-I -- 數(shù)字模擬接頭,24+5腳,擴展了HSYNC,VSYNC,R,G,B
10、HDMI接口(替換YPbPr + 音頻)
    EDID -- VESA的擴展顯示標識數(shù)據(jù)標準
     DDC -- 顯示數(shù)據(jù)通道標準(用于讀EDID)
    HDCP -- 高頻寬數(shù)字內(nèi)容保護規(guī)范,防止未授權(quán)內(nèi)容的復制
第7章  數(shù)字視頻處理
1、DCT的宏塊和塊 -- 圖像分割為宏塊,宏塊中包含塊
    如 -- 一個圖像分割為16x16個宏塊,每個宏塊為16點x16線,即4個塊(一個塊是8x8)
第8章  NTSC,PAL和SECAM概述
1、關(guān)于gamma校正 -- 由于CRT顯示器的亮度不是線性的,而是根據(jù)不同的亮度有一定的衰減,為了顯示出實際的線性效果,則顯示前需要將實際的RGB信號根據(jù)亮度進行一個預補償(gamma校正),從而得到R'G'B'信號
第9章  NTSC和PAL數(shù)字編碼和解碼
