查看: 4987|回復(fù): 2
sd18b20程序求助程序通過(guò),仿真4個(gè)數(shù)碼管全亮,請(qǐng)老師給指點(diǎn),謝謝
ID:59269 發(fā)表于 2014-3-14 19:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include <reg52.h>    //52系列頭文件
#include <stdio.h>
#define  dm P0
#define uint  unsigned int
sbit DQ=P2^7;
sbit w0=P2^0;   //數(shù)碼管4
sbit w1=P2^1;   //數(shù)碼管3
sbit w2=P2^2;   //數(shù)碼管2
sbit w3=P2^3;   //數(shù)碼管1
sbit beep=P1^7;        //蜂鳴器
sbit set=P2^6;        //溫度設(shè)置
sbit add=P2^4; //溫度加
sbit dec=P2^5;        //溫度減
int        temp1=0; //顯示當(dāng)前溫度和設(shè)置溫度的標(biāo)示位為0時(shí)顯示當(dāng)前溫度
uint h;
uint temp;
uchar r;
uchar high=35,low20;//上下限溫度,
uchar sign;
uchar q=0;
uchar tt=0;
uchar scale;
//*****溫度小數(shù)部分用查表法*****//
uchar code ditab[]={ 0x00,0x01,0x01,0x02,0x03,0x04,0x04,0x05,0x06,0x06,0x07,0x08,0x08,0x09,0x09 }; //小數(shù)段碼表
uchar code table_dm[12]={ 0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x00,0x40};//共陰數(shù)碼管段碼表“0”“1”“2”“3”“4”“5”“6”“7”“8”“9”“不亮”“-”
uchar table_dm1[]={0xbf,0x86,0xdb,0xcf,0xe6,0xed,0xfd,0x87,0xff,0xef};//個(gè)位帶小數(shù)點(diǎn)的段碼表
uchar data temp_data[2]={0x00,0x00};//讀出溫度暫存
uchar data display[5]={0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};//顯示單元數(shù)據(jù),共4個(gè)數(shù)據(jù)和一個(gè)運(yùn)算暫用
//******11us延時(shí)函數(shù)******//
void  delay(uint t)
    for(;t>0;t--);
void scan();
    int j;
              for(j=0;j<4;j++);
           switch(j)
                   case 0:dm=table_dm[display[0]];w0=0;delay(50);w0=1;//xiaoshu
                case 1:dm=table_dm[display[1]];w1=0;delay(50);w1=1;//gewei
                case 2:dm=table_dm[display[2]];w2=0;delay(50);w2=1;//shiwei
                case 3:dm=table_dm[display[3]];w3=0;delay(50);w3=1;//baiwei
                                //else{dm=table_dm[b3];w3=0;delay(50);w3=1;}
//*******ds18b20復(fù)位函數(shù)******//
ow_reset(void)
        char presence=1;
         while(presence)
                  while(presence)
                   DQ=1;_nop_();_nop_;//從高拉到底
                   DO=0;
                   belay(50);  //550us
                   DQ=1;
                   delay(6);//66us
                   presence=DQ;//presence=0 復(fù)位成功,繼續(xù)下一步
                   delay(45);//500us
                   presence=DQ;
                   DQ=1;//拉高電平
/******ds18b20x寫(xiě)命令函數(shù)******/
//向1_WIRE 總線上寫(xiě)一個(gè)字節(jié)
void write_byte(uchar val)
  uchar i;
  for(i=8;i>0;i--)
        DQ=0;_nop_();_nop_;_nop_();_nop_;//5us
        DQ=val&0x01;//最低處移除
        delay(6);//66us
        val=val/2;//右移一位
        DQ=1;
                delay(1)
/*******ds18b20*******讀1 字節(jié)函數(shù)******/
//從總線上取1字節(jié)
uchar read_byte(void)
        uchar i;
        uchar value=0;
        for(i=8;i>0;i--)
          value>>1;
          DQ=0;_nop_();_nop_;_nop_();_nop_;//4us
          DQ=1;_nop_();_nop_;_nop_();_nop_;//4us
          if(DQ)value|=0x80;
          delay(6)//66us
        DQ=1;
        return(value);
/*******讀出溫度函數(shù)*******/
read_temp()
      ow_reset(); //總線復(fù)位
      delay(200);
      write_byte(0xcc);//發(fā)命令
          write_byte(0x44);//發(fā)轉(zhuǎn)換命令
          ow_reset();
          delay(1);
          write_byte(0xcc);//
          write_byte(0xbe);
          temp_data[0]=read_byte;//讀溫度值的低字節(jié)
          temp_data[0]=read_byte;//讀溫度值的高字節(jié)
          temp=temp_data[1];
          temp<<=8;
          temp=temp|temp_data[0];//兩字節(jié)合成一個(gè)整型變量
          return temp;//返回溫度值
//**********溫度數(shù)據(jù)處理函數(shù)**********/
//二進(jìn)制高字節(jié)的低半字節(jié)和低半字節(jié)的高半字節(jié)組成一字節(jié)
work_temp(uchar tem)
         uchar n=0;
         if(tem>6348) //溫度值正負(fù)判斷
           {tem=65536-tem;n=1;}        //負(fù)溫度求補(bǔ)碼,標(biāo)志位置1
             display[4]=tem&0x0f;//取小數(shù)部分的值
                 display[0]=ditab[display[4]];//存入小數(shù)部分的值
                 display[4]=tem>>4;//取中間八位,即整數(shù)部分的值
                 display[3]=display[4]/100;//取百位數(shù)據(jù)暫存
                 display[1]=display[4]%100;//取后兩位數(shù)據(jù)暫存
                 display[2]=display[1]/10;//取十位數(shù)據(jù)暫存
                 display[1]=display[1]%10;//取個(gè)位數(shù)據(jù)暫存
                 r=display[1]+display[2]*10+display[3]*100;//符號(hào)位顯示判斷
                 if(!display[3]);
                  display[3]=0x0a;//最高位為0時(shí)不顯示
                   if(!display[2]);
                            display[2]=0x0a;//次高位為0時(shí)不顯示
                if(n){display[3]=0x0b;}//負(fù)溫度時(shí)最高位顯示“-”
  void BEEP()
          if((r>=high&&r<129)||r<low)
          beep=!beep;
           beep=0;
//******設(shè)置溫度顯示轉(zhuǎn)換******//
void xianshi(int horl)
   int n=0;
    if(horl>128)
         horl=256-horl;n=1;
         display[3]=horl/100;
         display[3]=display[3]&0x0f;
         display[2]=horl%100/10;
         display[1]=horl%10;
         display[0]=0;
         if(!diplay[3])
           if(!display[2]);
                      display[2]=0x0a;         //次高位為0時(shí)不顯示
           if(n)
                     display[3]=0x0b;        //負(fù)溫度時(shí)最高位顯示“-”
//*********按鍵查詢程序*********//
void keyscan()
   int templ;//最高溫度和最低溫度標(biāo)志位
   if(set==0)
           delay(500);//消抖
           if(set==0)
                   templ++;
                while(!set)
                scan();
                  if(templ==1)
                   xianshi(high);
                   scan();
                   if(add==0)
                            while(!add)
                         scan();
                         high+=1;
                          if(!dec==0)
                                  while(!dec)
                             scan();
                             high-=1;
                         if(templ==2);
                           xianshi(low);
                           if(add)
                                   while(!add)
                                scan();
                                low+=1;
                                 if(dec==0)
                                  while(!dec)
                                  scan();
                                  low-=1;
                                 scan();
                                if(templ>=3);
                                  templ=0;
                                  break;
//*********主函數(shù)******//
  dm=0x0x;          //初始化端口
  w0=0;
  w1=0;
  w2=0;
  w3=0;
  for(h=0;h<4;h++) //開(kāi)機(jī)顯示“0000”
   display[h]=0;
  ow_reset();//開(kāi)機(jī)先轉(zhuǎn)換一次
  write_byte(0xcc);//SKip ROM
  for(h=0;h<100;h++) //開(kāi)機(jī)顯示“0000”
          scan();
   if(temp==0)
           work_temp(read_temp());//處理溫度數(shù)據(jù)
        BEEP();
        scan();
        keyscan();
   keyscan();
//***********結(jié)束**********//
ID:1 發(fā)表于 2014-3-14 22:49 | 顯示全部樓層
到開(kāi)發(fā)板上面運(yùn)行的  還是軟件仿真?
ID:59269 發(fā)表于 2014-3-15 07:33 | 顯示全部樓層
謝謝老師,我是軟件仿真
