查看: 3158|回復: 1
電工實習感言
ID:59583 發(fā)表于 2014-3-14 22:33 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
      就像金工實習那樣,我盼望著電工實習,因為老師說,學我們這個專業(yè)的就要有超強的動手能力,我希望學好我的專業(yè)課,以后能找到與我專業(yè)對口的工作,所以我渴望著電工實習,能有一次親自動手的經歷,去思考它,接觸它,感覺它。以前,我也接觸過電路板,不過那時看到它,一面是各種各樣的元件,那時我還不認識它們,一面是一個個的灰白色錐形小點點把它們用導線連起來,我就特好奇。
       我們的第一個任務就是在一個7cm X 9cm的電路板上焊接100個小電阻,其中30臥式的,70個立式的,每個臥式小電阻占五個孔,立式占兩個孔,而且要求同一高度,那一個個灰白色錐形小點點就是由錫絲形成的。開始工作了,我先把小電阻擺上,然后左手拿錫絲,右手拿電烙鐵,雖然兩個手都在哆嗦,可還是就這樣一個接一個的焊接,連眼睛都不敢眨一下。等到下班時,我就焊好了65個,是不是蠻快的呀,嘿嘿,不過,閉上眼睛時,感覺眼前都是一個個的小孔,剩余的35個,是第二天上班弄好的。第二個任務是做一個報警器,這里邊的三極管要格外的小心,因為不同的三極管的極腳不一樣,如果連錯了,報警器就不響了,還有導線要平行或垂直,才能使電路美觀。所以,首先要擺好電器元件,把它們焊在電路板上,然后用剪刀鉗截取適合長度的導線,在用彈簧刀把導線兩端的絕緣膠皮去掉2mm左右,然后用韓烙鐵把焊點融化,把導線插進焊點,這樣就可以把元件用導線連好了,經過一番的努力,我的電路終于連好了,第一次連接,真希望我沒有錯,報警器能馬上就響,急切和渴望的心情都使我不敢自已去接電源,因為我怕一慌,接錯了,把辛苦連好的電路燒壞了,于是我跑到老鄉(xiāng)那里,讓他幫我接電源,哇,一次就響了,我特開心,就像老師說的,第一次連好了,就會增加好多信心,確實如此。我在和老鄉(xiāng)一起測波形時,旁邊一個同學的電烙鐵把線給燙斷了,"嗙"的一聲,嚇了我一大跳,本來對電烙鐵不是很害怕的,這么一弄,我就有點怕了,所以在每次做電路時都比一開始要格外小心。就這樣一個星期很快就過去了,每個任務也就這樣一個一個的被完成了。最后兩個,一個是三相異步,一個自選項目。三相異步要兩個人合作,這個是惟一的一個電工實訓,那些都是電子實訓,我和搭檔一個看圖,一個接線,很快就完成了,整理好后,真是怎么看怎么漂亮(嘿嘿,有點王婆賣瓜,自賣自夸哈~),但是遺憾的是,在老師檢查時,電動機只正轉,不反轉,有點小失落。最后一個,我選的是自動搜索調頻收音機,這個一點也不好做,還好經過制作那么多電路板的訓練后,現(xiàn)在焊接時手已經不哆嗦了,不然那么一小塊芯片上要焊接四十多個元器件,焊點既不能虛焊,也不能太大了,否則就會造成短路,那還了得呀。但確實還是有點難度的,不過還好,正好可以檢測一下這兩個星期的訓練效果,不能讓兩個星期的訓練白白浪費了呀,對不對。整個下午我都高度集中注意力,小心翼翼的焊接電路,每焊接一個元器件,我都仔細對照電路圖一遍,電路板一遍,生怕會出什么錯,就這樣,看完圖,焊接,然后再看圖,在焊接,忙了一整個下午,馬上快下班了,我也快完工了,當同學幫我接上電源時,我趕忙問怎么樣,他說:“有聲音,應該沒問題”,我真是打心底里高興,終于可以松了口氣,還好沒有出什么錯,我寧愿晚走幾分鐘,把外殼安裝好,等到今天老師檢查(其實,如果老師允許的話,我還想做一個單片機呢,嘿嘿)。
        兩周的電工電子實訓就這樣結束了,雖然在實訓過程中,會眼花,會很累,會擔心做不好,會著急做不完,但是真的很開心,起碼我懂點了,也有了一點體會,也蠻好玩的。其實,只要細心,有耐心,認真按老師的要求去做,誰都不會出錯的,在焊接時找方法,找經驗,焊接完在稍加處理一下,我相信每一塊電路板都會很好看,很清晰的……所以,無論是對待一件事,還是一個人,都應該去接觸它,才能了解它。接下來就該收收心,準備上課了。(其實吧,真心不太喜歡上課的,嘿嘿)
ID:60228 發(fā)表于 2014-4-18 14:13 | 顯示全部樓層
不喜歡上課,哈哈。
