查看: 4134|回復(fù): 7
大神幫忙看一下!
ID:59706 發(fā)表于 2014-3-15 18:12 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
uchar byte;
sbit io=P3^0;
void deply(uchar z);
sbit clk=P3^1;
uchar table[]={0x03,0x9f,0x25,0x0d,0x99,0x49,0x41,0x1f,0x01,0x09};
void sendbyte(byte)
        uchar num,c;
        num=table[byte];
        for(c=0;c<8;c++)
                clk=0;
                io=num&0x01;
                clk=1;
                num=_cror_(num,1);
        P2=0;
        deply(100);
                sendbyte(1);
                deply(100);
                P2=0xff;
void deply(uchar z)
        uchar i,j;
        for(i=z;i<0;i--)
                for(j=500;j<0;j--);
用單片機控制74ls164驅(qū)動數(shù)碼管怎么不會顯示呢?
ID:58980 發(fā)表于 2014-3-16 09:49 | 只看該作者
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
uchar byte;
sbit io=P2^6;
sbit clk=P2^7;
uchar table[]={        0x3f ,  0x06 , 0x5b ,  0x4f ,
        0x66 ,  0x6d , 0x7d ,  0x07 ,
        0x7f ,  0x6f , 0x77 ,  0x7c ,
        0x39 ,  0x5e , 0x79 ,  0x71 };
void sendbyte(byte)
         uchar num,c;
         num=table[byte];
         for(c=0;c<16;c++)
                 clk=0;
                 io=num&0x01;
                 clk=1;
                 num=_cror_(num,1);
        P0=table[num];
        deply(1000);
                                io=0;
                                 P0=1^0;
                                io=1;
                 sendbyte(1);
                 deply(1000);
void deply(uchar z)
         uchar i,j;
         for(i=z;i>0;i--)
                 for(j=500;j>0;j--);
ID:58980 發(fā)表于 2014-3-16 09:51 | 只看該作者
段選位選,控制P2 6、7位。還有循環(huán)for函數(shù)里,應(yīng)該是>號。應(yīng)為i、j <0;在for里死循環(huán)。
ID:59706 發(fā)表于 2014-3-16 17:21 | 只看該作者
葛新華 發(fā)表于 2014-3-16 09:49
#include
#include
P0=table[num];
還有這個                       io=0;
                                 P0=1^0;
                                io=1;
看不懂是干什么的?
ID:59706 發(fā)表于 2014-3-16 17:22 | 只看該作者
葛新華 發(fā)表于 2014-3-16 09:51
用164的時候是不是要把它的table表的每個數(shù)的高位和地位互換?
ID:59648 發(fā)表于 2014-3-17 10:15 | 只看該作者
貌似樓上是亂回答的 。所有的程序都要結(jié)合電路圖來看。單拿出程序沒有意義
ID:59706 發(fā)表于 2014-3-17 20:15 | 只看該作者
燭骨前行 發(fā)表于 2014-3-17 10:15
ID:59706 發(fā)表于 2014-3-17 20:18 | 只看該作者
我是個菜鳥,自己做著練習(xí)的,幫忙看一下,只要看看74ls164這邊的就好啦,謝謝啦
