最近調(diào)試自己做的S5PV210的底板上面的串口。因?yàn)闉榱藴y(cè)試一個(gè)串口而寫程序很麻煩。所以,直接移植了一個(gè)minicom到開發(fā)板上面。這樣就可以直接進(jìn)行串口收發(fā)了。特別是在我需要同時(shí)測(cè)試多個(gè)串口的時(shí)候,比寫程序來得快。不多廢話了,下面看操作流程。
第一步:
需要交叉編譯ncurses,否則minicom不能編譯。直接去官網(wǎng)下載。地址不發(fā)。
新建一個(gè)文件叫run,然后增加可執(zhí)行屬性,最后在其中加入如下配置
./configure CC=arm-linux-gcc --prefix=/opt/4.3.2/arm-none-linux-gnueabi --host=arm-linux CPPFLAGS=-I/opt/4.3.2/arm-none-linux-gnueabi/include LDFLAGS=-L/opt/4.3.2/arm-none-linux-gnueabi/lib
make
講解下:
--prefix=/opt/4.3.2/arm-none-linux-gnueabi 紅字為編譯完成之后安裝的地址,建議直接選擇你的交叉編譯器對(duì)應(yīng)的位置,免得出錯(cuò)很麻煩,我這個(gè)就是交叉編譯器的路徑
CPPFLAGS=-I/opt/4.3.2/arm-none-linux-gnueabi/include 紅字為編譯過程中需要的引用的路徑,其實(shí)就是交叉編譯器路徑下面的include
LDFLAGS=-L/opt/4.3.2/arm-none-linux-gnueabi/lib 紅字為引用的庫路徑,意義同上
輸入保存之后./run即可完成配置編譯的操作,最后make install,建議先sudo su切換成root之后再操作,否則有可能會(huì)有麻煩,一些環(huán)境改變導(dǎo)致的麻煩。
第二步:
交叉編譯完成ncurses之后,就是交叉編譯minicom,自己去官網(wǎng)下載最新版代碼,解壓縮后,把上面的run拷貝到新目錄。
修改內(nèi)容如下:
./configure CC=arm-linux-gcc --prefix=/home/hubei/opt/minicom2.7 --host=arm-linux CPPFLAGS=-I/opt/4.3.2/arm-none-linux-gnueabi/include CPPFLAGS=-I/opt/4.3.2/arm-none-linux-gnueabi/include/ncurses LDFLAGS=-L/opt/4.3.2/arm-none-linux-gnueabi/lib --enable-cfg-dir=/etc/minicom
make
解釋:
--prefix和上文意義一樣,安裝的地址。這個(gè)因?yàn)槭墙徊婢幾g的不需要安裝。所以隨便弄了個(gè)地址
CPPFLAGS=-I/opt/4.3.2/arm-none-linux-gnueabi/include/ncurses 需要注意的是,多了一個(gè)路徑,這個(gè)是新安裝ncurese之后產(chǎn)生的路徑,必須有,否則編譯出錯(cuò)。
-enable-cfg-dir=/etc/minicom 這個(gè)似乎不重要,所以沒研究,下次遇到問題了,再研究。
之后運(yùn)行run即可完成編譯。最后可以在src目錄下面找到編譯成功的minicom。
把它拷貝到開發(fā)板里面,這個(gè)時(shí)候執(zhí)行會(huì)報(bào)一個(gè)經(jīng)典錯(cuò)誤
No termcap entry for vt102
這個(gè)時(shí)候需要在開發(fā)板的/usr/share/下面建立一個(gè)terminfo文件夾。然后拷貝PC上面的/lib/terminfo下面的一個(gè)V的文件夾。整個(gè)V都拷貝之后放入開發(fā)板的/usr/share/terminfo。
最后輸入一個(gè)環(huán)境變量的指令:
export TERMINFO=/usr/share/terminfo
大功告成,之后再運(yùn)行minicom就可以了。具體操作我只說一點(diǎn)。
ctrl +a,再按z,可進(jìn)入設(shè)置
選擇o之后進(jìn)入端口配置,可以選擇端口,波特率,硬件流控要去掉。之后選擇保存退出。最后退出并復(fù)位。再進(jìn)minicom就可以使用了。
如果本文能夠幫到你,有單片機(jī)、嵌入式開發(fā)的項(xiàng)目或者業(yè)務(wù)、或者好的工作機(jī)會(huì),可以介紹給我,謝謝�。。。。∧愕闹С质俏覉�(jiān)持的動(dòng)力。 |
