查看: 7180|回復(fù): 10
18b20+1602制作數(shù)字溫度計(jì)的C51程序
ID:59583 發(fā)表于 2014-3-21 01:19 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
閑來(lái)無(wú)事,用18b20溫度傳感器和1602液晶做了一個(gè)溫度計(jì),學(xué)習(xí)一下有關(guān)傳感器的時(shí)序和操作,以及1602液晶顯示程序.
效果如下:
[分享]18b20+1602制作數(shù)字溫度計(jì)的C51程序硬件連接:
1、18b201腳接GND,3腳接5V電源,2腳接P2.7,并將2腳與電源間串一4.7K電阻;
2、1602�。郑模慕�5V電源,VSS接GND;A接5V電源,K接GND;
3、VO串一1K電阻接5V電源;
4、RS接P1.0,RW接P1.1;
5、使能信號(hào)端E接P1.2;
6、D0-D7分別接P0.0-P0.7.
程序如下(些段程序是用很多別人的程序拼湊的,功能能實(shí)現(xiàn),但肯定不是最優(yōu)化的代碼):
#include
#include
typedef unsigned char uint8;
typedef unsigned int uint16;
typedef char int8;
typedef int int16;
sbit DQ  = P2^7;                  //溫度輸入口
sbit RS = P1^0 ;
sbit RW = P1^1 ;
sbit EN = P1^2 ;
sbit BUSY = P0^7;
#define nops();  {_nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_();} //定義空指令
   uint8 i;
         uint16 temp,temp2;
         unsigned char xiaoshu1,xiaoshu2,xiaoshu;
void wait(void)
         P0 = 0xFF;
                   do
                   RS = 0;
                   RW = 1;
                   EN = 0;
                   EN = 1;
         }while (BUSY == 1);
         EN = 0;
void w_dat(uint8 dat)
         wait();
         EN = 0;
         P0 = dat;
         RS = 1;
         RW = 0;
         EN = 1;
         EN = 0;
void w_cmd(uint8 cmd)
         wait();
         EN = 0;
         P0 = cmd;
         RS = 0;
         RW = 0;
         EN = 1;
         EN = 0;
void w_string(uint8 addr_start, uint8 *p)
         w_cmd(addr_start);
         while (*p != '\0')
                   w_dat(*p++);
void Init_LCD1602(void)
         w_cmd(0x38);  // 16*2顯示,5*7點(diǎn)陣,8位數(shù)據(jù)接口
         w_cmd(0x0C);  // 顯示器開(kāi)、光標(biāo)開(kāi)、光標(biāo)允許閃爍
         w_cmd(0x06);  // 文字不動(dòng),光標(biāo)自動(dòng)右移
         w_cmd(0x01);  // 清屏
void delay(uint16 n)
         while (n--);
void delay_ms(uint16 n)
         uint8 m=120;
         while (n--)
                   while (m--);
void DS18b20_reset(void)
         bit flag=1;
         while (flag)
                   while (flag)
                           DQ = 1;
                            delay(1);
                           DQ = 0;
                           delay(50); // 550us
                           DQ = 1;
                           delay(6);  // 66us
                           flag = DQ;
                   delay(45);    //延時(shí)500us
                   flag = ~DQ;
         DQ=1;
void write_byte(uint8 val)
         uint8 i;
         for (i=0; i<8; i++)
                   DQ = 1;
                   _nop_();
                   DQ = 0;
                   nops(); //4us
                   DQ = val & 0x01;      //最低位移出
                   delay(6);           //66us
                   val >>= 1;          //右移一位
         DQ = 1;
         delay(1);
uint8 read_byte(void)
         uint8 i, value=0;
         for (i=0; i<8; i++)
                   DQ=1;
                   _nop_();
                   value >>= 1;
                   DQ = 0;
                   nops();   //4us
                   DQ = 1;
                   nops();   //4us
                   if (DQ)
                            value|=0x80;
                   delay(6);           //66us
         DQ=1;
         return(value);
void start_temp_sensor(void)
         DS18b20_reset();
         write_byte(0xCC); // 發(fā)Skip ROM命令
         write_byte(0x44); // 發(fā)轉(zhuǎn)換命令
int16 read_temp(void)
         uint8 temp_data[2]; // 讀出溫度暫放
         DS18b20_reset();  // 復(fù)位
         write_byte(0xBE); // 發(fā)讀命令
         temp_data[0]=read_byte();  //溫度低8位
         temp_data[1]=read_byte();  //溫度高8位
         temp = temp_data[1];
         temp2=temp_data[1];
         temp <<= 8;
         temp |= temp_data[0];
         temp >>= 4;
         xiaoshu1 = (temp_data[0]&0x0f)*10/16; //小數(shù)第一位
         xiaoshu2 = (temp_data[0]&0x0f)*100/16;//小數(shù)
         xiaoshu=xiaoshu1*10+xiaoshu2; //小數(shù)
         //return temp;
unsigned char code word1[]={"Temperature:"};
uint8  table1[]={0x00,0x01,0x02,0x03,0x04,0x05,0x06,0x07};  //自定義字符數(shù)據(jù)地址
unsigned char table[]={0x10,0x06,0x09,0x08,0x08,0x09,0x06,0x00};//字符℃
uint16 a,j,k,n;
main()
         while (1)
                   start_temp_sensor();
                   delay_ms (100); // 延時(shí)0.1秒
                   read_temp();
         a=temp/100;
         j=temp/10;
         k=temp-100*a-10*j;
         Init_LCD1602();
                                     w_cmd(0x40);
             for(n=0;n<8;n++)//寫入溫度符號(hào)代碼
               w_dat(table[n]);
               delay(1);
         w_string(0x80,word1);
   w_cmd(0xC4);
         if(temp2>0x7f){
                   w_dat(45);       }//如果溫度為負(fù),顯示負(fù)號(hào)
         if(a!=0){
        w_dat(a+48);}//如果百位是零則不顯示
   w_dat(j+48);//十位
         w_dat(k+48);//個(gè)位
    w_dat(46);
         w_dat(xiaoshu1+48);
         w_dat(xiaoshu2+48);
   w_dat(table1[0]);//溫度符號(hào)
在編寫程序中,有很多感慨,畢竟自己不是電子專業(yè),純屬業(yè)余愛(ài)好而已,所以編寫程序中遇到了一些意想不到的麻煩.
1、在寫延時(shí)程序時(shí),這是在編寫數(shù)碼管顯示程序時(shí)遇到的,當(dāng)時(shí)想改編一下別人的程序:
void led_delay(void)
   unsigned char i,j;
         for(i=0;i<250;i++)
           for(j=0;j<250;j++)
程序中有一嵌套.我想加長(zhǎng)延時(shí)的時(shí)間,所以就想將i或j改大一些,改成300或以上,但燒錄后,卻不成功,當(dāng)時(shí)百思不得其解�。髞�(lái)才恍然大悟,char最大取值是255!所以就又加了一層嵌套.
2、在用1602顯示溫度時(shí),顯示簡(jiǎn)單漢字和英文均正常,但讀取18b20的溫度數(shù)值,顯示到1602時(shí),一直是亂碼.當(dāng)時(shí)想了各種辦法,怎么也不成功,從變量到顯示函數(shù)都認(rèn)真研究了一遍,就是找不到問(wèn)題.偶然機(jī)會(huì),在網(wǎng)上看到,向1602發(fā)送的數(shù)字,1602當(dāng)ASCII碼!一語(yǔ)驚醒夢(mèng)中人啊,將溫度數(shù)字加上48后,一切正常!
    發(fā)生了這么兩件簡(jiǎn)單的事情后,我發(fā)現(xiàn),不是專業(yè)出身,沒(méi)有經(jīng)過(guò)系統(tǒng)學(xué)習(xí)是不行的!所以我從網(wǎng)上找了一套單片機(jī)學(xué)習(xí)教程,系統(tǒng)的學(xué)習(xí)了一遍,雖然沒(méi)有達(dá)到精通的程度,但確實(shí)有了很大程度的進(jìn)步!
這套教程由淺入深,循序漸進(jìn),有大量資料和說(shuō)明,并配有教程中的所有程序,學(xué)習(xí)起來(lái)非常方便.
現(xiàn)在只傳了一部分,其余部分陸續(xù)上傳
參與人數(shù) 1威望 +20 黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 + 20 很給力!
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:29926 發(fā)表于 2014-8-13 14:17 | 只看該作者
學(xué)習(xí)了支持。
ID:65209 發(fā)表于 2014-8-18 22:38 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
可以再加上濕度測(cè)量就完美了
ID:67292 發(fā)表于 2014-10-12 21:59 | 只看該作者
ID:67292 發(fā)表于 2014-10-12 22:00 | 只看該作者
ID:69706 發(fā)表于 2014-12-4 14:26 | 只看該作者
由原理圖嗎
ID:70769 發(fā)表于 2014-12-20 04:26 | 只看該作者
很好,正需要
ID:70769 發(fā)表于 2014-12-20 04:35 | 只看該作者
學(xué)習(xí)了
ID:70683 發(fā)表于 2014-12-22 14:41 | 只看該作者
大神 做過(guò)數(shù)顯油箱油量測(cè)量控制設(shè)計(jì)?
ID:70769 發(fā)表于 2014-12-26 02:43 | 只看該作者
GOOD!!!
ID:80736 發(fā)表于 2016-4-16 01:11 | 只看該作者
贊一個(gè)
