查看: 12069|回復(fù): 1
STM32F103ZET6之點(diǎn)亮發(fā)光二極管、按鍵檢測(cè)、蜂鳴器發(fā)聲實(shí)驗(yàn)
ID:59583 發(fā)表于 2014-3-26 15:37 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
我感覺(jué)在初學(xué)stm32的時(shí)候,就把stm32當(dāng)做51學(xué)習(xí)吧,等到學(xué)到一定程度的時(shí)候,就會(huì)接觸到很多新的東西,例如文件系統(tǒng)、gui、rtos、字庫(kù)等等,邊學(xué)習(xí)著邊做點(diǎn)DIY就會(huì)收獲的更多,本人以前學(xué)習(xí)51、pic等等,做過(guò)很多diy,由于快要畢業(yè)了,打算學(xué)習(xí)一年的stm32,為以后的工作做點(diǎn)鋪墊。閑話不多說(shuō)了,上例程......
1.點(diǎn)亮流水燈
       其實(shí)就是把io口配置好了就可以點(diǎn)亮發(fā)光二極管了
       #define LED0 PBout(5)//PBout(5)代表PB.5是輸出狀態(tài)
       #define LED1 PEout(5)
       //led初始化函數(shù)
       //無(wú)參數(shù)
       //無(wú)返回值
       void LED_INIT(void)
           //led0 PB5
           //led1 PE5
           RCC->APB2ENR|=1<<3;    //打開PB口時(shí)鐘
           GPIOB->CRL&=0XFF0FFFFF;//清除PB5的原有狀態(tài)
           GPIOB->CRL|=0X00300000;//設(shè)置PB5為通用推挽式輸出,50MHZ
           GPIOB->ODR|=1<<5;      //設(shè)置PB5輸出高電平,燈不亮,因?yàn)槭枪碴?yáng)極
           RCC->APB2ENR|=1<<6;    //打開PE口時(shí)鐘
           GPIOE->CRL&=0XFF0FFFFF;//清除PE5的原有狀態(tài)
           GPIOE->CRL|=0X00300000;//設(shè)置PE5為通用推挽式輸出,50MHZ
           GPIOE->ODR|=1<<5;      //設(shè)置PE5輸出高電平,燈不亮,因?yàn)槭枪碴?yáng)極
        以上是初始化函數(shù),步驟依次是1)初始化外設(shè)時(shí)鐘,用到那個(gè)外設(shè)就初始化哪個(gè)外設(shè)時(shí)鐘
                                    2)配置io口輸入輸出狀態(tài)
                                    3)配置io口輸出的高低電平
2.按鍵檢測(cè)
      按鍵檢測(cè)唯一和流水燈不同的是得把io口設(shè)置為輸入狀態(tài)(上拉或者下拉模式),只有在初始化的時(shí)候不同而已。
         //按鍵初始化函數(shù)
         //無(wú)參數(shù)
         //無(wú)返回值
         void KEY_INIT(void)
              GPIOE->CRL&=0XFFF000FF;//清除PE2 3 4的原有狀態(tài)
              GPIOE->CRL|=0X00088800;//設(shè)置PE2 3 4為輸入
              GPIOE->ODR|=7<<2;      //設(shè)置PE2 3 4輸出高電平,上拉
              RCC->APB2ENR|=1<<2;    //打開PA口時(shí)鐘
              GPIOA->CRL&=0XFFFFFFF0;//清除PA0的原有狀態(tài)
              GPIOA->CRL|=0X00000008;//設(shè)置PA0為輸入
                                    2)配置io口輸入輸出狀態(tài)
                                    3)配置io口輸出的高低電平
3.蜂鳴器
      蜂鳴器分為有源和無(wú)源兩種,我們一般使用的有源,有源的意思是通電即響,無(wú)源蜂鳴器得給蜂鳴器一定的脈沖信號(hào),如果使用有源蜂鳴器,那么它的用法和點(diǎn)亮流水燈一樣了。只需控制io口的高低電平即可。
            #define BEEP PBout(8)
            //蜂鳴器初始化函數(shù)
            //無(wú)參數(shù)
            //無(wú)返回值
            void BEEP_INIT(void)
               GPIOB->CRH&=0XFFFFFFF0;//清除PB8的原有狀態(tài)
               GPIOB->CRH|=0X00000003;//設(shè)置PB8為輸入,50MHZ
               GPIOB->ODR&=~(1<<8);   //設(shè)置PB8輸出低電平
                                    2)配置io口輸入輸出狀態(tài)
                                    3)配置io口輸出的高低電平
ID:58348 發(fā)表于 2014-7-1 05:02 | 只看該作者
學(xué)習(xí)了,謝謝分享。
