查看: 4469|回復(fù): 1
仿制作一個(gè)溫控報(bào)警器,小數(shù)點(diǎn)不顯示蜂鳴器上下限溫都不響,請(qǐng)老師指點(diǎn)謝謝
ID:59269 發(fā)表于 2014-3-27 20:50 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
#include <AT89X52.h>
#include "DS18B20.h"
#define uchar unsigned char    //宏定義
#define SET  P3_1   //定義調(diào)整鍵
#define DEC  P3_2   //定義減少鍵
#define ADD  P3_3  //定義增加鍵
#define BEEP P3_7   //定義蜂鳴器
bit shanshuo_st;    //閃爍間隔標(biāo)志
bit beep_st;     //蜂鳴器間隔標(biāo)志
sbit DIAN = P2^7;   //小數(shù)點(diǎn)
uchar x=0;   //計(jì)數(shù)器
signed char m;   //溫度值全局變量
uchar n;     //溫度值全局變量
uchar set_st=0;    //狀態(tài)標(biāo)志
signed char shangxian=38;   //上限報(bào)警溫度,默認(rèn)值為 38
signed char xiaxian=5;   //下限報(bào)警溫度,默認(rèn)值為 38
uchar
code  LEDData[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,0xff};
/*****延時(shí)子程序*****/
void Delay(uint num)
while( --num );
/*****初始化定時(shí)器 0*****/
void InitTimer(void)
TMOD=0x1;
TH0=0x3c;
TL0=0xb0;   //50ms(晶振 12M)
/*****定時(shí)器 0 中斷服務(wù)程序*****/
void timer0(void) interrupt 1
TH0=0x3c;
TL0=0xb0;
x++;
/*****外部中斷 0 服務(wù)程序*****/
void int0(void) interrupt 0
EX0=0;   //關(guān)外部中斷 0
if(DEC==0&&set_st==1)
shangxian--;
if(shangxian<xiaxian)shangxian=xiaxian;
else if(DEC==0&&set_st==2)
xiaxian--;
if(xiaxian<0)xiaxian=0;
/*****外部中斷 1 服務(wù)程序*****/
void int1(void) interrupt 2
EX1=0;   //關(guān)外部中斷 1
if(ADD==0&&set_st==1)
shangxian++;
if(shangxian>99)shangxian=99;
else if(ADD==0&&set_st==2)
xiaxian++;
if(xiaxian>shangxian)xiaxian=shangxian;
/*****讀取溫度*****/
void check_wendu(void)
uint a,b,c;
c=ReadTemperature()-5;  //獲取溫度值并減去 DS18B20 的溫漂誤差
a=c/100;  //計(jì)算得到十位數(shù)字
b=c/10-a*10;   //計(jì)算得到個(gè)位數(shù)字
m=c/10;  //計(jì)算得到整數(shù)位
n=c-a*100-b*10;  //計(jì)算得到小數(shù)位
if(m<0){m=0;n=0;}  //設(shè)置溫度顯示上限
if(m>99){m=99;n=9;}   //設(shè)置溫度顯示上限
/*****顯示開(kāi)機(jī)初始化等待畫(huà)面*****/
Disp_init()
P2 = 0xbf;  //顯示-
P1 = 0xf7;
Delay(200);
P1 = 0xfb;
Delay(200);
P1 = 0xfd;
Delay(200);
P1 = 0xfe;
Delay(200);
P1 = 0xff;   //關(guān)閉顯示
/*****顯示溫度子程序*****/
Disp_Temperature()   //顯示溫度
P2 =0xc6;   //顯示 C
P1 = 0xf7;
Delay(300);
P2 =LEDData[n];   //顯示個(gè)位
P1 = 0xfb;
Delay(300);
P2 =LEDData[m%10];   //顯示十位
DIAN = 0;    //顯示小數(shù)點(diǎn)
P1 = 0xfd;
Delay(300);
P2 =LEDData[m/10];   //顯示百位
P1 = 0xfe;
Delay(300);
/*****顯示報(bào)警溫度子程序*****/
Disp_alarm(uchar baojing)
P2 =0xc6;   //顯示 C
P1 = 0xf7;
Delay(200);
P2 =LEDData[baojing%10]; //顯示十位
P1 = 0xfb;
Delay(200);
P2 =LEDData[baojing/10]; //顯示百位
P1 = 0xfd;
Delay(200);
if(set_st==1)P2 =0x89;
else if(set_st==2)P2 =0xc7; //上限 H、下限 L 標(biāo)示
P1 = 0xfe;
Delay(200);
/*****報(bào)警子程序*****/
void Alarm()
if(x>=10){beep_st=~beep_st;x=0;}
if((m>=shangxian&&beep_st==1)||(m<xiaxian&&beep_st==1))BEEP=0;
else BEEP=1;
/*****主函數(shù)*****/
void main(void)
uint z;
InitTimer();  //初始化定時(shí)器
EA=1;   //全局中斷開(kāi)關(guān)
TR0=1;
ET0=1;  //開(kāi)啟定時(shí)器 0
IT0=1;
IT1=1;
check_wendu();
check_wendu();
for(z=0;z<300;z++)
Disp_init();
if(SET==0)
Delay(2000);
do{}while(SET==0);
set_st++;x=0;shanshuo_st=1;
if(set_st>2)set_st=0;
if(set_st==0)
EX0=0;   //關(guān)閉外部中斷 0
EX1=0;   //關(guān)閉外部中斷 1
check_wendu();
Disp_Temperature();
Alarm();   //報(bào)警檢測(cè)
else if(set_st==1)
BEEP=1;  //關(guān)閉蜂鳴器
EX0=1;  //開(kāi)啟外部中斷 0
EX1=1;   //開(kāi)啟外部中斷 1
if(x>=10){shanshuo_st=~shanshuo_st;x=0;}
if(shanshuo_st) {Disp_alarm(shangxian);}
else if(set_st==2)
ID:2318 發(fā)表于 2014-7-8 17:30 來(lái)自手機(jī) | 只看該作者
你這個(gè)程序太長(zhǎng)了一下子看不去問(wèn)題的所在,不過(guò)在論壇上面有能用的,你搜索一下 溫控 即可找到
