查看: 19740|回復(fù): 37
“傻妞”智能家居——制作日志
ID:59583 發(fā)表于 2014-4-2 04:38 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
    話先說在前面,在這幾年,智能手機(jī)革命的爆發(fā),電信將WiFi網(wǎng)絡(luò)普及到每位普通家庭……等因素促使了自動(dòng)化控制加快應(yīng)用,智能家居的概念進(jìn)入了老百姓的視野。生活中的電器進(jìn)行物聯(lián)網(wǎng)后接入互聯(lián)網(wǎng)這個(gè)大家庭中,它們從來沒有機(jī)會進(jìn)入過互聯(lián)網(wǎng)這一事實(shí)已成為歷史。
        如今智能家居的發(fā)展很混亂,方向不清。各式各樣的控制方法都有。其實(shí),智能家居的控制中心應(yīng)是在人,而不是在各種服務(wù)器,手機(jī)上。但在今天腦電波控制不發(fā)達(dá)的年時(shí)代,手機(jī)便成了人的化身,是個(gè)人計(jì)算中心。將所有家電通過WiFi網(wǎng)絡(luò)集結(jié)到服務(wù)器處理后再傳到在到手機(jī)上,可以真正做到彈指一揮間,世界為我而亮。
        但在我眼里,不妨將手機(jī)控制功能與語音交互控制相結(jié)合,手機(jī)控制不能解放人的雙手,相當(dāng)于把所有電器開關(guān)集中到手機(jī)上。而語音控制可以完全解放雙手,但現(xiàn)在的科技沒辦法做到自然語言完美識別。但程序員的特定命令是可以識別的。
        于是,我制作的傻妞牌智能家居由此誕生了~傻妞一詞源自電視劇《魔幻手機(jī)》。我也很想有這么一臺手機(jī)。
        智能家居的功能,可以說是,只有你想不到,沒有做不到。類似于智能小車,是一個(gè)很大的平臺,在上面盡情發(fā)揮你單片機(jī)、實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化控制的能力,將生活中的東西拉進(jìn)物聯(lián)網(wǎng),使得他們更加人性化,方便人們的生活。
       2014年3月11日。
一幅溫馨的智能家居藍(lán)圖展現(xiàn)在我腦海中……同時(shí),學(xué)校的通用技術(shù)課需要交一份作業(yè),也因?yàn)槲覀兪堑谝粚眯抡n改的學(xué)生,所以我們的作品會留在學(xué)校給后來人參觀。智能家居也是我未成年時(shí)的一個(gè)理想。于是,我?guī)ьI(lǐng)著班里的一個(gè)小組,共同完成這份作業(yè),讓我們的名字和這青春的理想永駐在母校里吧。
        我們是做一個(gè)木房子,里面放置了各種智能家居中的傳感器。將木房子打造成一間智能的房子,向人們展示智能家居生活里的一天。
        小組分工具體是:我負(fù)責(zé)電子系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、制作,以及木材的采購,加工,家具制作。其余組員負(fù)責(zé)搭建房子,裝飾房子,房子涂色,制作家具等。大家有時(shí)會互相幫忙,分工也不是很明顯,但可以明確的是,在全班里,電子系統(tǒng)的設(shè)計(jì)和制作真的就只有我一個(gè)人能搞得掂了。
        2014年3月12日。
         使用一塊09*15CM的洞洞板做主板。主控芯片出于功能需求不高,價(jià)錢實(shí)惠,決定使用國產(chǎn)STC系列單片機(jī)
STC15F2K60S2。其實(shí)STC做得很不錯(cuò)了的,現(xiàn)在內(nèi)部時(shí)鐘通過PLL可以跑到40MHz,而且精度還很高。價(jià)錢也比AVR便宜很多。
        焊接好電源部分,等待單片機(jī)的到達(dá)。電源線使用錫走線,承載電流比較大。同時(shí),使用上下雙排做電源插針。這塊主板是要安放在房子底部的,所以要盡量減低電路板的高度。在雙排針上,最上層的排針連接到GND,地。貼近電路板的那一排連接VCC、+5V。這樣做是為了防止誤碰。上層的排針容易接觸到其他東西,帶較高的電位的話容易造成不可預(yù)料的損失,所以接地。
        同時(shí),單片機(jī)的串口也使用雙排針,方便控制芯片之間通訊。STC數(shù)據(jù)手冊上說在RXD、TXD上串聯(lián)電阻或設(shè)置二極管,可以防止下載時(shí)串口給單片機(jī)供電,造成單片機(jī)無法完全斷電,進(jìn)而出現(xiàn)下載失敗的情況。實(shí)際上,我后來改成各串聯(lián)一只1K歐的電阻。單片機(jī)的電源不使用電腦的USB供電,采用獨(dú)立供電,與電腦共地后,這種現(xiàn)象基本上不會發(fā)生了。同時(shí)也不要貪圖超級穩(wěn)定,給單片機(jī)并聯(lián)上大電容,否則也可能造成無法完全斷電,不能完成冷啟動(dòng)的情況。這是STC單片機(jī)燒寫程序的奇葩方式……
        2014年3月15日,和阿智騎電動(dòng)車出去采購他們組和我們組的材料。去欽州汽車北站對面買木材,去廢舊站撿電線,買鐵釘,燈……人們都好熱情,特別是你用白話和人們交談時(shí),當(dāng)?shù)氐恼Z言總比普通話來得親切得多,這正是我感到溫馨的地方。欽州。星期日晚回到學(xué)校,各個(gè)小組也開始動(dòng)工了,很多是用一次性筷子作為材料,瞬間全班變成木工。。。真搞笑,一幫人動(dòng)起鋸子、膠水來。我第一次見到同學(xué)們也這么會做東西。
        2014年3月16日
        簡直要吐血了,單片機(jī)到后,為了測試單片機(jī),燒寫了一個(gè)程序,程序設(shè)計(jì)是一開始單片機(jī)使用串口向電腦發(fā)送數(shù)據(jù)。但奇怪的是我怎么也收不到數(shù)據(jù)。嘗試修改波特率,調(diào)到最低了也還是沒有變化。我覺得,就算是波特率不對,時(shí)鐘跟不上,也總會收到一點(diǎn)數(shù)據(jù),盡管數(shù)據(jù)內(nèi)容不對。但真的一點(diǎn)信號都沒有。我開始懷疑這個(gè)單片機(jī)是不是有問題了,時(shí)鐘到底有沒有起振。不過也不可能呃,我使用的是內(nèi)部晶振,怎么可能不起振呢…………
        后來,鼓搗了我三個(gè)小時(shí)去,終于發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題出在哪了。原來是我選錯(cuò)欲燒寫的程序文件了,選到我別的工程項(xiàng)目文件,和我正在編寫的程序一點(diǎn)都沾不上邊,怪不得我怎么改程序單片機(jī)都沒反應(yīng)。
        下次一定要記得,出問題首先就要看是不是選錯(cuò)燒寫的程序了。這個(gè)問題太浪費(fèi)時(shí)間了。
        2014年3月17日
        語音ASR識別部分,決定使用LD3320芯片,前幾天用這語音識別模塊與我的TQ2440(主控S3C2440A)開發(fā)板成功通訊并實(shí)現(xiàn)語音識別,效果爽呆了!激動(dòng)死了。
        但是,今天我將它移植到STC單片機(jī)時(shí),卻發(fā)現(xiàn)怎么也不能進(jìn)行通訊。我移植時(shí),第一要關(guān)注的就是工作電壓,很明顯,我的主控芯片是5V的工作電壓,LD3320是3.3V的,但是,從大體上看,我有很多外設(shè),液晶屏、電動(dòng)機(jī)、燈光,等等都是需要5V的電壓,唯獨(dú)LD3320是3.3V的,于是我在通訊線直接串聯(lián)1~2K的電阻,其實(shí)通過公式計(jì)算,是串聯(lián)1K電阻下拉2K電阻能降壓到3.3V左右。值得注意的是,5V經(jīng)過這電阻后,電壓是降下來了,然而數(shù)據(jù)發(fā)回去時(shí),3.3V的芯片拉高電平,又再次降壓,恐怕這電平無法被5V的單片機(jī)識別為高電平。
        SPI通訊協(xié)議中,我將MOSI、SCLK進(jìn)行串聯(lián)電阻降壓處理,MISO直連。MOSI、SCLK配置為開漏輸出,MISO配置為輸入,其結(jié)果仍然是無法進(jìn)行通訊,LD3320沒有給予正確的握手信號,好像只能發(fā)送出去收不回?cái)?shù)據(jù)來,也不知道我到底發(fā)送出去它接收到了沒有。
        很煩惱,LD3320數(shù)據(jù)手冊中,封面,最明顯的就是大大地寫著芯片工作電壓3.3V,每個(gè)IO口的電壓不能超過3.3V,我經(jīng)過壓降后的確低于3.3V了,也給芯片通3.3V的工作電壓,可是仍舊不得。
        這個(gè)問題我鼓搗了兩天,超級忙,忙得連上個(gè)大號都沒時(shí)間。
        無奈,可能這塊芯片要求很嚴(yán)格,必須要用3.3V的單片機(jī)和它通訊才能完美工作。如果用我的TQ2440ARM9開發(fā)板,那完全是沒問題的,可是我不想把這么高檔的控制器用在這件作品上,如果要長期放在學(xué)校,那我怎么繼續(xù)學(xué)ARM,這塊開發(fā)板我還有用。
        于是,在網(wǎng)上弄一塊LD3320的,以STM32為控制芯片的小型開發(fā)板,因?yàn)镾TM32單片機(jī)的IO口能容忍5V電壓,所以我用我的STC單片機(jī)和它通訊,也就能和LD3320通訊了。這塊開發(fā)板還配置有TF內(nèi)存卡接口,在內(nèi)存卡上按指定方法部署文件和語音信息,就可以完成語音識別,并通過串口將識別結(jié)果送出去。很方便很方便。而且
而且自帶功放,直接接喇叭可以完成語音輸出,同時(shí)支持MP3播放,可以通過串口點(diǎn)播。這為我實(shí)現(xiàn)人機(jī)語音交互奠定了基礎(chǔ)。嗯!
        2014年3月19日
        12864液晶模塊初步調(diào)試成功,利用自帶字庫顯示我的文字。這是我第一次接觸這款液晶模塊,其實(shí)也不用特別去學(xué),看著液晶模塊的數(shù)據(jù)手冊,自己按照時(shí)序圖給他寫驅(qū)動(dòng)程序就行了。僅僅用了三根線,就完成了單片機(jī)和模塊的通訊,還有一根我用來復(fù)位液晶。串行通訊太方便了!雖然在這并口通訊速度是比較快,但對于我這款STC單片機(jī),時(shí)鐘頻率可達(dá)到40MHz,實(shí)際上我開33.2776MHz,IO口最大輸出頻率13.5MHz,足夠滿足我對液晶顯示的速度要求了。盡量減少排線,能為我房子美觀做貢獻(xiàn)。
        2014年3月20日
        傳感器繼續(xù)走起,DHT11溫濕度傳感器調(diào)試成功,這個(gè)更加牛逼,僅僅用1根線就完成了通訊。俗稱單總線。這個(gè)還要接電源線,總共三根線。我以前還見過更牛逼的芯片,就用兩根線!一條是地,另一條既是電源線也是數(shù)據(jù)線。芯片集成化帶來的便利很大,實(shí)在功不可沒。
        2014年3月22日
        著手繼續(xù)挖掘12864液晶模塊的功能,完成驅(qū)動(dòng)程序第一次升級,通過電腦取模軟件配合Photoshop,得出圖像數(shù)組后加入到程序代碼,由驅(qū)動(dòng)程序?qū)崿F(xiàn)繪制靜態(tài)圖像。
        2014年4月1日
        前幾天進(jìn)度,主要是在攻克圖片、文字、數(shù)字混合顯示的難關(guān),12864的GDRAM坐標(biāo)特性以及分屏處理,使得算法變得有點(diǎn)不同尋常,但我還是能夠完美地實(shí)現(xiàn)了~~~這驅(qū)動(dòng)程序我終于寫完了。
        也是在這幾天里,我在學(xué)校里和同學(xué)們忙房子的搭建這些木工活,回到家忙這電子系統(tǒng)的編程。所以我才說超級忙,連上個(gè)大號都沒時(shí)間。
         在3月29號,我去參觀了廣西科技創(chuàng)新大賽,我們學(xué)校有三位老師參加,今年沒有學(xué)生參加,我今年也不參加了,參加了兩年累了。奇葩的是,我們班主任做的“電流天平的改進(jìn)”成功晉級一等獎(jiǎng),今年下半年要去參加全國賽啦~~我從未有過。其實(shí)在他這個(gè)項(xiàng)目里,也有我的部分,我用面包板給他做了一個(gè)高斯計(jì)(
測磁感應(yīng)強(qiáng)度的裝置),使用霍爾線性元件做傳感器,通過測量電壓來算出磁感應(yīng)強(qiáng)度,結(jié)果精確度還算可以。被放在展板上說是學(xué)生完成的作品?赡苓@也有助于他晉級了吧。哈哈,無所謂啦。
電腦進(jìn)行液晶排版,左上角和右上角的小房子,是我自己用鼠標(biāo)一個(gè)一個(gè)像素點(diǎn)出來的。像素畫真的很有意思,液晶屏像素空間有限,畫這種簡單的畫還是很好玩的。
實(shí)際效果,部分程序代碼。
這字庫代碼和我以前做的自行車安全行駛監(jiān)控器里的液晶屏顯示所用的差不多,我也不知道我自創(chuàng)的這種字庫結(jié)構(gòu)好不好,但我個(gè)人覺得用起來還很順手的,很方便就找到我所需要的字模數(shù)據(jù),很方便的增加和刪除。
有個(gè)誤區(qū)就是,C語言里Char類型的變量是不存在編碼的說法的。如ASCII、Unicode,GB。你在代碼中將變量定義為"你好世界"。在電腦上,程序代碼編輯器里顯示出來的中文字,是在編輯器,在電腦中完成文本編碼。實(shí)際上你輸入的仍是一串二進(jìn)制數(shù)。你程序代碼編輯器或者說你電腦使用什么編碼,就會將你這串二進(jìn)制數(shù)編碼,就通過以電腦里字體數(shù)據(jù)將該編碼包含的字,顯示在你屏幕眼前。同樣,單片機(jī)執(zhí)行的時(shí)候,不在乎你的編碼,也不懂你的編碼,只要你將編碼出來的信息和字模數(shù)據(jù)配上,通過液晶把相應(yīng)像素點(diǎn)亮或熄滅,就可以把文字輸出來了。
        房子的話,今天我們完成部分涂色咯~~
這還像是一個(gè)教室嗎?哈哈~~~快要是木工廠咯。
木板不是很直,長度不一。千方百計(jì)修正偏差。最終還是比較看得過去。
哈哈,我承認(rèn)有一位女生不是我們組的,是來打醬油的,閑著沒事做來涂色,但涂得真不錯(cuò),顏色會配得好。我對配顏色不是很熟,這些裝飾的由女生們來做了,我嘛。。。在這,其實(shí)也是打醬油的。嘻嘻。
另外屋頂還沒有固定,只是像一個(gè)帽子蓋上去而已,不免顯得歪扭不正,等把一些電子元件裝上去后再固定。
同時(shí),更多的家具正在制作當(dāng)中,材料是一次性筷子。
        2014年4月3日10:37:29
        完成兩個(gè)霍爾傳感器以及電動(dòng)機(jī)(風(fēng)扇)引線的焊接,以及ULN2003A焊接。現(xiàn)在已經(jīng)實(shí)現(xiàn)語音識別開啟電風(fēng)扇;魻杺鞲衅魇菫榱藱z測房間中人物的位置的。這是房子模型,可以在小人上放置一塊磁鐵,進(jìn)而感應(yīng)人物在哪里。然而在現(xiàn)實(shí)中對房子中人物的位置情況就需要用攝像頭或者人體熱釋電傳感器了。
        2014年4月7日0:50:41
        完成語音播報(bào)溫度、濕度,早上好!
        優(yōu)化液晶屏文字的顯示算法。
        2014年4月11日1:04:06
        更加人性化語音播報(bào)的內(nèi)容。
        加入火警語音報(bào)警功能。
        將麥克風(fēng)、喇叭引線延長。
        焊接好幾排LED燈,發(fā)白光的,光線直接打在房子里。因?yàn)榉孔拥膲Ρ谑怯型款伾,所以白色的燈光在我們看來非常合適。
        房子的屋角懸掛翠綠色LED。屋頂用一個(gè)七彩LED燈,只需通電,即可自動(dòng)閃現(xiàn)不同顏色。
        至此,程序部分大概就這么多了。剩下的還有電路安裝,整體調(diào)試。預(yù)計(jì)星期日房子全部完工,星期一的時(shí)候要在全班銷售這套設(shè)備。大概星期二就上交作品了。
        日志還會繼續(xù)跟進(jìn)更新的。
2014年4月14日
        房子全部完工!作品將在期中考試后在學(xué)校奮飛廣場展出。
使用說明
本裝置需輸入5V的直流電,最大容忍5.5V,不可再高,否則容易燒毀兩個(gè)主控芯片和LCD控制芯片。
建議選能提供2A以上的電源適配器或移動(dòng)電源。1A以下不建議啟動(dòng)電風(fēng)扇,否則在啟動(dòng)電風(fēng)扇的時(shí)候會由于電源功率不夠?qū)е码妷旱乃查g突降,導(dǎo)致主控芯片復(fù)位重啟。
也可以采用干電池供電。為了提供大電流,請使用六節(jié)干電池。6節(jié)電池分成2組,每組3節(jié)。組內(nèi)的三節(jié)電池互相串聯(lián)使電壓達(dá)到4.5V,然后將這兩組4.5V電池互相并聯(lián)以增大輸出功率。
接通電源后,液晶屏顯示LOGO,接著等待系統(tǒng)初始化。在系統(tǒng)初始化期間,盡量保持環(huán)境安靜,尤其是在初始化過程中不可以有人說出“傻妞”一詞。
系統(tǒng)初始化完后,傻妞智能家居帶給你的新的一天馬上開始。
此時(shí)天亮了,自動(dòng)播放起床鈴聲,自動(dòng)報(bào)告今天溫度、空氣相對濕度以及今天天氣的評估。最后報(bào)告時(shí)間。同時(shí)自動(dòng)啟動(dòng)火警預(yù)警功能。
從此,若檢測到二樓有火焰光,則立即報(bào)警。若無火焰時(shí)也自動(dòng)報(bào)警,請輕輕調(diào)節(jié)火焰?zhèn)鞲衅麟娐钒迳系淖冏杵髦敝咙S燈熄滅。
在這新的一天里,你可以發(fā)出以下語音指令。在發(fā)出指令前,請距離麥克風(fēng)20~30cm處以中等音量、清晰、語速稍慢地說出“傻妞”一詞。聽到提示音或者麥克風(fēng)旁邊的LED燈亮起后,等待3秒再清晰、完整地說出命令。
  自我介紹一下     晚安          把燈打開         把燈關(guān)掉
  打開風(fēng)扇         關(guān)閉風(fēng)扇          我要上班去了     我回來啦
  吹口琴給我聽吧
同時(shí),正如傻妞自我介紹里所說,在傻妞的記憶里,存儲著2015屆14班生活的點(diǎn)點(diǎn)滴滴。
將USB線連接到電腦,按下黑色電路板上的左側(cè)按鍵,隨后在電腦上會出現(xiàn)“傻妞”分區(qū)。
親愛的小伙伴們,;丶铱纯磣~
參與人數(shù) 3黑幣 +15 收起 理由
hym51hdz + 5 贊一個(gè)!
ssfc + 5 很給力!
1620406085 + 5 絕世好帖!
收藏收藏5 分享淘帖 頂2 踩
ID:60820 發(fā)表于 2014-4-18 09:38 | 只看該作者
看不到圖片?
ID:8625 發(fā)表于 2014-4-20 16:06 | 只看該作者
   樓主講故事嗎.上圖啊
ID:43559 發(fā)表于 2014-6-26 19:31 | 只看該作者
字的顏色太淺了,看著費(fèi)勁。圖呢?
ID:66080 發(fā)表于 2014-9-13 15:20 | 只看該作者
無意踩樓,只為積分!
ID:66144 發(fā)表于 2014-9-13 22:53 | 只看該作者
謝謝分享。。。!
ID:66462 發(fā)表于 2014-9-21 20:04 | 只看該作者
看著真累
ID:68530 發(fā)表于 2014-11-9 06:02 | 只看該作者
現(xiàn)在的學(xué)生如果都這樣就好了啊
ID:43559 發(fā)表于 2014-11-11 21:25 | 只看該作者
看著費(fèi)勁顏色太淺
ID:68681 發(fā)表于 2014-11-11 21:36 | 只看該作者
收藏了先,有空了看一下,貌似不錯(cuò)
ID:68681 發(fā)表于 2014-11-13 22:22 | 只看該作者
為什么看不到圖片?
ID:70042 發(fā)表于 2014-12-6 16:59 | 只看該作者
不錯(cuò),支持一下。。。。。。。
ID:56903 發(fā)表于 2015-1-16 11:50 | 只看該作者
無意踩樓,只為積分!
ID:71690 發(fā)表于 2015-1-31 20:44 | 只看該作者
點(diǎn)贊!!
ID:72050 發(fā)表于 2015-5-10 15:16 | 只看該作者
奮進(jìn)故事,呵呵
ID:85623 發(fā)表于 2015-7-14 11:19 | 只看該作者
高中。。。。很牛。。。。不錯(cuò)
ID:89037 發(fā)表于 2015-8-30 06:57 | 只看該作者
這是高中嗎,太贊了
ID:92231 發(fā)表于 2015-11-2 12:15 來自觸屏版 | 只看該作者
學(xué)生們學(xué)得好做得好,好羨慕呀!
ID:44267 發(fā)表于 2015-12-2 07:59 | 只看該作者
學(xué)校東西還挺多的哈
ID:100072 發(fā)表于 2015-12-22 22:48 來自觸屏版 | 只看該作者
不錯(cuò)不錯(cuò),簡直不像學(xué)生的作品
ID:72995 發(fā)表于 2016-1-20 10:58 | 只看該作者
。。。。。太粗糙了
ID:108508 發(fā)表于 2016-3-14 20:16 | 只看該作者
留下腳印
ID:108558 發(fā)表于 2016-4-25 17:47 | 只看該作者
羨慕,真的羨慕
ID:113825 發(fā)表于 2016-4-29 18:03 | 只看該作者
這樣的學(xué)生有前途
ID:106429 發(fā)表于 2016-5-27 13:50 | 只看該作者
無意踩樓,只為積分!
ID:126318 發(fā)表于 2016-6-15 22:03 | 只看該作者
"我以前還見過更牛逼的芯片,就用兩根線!一條是地,另一條既是電源線也是數(shù)據(jù)線。"
我還見過無需電源線無需電池?zé)o需數(shù)據(jù)線的傳感器,哈哈哈哈,NFC射頻卡呀,哈哈哈哈
ID:129622 發(fā)表于 2016-7-7 22:41 | 只看該作者
確實(shí)牛B
ID:111256 發(fā)表于 2016-7-7 22:59 | 只看該作者
樓主有個(gè)很好的團(tuán)隊(duì)。
ID:84495 發(fā)表于 2016-7-8 08:05 | 只看該作者
我是來看美女的,STM32語音識別還沒玩過,凌陽單片機(jī)語音識別到時(shí)簡單多了
ID:138505 發(fā)表于 2016-9-6 11:14 | 只看該作者
好屌好屌
ID:138602 發(fā)表于 2016-9-6 14:45 | 只看該作者
好厲害的樣子。哈哈哈
ID:154230 發(fā)表于 2016-12-12 20:33 | 只看該作者
k可以bbbbb
ID:157847 發(fā)表于 2016-12-26 19:45 | 只看該作者
恩挺好的
ID:145763 發(fā)表于 2016-12-31 00:48 來自觸屏版 | 只看該作者
你們這是還在上高中嗎?非常棒了
ID:184167 發(fā)表于 2017-3-29 16:11 來自觸屏版 | 只看該作者
厲害了我的哥
ID:170176 發(fā)表于 2017-4-14 10:53 | 只看該作者
欽州二中的學(xué)弟呀,我之前也是
ID:188940 發(fā)表于 2017-4-14 11:51 | 只看該作者
我的天 太厲害了  6666
ID:194118 發(fā)表于 2017-4-27 11:34 | 只看該作者
厲害啊
