查看: 5924|回復(fù): 1
寫給大家的手機(jī)教程<android 4.0.4>
綜述
  本教程以安卓4.0.4版本手機(jī)為例。包括手機(jī)硬件介紹 ,手機(jī)軟件方向的應(yīng)用等。手機(jī)將以我的手機(jī)samsung galaxy i-9308為基礎(chǔ)介紹?赡軙(huì)有刷機(jī)教程等。因現(xiàn)在只有android4.0.4版本的手機(jī),故不能對安卓2.3.5系統(tǒng)及以下,4.0.4及以上的系統(tǒng)作全面的介紹。系統(tǒng)為4.0.4官方未root版本。計(jì)劃中可能介紹手機(jī)版本的photoshop touch。部分資料來自互聯(lián)網(wǎng)。
第一章:硬件及安裝
  1.通信制式及手機(jī)分類
    I.  現(xiàn)在的手機(jī)一般情況下都會(huì)支持多種網(wǎng)絡(luò)制式。包括移動(dòng),聯(lián)通。從網(wǎng)絡(luò)發(fā)展的歷史上看,經(jīng)歷了1G,2G,3G,LTE,4G的歷程。
           1G(first generation)表示第一代移動(dòng)通訊技術(shù),以模擬技術(shù)為基礎(chǔ)的蜂窩無線電話系統(tǒng),如現(xiàn)在已經(jīng)淘汰的模擬移動(dòng)網(wǎng)。1G無線系統(tǒng)在設(shè)計(jì)上只能傳輸語音流量,并受到網(wǎng)絡(luò)容量的限制。AMPS為1G網(wǎng)絡(luò)的典型代表。
2G,是第二代手機(jī)通信技術(shù)規(guī)格的簡稱,一般定義為無法直接傳送如電子郵件、軟件等信息;只具有通話和一些如時(shí)間日期等傳送的手機(jī)通信技術(shù)規(guī)格。不過手機(jī)短信SMS(Short message service)在2G的某些規(guī)格中能夠被執(zhí)行。2G在美國通常稱為PCS(Personal Communications Service)。
           3G,
第三代移動(dòng)通信技術(shù)(3rd-generation,3G),是指支持高速數(shù)據(jù)傳輸?shù)姆涓C移動(dòng)通訊技術(shù)。3G服務(wù)能夠同時(shí)傳送聲音及數(shù)據(jù)信息,速率一般在幾百kbps以上。3G是指將無線通信與國際互聯(lián)網(wǎng)等多媒體通信結(jié)合的新一代移動(dòng)通信系統(tǒng),目前3G存在四種標(biāo)準(zhǔn):CDMA2000,WCDMA,TD-SCDMA,WiMAX。
LTE(Long Term Evolution,長期演進(jìn))項(xiàng)目是3G的演進(jìn),LTE并非人們普遍誤解的4G技術(shù),而是3G與4G技術(shù)之間的一個(gè)過渡,是3.9G的全球標(biāo)準(zhǔn),采用OFDM和MIMO作為其無線網(wǎng)絡(luò)演進(jìn)的唯一標(biāo)準(zhǔn),改進(jìn)并增強(qiáng)了3G的空中接入技術(shù),這種以O(shè)FDM/FDMA為核心的技術(shù)可以被看作“準(zhǔn)4G”技術(shù)。在20MHz頻譜帶寬下能夠提供下行100Mbit/s與上行50Mbit/s的峰值速率。改善了小區(qū)邊緣用戶的性能,提高小區(qū)容量和降低系統(tǒng)延遲。
4G,是第四代移動(dòng)通信及其技術(shù)的簡稱,是集3G與WLAN于一體并能夠傳輸高質(zhì)量視頻圖像且圖像傳輸質(zhì)量與高清晰度電視不相上下的技術(shù)產(chǎn)品。 4G系統(tǒng)能夠以100Mbps的速度下載,比撥號(hào)上網(wǎng)快2000倍,上傳的速度也能達(dá)到20Mbps,并能夠滿足幾乎所有用戶對于無線服務(wù)的要求。此外,4G可以在DSL和有線電視調(diào)制解調(diào)器沒有覆蓋的地方部署,然后再擴(kuò)展到整個(gè)地區(qū)。 很明顯,4G有著不可比擬的優(yōu)越性。
      II. 手機(jī)分類
          手機(jī)因不同的生產(chǎn)上的需要對網(wǎng)絡(luò)硬件進(jìn)行了部分更改。手機(jī)市場上分為定制版和非定制版。定制版的手機(jī)又進(jìn)一步分為移動(dòng)定制,聯(lián)通定制,電信定制等。例如三星銀河系列(其實(shí)是蓋世<galaxy>個(gè)人認(rèn)為不好聽,就這樣意譯了)3,分為I9300,I9305,I9308。I9300又同時(shí)存在
α版本(日版),韓版,歐版,美版,國際版本。
          國行I9300為電信定制,I9305為聯(lián)通定制,I9308為移動(dòng)定制。以I9305及I9308為例:
                   │                              │                         I9305                      │                         I9308              │
                   │        網(wǎng)絡(luò)                │           GSM,WCDMA,LTE         │         GSM,TD-SCDMA         │
                   │   RAM容量             │                2GB                                 │         1GB                               │
                   └────────────┴──────────────────────┴───────────────────┘(只列舉一部分)
           可以清晰看出,兩個(gè)版本是不同的,雖然都是同一種的機(jī)器。
   2.手機(jī)硬件介紹(由外到內(nèi))
      I,熒屏
          現(xiàn)在市場上常見的手機(jī)屏幕分為兩類:IPS和OLED
          IPS技術(shù)為日本日立公司于1996年開發(fā)成功的顯示技術(shù),是一種LCD廣視角技術(shù),被廣泛的使用在LCD-TV的制造上,能有效改善當(dāng)視角差時(shí),在TN屏幕上出現(xiàn)的色差及其他問題。IPS技術(shù)的代價(jià)是較慢的反應(yīng)率,大約為50毫秒。
           OLED,即有機(jī)發(fā)光二極管(Organic Light-Emitting Diode),又稱為有機(jī)電激光顯示(Organic Electroluminesence Display, OELD)。OLED具有自發(fā)光的特性,采用非常薄的有機(jī)材料涂層和玻璃基板,當(dāng)電流通過時(shí),有機(jī)材料就會(huì)發(fā)光,而且OLED顯示屏幕可視角度大,并且能夠顯著節(jié)省電能,因?yàn)榇薕LED屏幕卻具備了許多LCD不可比擬的優(yōu)勢。
OLED屏幕
IPS屏幕
        屏幕安裝分為兩層,一層顯示,一層觸控
         觸控層有電阻式和電容式。電阻式是早先一代的觸控技術(shù),反應(yīng)不太靈敏并且只支持單點(diǎn)觸控。分辨方式很簡單,你可以用任何材料點(diǎn)擊屏幕,若反應(yīng)就是電阻。電容式原理都知道,分辨方法也很簡單,手指接近屏幕但不按下就可以反應(yīng),F(xiàn)在市場上多為電容式觸屏。
          II,攝像頭
          分為后置,前置,前后雙置。沒啥說,在講照片時(shí)再詳細(xì)解說。
         III,按鍵
             嗯,開關(guān)鍵,音量鍵,主頁鍵。也沒什么說,但刷機(jī)時(shí)要用到。這里不贅述。
        IV,耳機(jī)孔
            分為3.5mm和2.5mm。自己看。
         V,電池
              首先先確認(rèn)你的電池是否能拆卸。若不能拆卸,請直接略過一下內(nèi)容。
              電池引腳有三針和四針的(二針及四針以上的電池很少見,不多說)。以MOTOROLA V3I的電池為例
      可以看見四腳除去“+”,“-” 以外,剩下兩針分別是地線和識(shí)別引腳(供手機(jī)識(shí)別電池類型),F(xiàn)在大多舍棄識(shí)別引腳,只保留其余三針。
      #NFC功能(針對部分手機(jī))
        近場通信(Near Field Communication,NFC),又稱近距離無線通信,是一種短距離的高頻無線通信技術(shù),允許電子設(shè)備之間進(jìn)行非接觸式點(diǎn)對點(diǎn)數(shù)據(jù)傳輸(在十厘米內(nèi))交換數(shù)據(jù)。這個(gè)技術(shù)由免接觸式射頻識(shí)別(RFID)演變而來,并向下兼容RFID,最早由Sony和Philips各自開發(fā)成功,主要用于手機(jī)等手持設(shè)備中提供M2M(Machine to Machine)的通信。
       部分手機(jī)有NFC功能。其芯片在電池上。所以放在這里說明。非原裝電池可能不具備這種功能。詳情請參照你的手機(jī)說明書。
   VI,sim卡
         手機(jī)關(guān)鍵部件。沒有sim卡,你的手機(jī)不可能使用移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)。
         sim卡分為以下幾類,大卡(sim卡),mini-sim卡(俗稱大卡),micro-sim卡(小卡),nano-sim卡
         大卡在老式行動(dòng)電話上使用。像大哥大等。一般銀行卡大小。
(沒圖,就用移動(dòng)的卡吧)
      mini-sim卡,現(xiàn)在最常見的卡
     micro-sim 可從mini-sim卡剪卡得到。
           nano-sim卡,比micro-sim還要小,主要在蘋果手機(jī)中有。不廢話,上圖。
nano-sim還要再剪卡么?
       可直接在當(dāng)?shù)貭I業(yè)廳處更換。詳詢當(dāng)?shù)貭I業(yè)廳。
    VII,內(nèi)存卡
       內(nèi)存卡分為多種,只介紹一下幾種。sd卡,MINIsd卡,T-FLASH卡,Memory Stick
       SD卡(Secure Digital Memory Card)中文翻譯為安全數(shù)碼卡,是一種基于半導(dǎo)體快閃記憶器的新一代記憶設(shè)備,它被廣泛地于便攜式裝置上使用,例如數(shù)碼相機(jī)、個(gè)人數(shù)碼助理(PDA)和多媒體播放器等。
       Mini SD卡比目前主流的普通SD卡(如DC或DV上使用的SD卡),在外形上更加小巧,重量僅有3克左右,體積只有21.5x20x1.4mm,比普通SD卡足足節(jié)省了60%的空間。
      T-FLASH TF卡又稱microSD,是一種極細(xì)小的快閃存儲(chǔ)器卡,由SanDisk(閃迪)公司發(fā)明創(chuàng)立。這種卡主要于手機(jī)使用,但因它擁有體積極小的優(yōu)點(diǎn),隨著不斷提升的容量,它慢慢開始于GPS設(shè)備、便攜式音樂播放器和一些快閃存儲(chǔ)器盤中使用。它的體積為 15mm x 11mm x 1mm - 相當(dāng)于手指甲蓋的大小,是現(xiàn)在最小的存儲(chǔ)卡。它亦能夠以轉(zhuǎn)接器來接駁于SD卡插槽中使用。
不上圖了,自己扣手機(jī)。
       記憶棒全稱Memory Stick,它是由日本索尼(SONY)公司最先研發(fā)出來的移動(dòng)存儲(chǔ)媒體。記憶棒它用在SONY的PMP,PSX系列游戲機(jī),數(shù)碼相機(jī),數(shù)碼攝像機(jī),索愛的手機(jī),還有筆記本上,用于存儲(chǔ)數(shù)據(jù),相當(dāng)于計(jì)算機(jī)的硬盤。
   額完了。
        VIII,cpu
                各手機(jī)的u都不一樣。自己上網(wǎng)找自己手機(jī)的u吧。不多說,處理器。
        IX, 內(nèi)存
               此內(nèi)存為數(shù)據(jù)中轉(zhuǎn)站。擁有高速的讀寫速度。處理方式為下圖。
請不要將內(nèi)存和內(nèi)置存儲(chǔ)弄混。有人問我你手機(jī)內(nèi)存多少,我第一反應(yīng)就是處理內(nèi)存,會(huì)說1GB。但對方說內(nèi)存4GB時(shí),我才弄明白說的是內(nèi)置存儲(chǔ)器。希望不要弄混。
        X,內(nèi)置存儲(chǔ)
              手機(jī)內(nèi)置存儲(chǔ)。不多說。
       XI,gpu
             圖像處理器。越強(qiáng)大越好。
硬件篇結(jié)束。
    3.硬件安裝。
           請參照各手機(jī)包裝盒內(nèi)使用說明書或快速入門。
    4.貼膜及手機(jī)外殼的選購
           也不多說,貼膜防止屏幕刮傷,選用透明度好的專用貼膜。外殼看你用手機(jī)的小心度。你可以選用防摔的手機(jī)殼,也可以不選。只要你玩的小心,裸奔沒問題。不過大屏手機(jī)的屏幕本來就容易摔壞,原廠的屏幕價(jià)格又相當(dāng)高(夠你買新手機(jī))。加了殼有散熱問題,發(fā)熱量過大對手機(jī)以及電池都有危害,看你怎么取舍了。
第一章完了。編輯用了一個(gè)上午。各位請看看,各種純手打。如果有不當(dāng)之處或者錯(cuò)誤,請?jiān)谙旅媪粞。有紕漏指出請指出。圖片來自互聯(lián)網(wǎng),個(gè)別內(nèi)容來自百科。本人水平有限,大家看著玩兒吧。之后會(huì)有軟件篇。手疼。休息一下。之后工作量更大。喜歡請+1!謝謝額。
ID:63106 發(fā)表于 2014-7-1 22:20 來自觸屏版 | 只看該作者
然后呢
