查看: 7418|回復(fù): 6
問(wèn)很弱的一個(gè)問(wèn)題,大家別笑話我
ID:17756 發(fā)表于 2009-9-30 21:11 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
在單片機(jī)入門(mén)的課程里有第一個(gè)實(shí)驗(yàn):控制LED燈的情況
具體的操作步驟不很清楚
就是在用單片機(jī)控制小燈亮滅的時(shí)候
LED一邊是高電平VCC一邊通過(guò)一個(gè)電阻接到I/O口上,
由單片機(jī)控制I/O口的高低電平來(lái)控制燈的亮滅.
如果是自己焊接一個(gè)電路板的話,不是使用現(xiàn)成的開(kāi)發(fā)板或?qū)嶒?yàn)板
所需要的器件如下:(一般介紹的是這些)
89S51/52 (已經(jīng)燒寫(xiě)好程序的)
底座
LED及拉電阻
晶振及電容部分
復(fù)位電路
問(wèn)題:
請(qǐng)問(wèn):VCC是怎么供的?以上器件缺少什么?
單片機(jī)的電源是怎么供的,直接買個(gè)5V的變壓器?
單片機(jī)接上電源后,還是要計(jì)算機(jī)發(fā)指令后才能工作的吧
那我坐的這個(gè)系統(tǒng)如何才能脫離計(jì)算機(jī)單獨(dú)工作?
比如街上的霓虹燈,總不能帶著臺(tái)計(jì)算機(jī)吧
我不是學(xué)理工的,剛剛自學(xué)這些東西,不很理解的說(shuō)
大家別笑話我
謝謝
ID:17294 發(fā)表于 2009-9-30 21:48 | 只看該作者
20腳接地,40腳接+5V,單片機(jī)燒錄后就可以脫離計(jì)算機(jī)而工作,一接上電源,單片機(jī)復(fù)位后就開(kāi)始工作
ID:17778 發(fā)表于 2009-10-3 00:34 | 只看該作者
市場(chǎng)上一般沒(méi)有5伏的電壓源,我們一般都是買9伏,然后就是降壓至5伏
你就買個(gè)穩(wěn)壓源就能把220伏交流直接轉(zhuǎn)為5伏直流。
或是買個(gè)USB雙向接口的那線也行,直接接在電腦USB接口上使用
程序一燒到單片機(jī)上就能離開(kāi)電腦工作了
ID:17756 發(fā)表于 2009-10-5 21:06 | 只看該作者
謝謝兩位詳細(xì)的介紹
有了一點(diǎn)感性的認(rèn)識(shí)了
謝謝。!
ID:25058 發(fā)表于 2010-7-14 19:37 | 只看該作者
用個(gè)NOKIA的充電器也是5V
ID:24881 發(fā)表于 2010-7-15 09:14 | 只看該作者
找一根USB延長(zhǎng)線。剝開(kāi)后。里面有四根線。兩根別的顏色的不管。一根紅的是正的。一根黑的是負(fù)的。5V的。另外一頭插電腦上面。把這兩根線接你實(shí)驗(yàn)板上面。另外。你如果用89S52系列的片子。用涉及到用ISP下載。那里面直接就有正負(fù)5V電壓的。
