查看: 5343|回復(fù): 4
示波器應(yīng)用探究
ID:60076 發(fā)表于 2014-4-15 01:17 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
今天又使用了示波器,深入了對示波器的使用了解。老板讓我給修板子,六百多塊板子,問題,分為以下幾類,一,金正生化,二,板子正負(fù)極短路,三,錯誤的燒錄程序。對于第一種次問題,你就是真正的問題,可以通過送電后,示波器的,第一階電路的腹肌,示波器的另一端接晶振的一個引腳,觀察有無不行,沒有不行,說明清鎮(zhèn)沒有起振,也就是說單片機的震蕩電路工作不正常。知識,更換一個新的晶振器可解決問題,對于第二種問題,正負(fù)極短路的問題,當(dāng)接到,穩(wěn)壓的電源時,穩(wěn)壓電源上的示數(shù)明顯降低,說明正負(fù)極短路,這時,必須用肉眼或者借助于萬用表,查看有沒有短路的地方?這個問題,比較棘手,需要有耐心。對于第三個問題,也就是,一切硬件,檢測無誤,但是系統(tǒng)工作卻不正常,十有八九應(yīng)該是程序的問題,這時候,通過收錄新的程序,然后吧,燒路過新程序的芯片焊接到板子上,電路就可工作正常。通過這個事件,我學(xué)會了,進一步,示波器的操作,是不氣有三種出風(fēng)模式,視頻模式,電影模式,脈沖模式,其中,視頻模式可以實時的反應(yīng),是不器兩端,輸入的不行,而觸發(fā)模式城市具有記憶功能的視頻模式,刀,示波器的飲酒檢測到上升沿或下降沿的時候,示波器才開始進行掃描,刀,脈沖結(jié)束的時候,世博期間掃描的不行顯示在屏幕上,如果沒有新的,重生炎或下降沿觸發(fā),那么示波器的波形將一直保持。這就是經(jīng)營模式的工作特點,可以利用這一種工作模式,對,一個完整的波形進行觀察分析研究。對于脈沖模式,還沒有進入,禁行深入的研究,有待以后的,掌握與提高,這是一個很重要的,技能,必須足夠重視。
ID:56665 發(fā)表于 2014-4-15 21:33 | 只看該作者
請重新編輯一下,打錯的字太多了,看的很累。
ID:61153 發(fā)表于 2014-4-26 20:00 | 只看該作者
看不懂,大蝦說的是啥意思。。
ID:61145 發(fā)表于 2014-4-27 11:05 | 只看該作者
同求重新編輯
ID:60663 發(fā)表于 2014-5-2 08:55 | 只看該作者
實在是看不懂
