- #include<reg52.h>
- #include<stdio.h>
- #include<stdlib.h>
- #define uint unsigned int
- #define uchar unsigned char
- #define ulong unsigned long
- #define t1n 100
- /*sbit L_on=P1^4;
- sbit L1=P0^1;
- sbit L2=P0^2;
- sbit L3=P0^3;
- sbit L4=P0^4;
- sbit L5=P0^5;
- sbit L6=P0^6; */
- //循跡紅外對(duì)管信號(hào)反饋
- sbit Leftled = P3^2;
- sbit Rightled = P3^4;
- sbit Leftled2 = P3^3;
- sbit Rightled2 = P3^5;
- //超聲波管腳定義
- sbit Trig = P2^0; //產(chǎn)生脈沖引腳
- sbit Echo = P2^1; //回波引腳
- //左邊輪子
- sbit in1=P0^0;
- sbit in2=P0^1;
- sbit in3=P0^2 ;
- sbit in4=P0^3 ;
- //右邊輪子
- sbit in11=P0^4 ;
- sbit in22=P0^5 ;
- sbit in33=P0^6 ;
- sbit in44=P0^7 ;
- sbit Beef = P3^6;
- uint ZKB = 70;
- uchar BK =0;
- uchar z=0,time=0; //計(jì)數(shù)器
- char Buffer;
- char BufferFunction = 0x63; //默認(rèn)模式限定藍(lán)牙控制
- char BufferSpeed;
- char BufferDirection;
- bit flag=0; //用于超聲波
- bit flag_b=0;
- bit flag1=0;
- ulong t0,count,tc;
- ulong distance;
- ulong C;
- void Bluetooth_Move();
- void BTControl();
- void xunji();
- void bizhang();
- //超聲波
- void delay(uint z);
- void delay1(void);
- void DelayMs(uint t);
- void DelayUs(uint t);
- void celiang();
- void zhuanxiang();
- * 名稱 : Delay_1ms()
- * 功能 : 延時(shí)子程序,延時(shí)時(shí)間為 1ms * x
- * 輸入 : x (延時(shí)一毫秒的個(gè)數(shù))
- * 輸出 : 無(wú)
- void Delay_1ms(int i)//1ms延時(shí)
- int x,j;
- for(j=0;j<i;j++)
- for(x=0;x<=148;x++);
- * 名稱 : Com_Int()
- * 功能 : 串口中斷子函數(shù)
- * 輸入 : 無(wú)
- * 輸出 : 無(wú)
- //當(dāng)IO口有數(shù)據(jù)流入時(shí)會(huì)自動(dòng)執(zhí)行
- void Com_Int(void) interrupt 4
- //ES = 0; //總中斷關(guān)閉
- if(RI == 1) //當(dāng)硬件接收到一個(gè)數(shù)據(jù)時(shí),RI會(huì)置位串口有發(fā)送和接收兩種不同的情況
- //(不論是發(fā)送還是接收,只要發(fā)送或接收完成,都會(huì)置位串口中斷標(biāo)志位(發(fā)送就置位TI,接收則置位RI),
- //所以=1表示的是兩個(gè)標(biāo)志位只要有一個(gè)為1(即是兩種情況有一種發(fā)生)且此時(shí)系統(tǒng)允許串口中斷,
- //則會(huì)轉(zhuǎn)向中斷服務(wù)程序,在服務(wù)程序里判斷中斷是TI/RI哪個(gè)為1觸發(fā)的,相應(yīng)的做出處理,如可以把緩沖區(qū)的數(shù)據(jù)讀出來(lái)。)
- Buffer=SBUF;//SBUF:51串口通信寄存器
- if(0x62<=Buffer&&Buffer<=0x69){
- BufferFunction = Buffer;
- B = 1;
- if(0x30<=Buffer&&Buffer<=0x39) BufferSpeed = Buffer;
- if(0x41<=Buffer&&Buffer<=0x61) BufferDirection = Buffer;
- RI = 0; //關(guān)閉串口中斷
- //ES = 1;
- * 名稱 : Com_Init()
- * 功能 : 串口初始化,晶振11.0592,波特率9600,使串口中斷
- * 輸入 : 無(wú)
- * 輸出 : 無(wú)
- void Com_Init(void)
- TMOD = 0x21; //選擇使用8位定時(shí)器1
- PCON = 0x00; //是設(shè)置波特率不加倍
- SCON = 0x50; //選擇8位異步通信方式,波特率可變,由定時(shí)器控制;允許接受;發(fā)送中斷標(biāo)志、接收中斷標(biāo)志分別為0、0
- TH1 = 0xfd; //設(shè)置波特率 9600= 11.0592*1000000/12/(0x100-0xfd)/32
- TL1 = 0xfd;
- TH0 = (65536-100)/256;
- TL0 = (65536-100)/256;
- TR0 = 0; //先不啟動(dòng)定時(shí)器0
- TR1 = 1; //啟動(dòng)定時(shí)器1
- ES = 1; //開(kāi)串口中斷
- EA = 1; //開(kāi)總中斷
- //超聲波管腳
- Trig=0;
- Echo=0;
- //避障超聲波定時(shí)器
- void timer0()interrupt 1 using 2
- TH0 = (65536-100)/256; //定時(shí)器0無(wú)法溢出
- void timer1()interrupt 2 using 2
- TH1 = (65536-100)/256;
- TL1 = (65536-100)/256;
- z++;
- if(z>=100) z=0;
- /**********速度變化*******************/
- void SpeedChoice()
- switch(BufferSpeed){
- case '0': ZKB = 10;break;
- case '1': ZKB = 20;break;
- case '2': ZKB = 30;break;
- case '3': ZKB = 40;break;
- case '4': ZKB = 50;break;
- case '5': ZKB = 60;break;
- case '6': ZKB = 70;break;
- case '7': ZKB = 80;break;
- case '8': ZKB = 90;break;
- case '9': ZKB = 100;break;
- /*******左邊輪驅(qū)動(dòng)***************/
- void pwm_out_left_moto(uchar a,uchar b,uchar c,uchar d )
- if(z<a) in1=1;
- else in1=0;
- if(z<b) in2=1;
- else in2=0;
- if(z<c) in3=1;
- else in3=0;
- if(z<d) in4=1;
- else in4=0;
- /*********右邊輪驅(qū)動(dòng)*******************/
- void pwm_out_right_moto(uchar a,uchar b,uchar c,uchar d )
- if(z<a) in11=1;
- else in11=0;
- if(z<b) in22=1;
- else in22=0;
- if(z<c) in33=1;
- else in33=0;
- if(z<d) in44=1;
- else in44=0;
- /************超聲波********************/
- //*************************啟動(dòng)超生波模塊***************************************
- void startmodule()
- count=0;
- Trig=1;
- DelayUs(18);
- Trig=0;
- while(!Echo) // 等待高電平
- count++; //超時(shí)檢測(cè)
- if(count>26000)
- {count=0;
- flag1=1;break;}
- if(!flag1)
- TR0=1; //啟動(dòng)定時(shí)器0
- while(Echo); //beep=0;
- TR0=0; //關(guān)閉定時(shí)器0
- else
- {flag1=0;
- TH0=30000;
- TL0=30000;
- //*******************測(cè)距模塊*********************************************
- void celiang()
- t0=TH0*256+TL0;
- TH0=0;
- TL0=0;
- distance=(t0*1.7)/100; //算出來(lái)是CM
- if((distance>=700)||(flag==1)) //超出測(cè)量范圍
- flag=0;distance=700;
- void zhuanxiang()
- startmodule();
- celiang();
- if(distance<25)
- if(distance<15)
- pwm_out_left_moto(0,100,0,100); //后退
- pwm_out_right_moto(0,100,0,100);
- delay1();
- pwm_out_left_moto(0,100,0,100); //左轉(zhuǎn)
- pwm_out_right_moto(100,0,100,0);
- delay1();
- else
- delay1();
- else
- pwm_out_left_moto(100,0,100,0);
- /*******************延時(shí)函數(shù)*********************************************/
- //***************us延時(shí)函數(shù)
- uint x,y;
- for(x=z;x>0;x--)
- for(y=110;y>0;y--);
- while(--t);
- while(t--) //大致延時(shí)mS
- DelayUs(250);
- DelayUs(250);
- void delay1(void)
- DelayMs(60);DelayMs(60);
- /********主函數(shù)********************/
- void main()
- // L_on = 0;
- Com_Init();
- while(1)
- SpeedChoice();
- Bluetooth_Move();
- void Bluetooth_Move(){
- switch(BufferFunction){
- case 0x62: //遙控
- BTControl();
- break;
- case 0x63: //循跡
- xunji();
- break;
- case 0x64: //紅外
- break;
- case 0x65: //金探
- break;
- case 0x66: //測(cè)溫
- break;
- case 0x67: //測(cè)濕
- break;
- case 0x68: //測(cè)速
- break;
- case 0x69: //避障
- bizhang();
- break;
- /*************各種小車功能***********************/
- //藍(lán)牙遙控
- void BTControl(){
- switch(BufferDirection){
- case 0x41: pwm_out_left_moto(20,0,20,0);
- pwm_out_right_moto(20,0,20,0);
- break; //前進(jìn)
- case 0x42: pwm_out_left_moto(0,ZKB,0,ZKB);
- pwm_out_right_moto(0,ZKB,0,ZKB);
- break; //后退
- case 0x43: pwm_out_left_moto(0,80,0,80);
- pwm_out_right_moto(80,0,80,0);
- break; //左上
- case 0x44: pwm_out_left_moto(80,0,80,0);
- pwm_out_right_moto(0,80,0,80);
- break; //右上
- case 0x45: pwm_out_left_moto(80,0,80,0);
- break; //左下
- case 0x46: pwm_out_left_moto(0,80,0,80);
- break; //右下
- case 0x61: pwm_out_left_moto(0,0,0,0);
- pwm_out_right_moto(0,0,0,0);
- break; //手離開(kāi)屏幕停止
- default : pwm_out_left_moto(0,0,0,0);
- break;
- //循跡
- void xunji(){
- //有信號(hào)為0 沒(méi)有信號(hào)為1(碰黑)
- if(Leftled==0&&Rightled==0&&Leftled2==0&&Rightled2==0)
- pwm_out_left_moto(20,0,20,0);
- else
- if(Rightled==1||Rightled2==1) //右邊檢測(cè)到黑線
- if(Leftled==0||Leftled2==0)
- if(Leftled==1||Leftled2==1) //左邊檢測(cè)到黑線
- if(Rightled==0||Rightled==0)
- if(Leftled==1&&Rightled==1&&Leftled2==1&&Rightled2==1) //兩邊檢測(cè)到黑線
- pwm_out_left_moto(0,0,0,0);
- void bizhang() //避障
- zhuanxiang();
