查看: 2723|回復(fù): 1
求大神幫分析下程序,看哪里不對
ID:59018 發(fā)表于 2014-4-19 11:24 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
用STC89C52單片機(jī)和DS18B20顯示溫度,程序無語法錯誤,無警告,但是就是顯示不了溫度,一直顯示00.0,求大神幫分析下程序,看哪里不對
#include<reg52.h>
#include <math.h>
#define uint  unsigned int
sbit rs = P3^5;
sbit rw = P3^6;
sbit lcden = P3^4;
sbit we=P2^7;
sbit du=P2^6;
sbit dq=P2^2;
uchar shi,fen,miao,count;
uint temp;
float f_temp;
/*----------延時(shí)子函數(shù)----------*/
void delayms(uint z)
        uint i,j;
        for(i=z;i>0;i--)
                for(j=124;j>0;j--);
void write_com(uchar com)   //向12864寫指令
        uint i;
        rs=0;rw=0;lcden=1;
        P0=com;
        i=12;while(i>0)i--;    //延時(shí)98微秒
        lcden=0;
void write_dat(uchar dat)//向12864寫數(shù)據(jù)
        uint i;
        rs=1;rw=0;lcden=1;
        P0=dat;
        lcden=0;
void init12864()
        uint i;
        du=0;
        we=0;
        delayms(2);
        write_com(0x30);
        write_com(0x30);       //選擇8bit數(shù)據(jù)流
        write_com(0x0c);       //開顯示(無游標(biāo)、不反白)
        write_com(0x01);       //清除顯示,并且設(shè)定地址指針為00H
        delayms(5);
        write_com(0x06);       //指定在資料的讀取及寫入時(shí),設(shè)定游標(biāo)的移動方向及指定顯示的移位
/*--------------初始化DS18B20------------------*/
void initds18b20()
        uint i;
        dq=0;             //總線拉低
        i=70;while(i>0)i--;    //延時(shí)562微秒
        dq=1;                          //總線拉高
        i=4;while(i>0)i--;          //延時(shí)35微秒
/*--------------------讀一位數(shù)據(jù)------------------*/
bit readbit(void)
        uint i;
        bit dat;
        dq=0;i++;              //i++做延時(shí)用
        dq=1;i++;i++;
        dat=dq;
        i=4;while(i>0)i--;  //延時(shí)34微秒
        return (dat);
uchar readds18b20()
        uchar i,j,dat;
        dat=0;
        for(i=0;i<8;i++)
                        j=readbit();
                        dat=j<<7;  //讀出的數(shù)據(jù)在最低位,移動到最高位去
                        dat>>=1;   //回移一位,8次讀出
                return dat;    //返回字節(jié)
/*----------------向DS18B20寫一個(gè)字節(jié)--------------------*/
void writeds18b20(uchar dat)
        uint i;
        uchar j;
        bit testb;
        for(j=0;j<8;j++)
                testb=dat&0x01;
                dat=dat>>1;
                if(testb)
                        dq=0;
                        i++;i++;
                        dq=1;
                        i=6;while(i>0)i--;  //延時(shí)51微秒
                        dq=0;
                        i=10;while(i>0)i--;  //延時(shí)83微秒
                        dq=1;
                        i++;i++;
void startds18b20()
        initds18b20();
        delayms(1);
        writeds18b20(0xcc);
        writeds18b20(0x44);
uint gettemp()
        uchar a,b;
        initds18b20();
        delayms(1);
        writeds18b20(0xcc);
        writeds18b20(0xbe);
        a=readds18b20();
        b=readds18b20();
        temp=b;
        temp<<=8;
        temp=temp|a;
        f_temp=temp*0.0625;//小數(shù)點(diǎn)左移4位
        temp=f_temp*10+0.5;//取小數(shù)點(diǎn)后1位顯示,+0.5表示四舍五入
        return temp;
void distemp()
        uint t;
        t=gettemp();
        write_com(0x90);
        write_dat(0x30+t/100);
        write_dat(0x30+t%100/10);
        write_dat(0x20+14);
        write_dat(0x30+t%10);
init12864();
startds18b20();
                distemp();
ID:7485 發(fā)表于 2014-4-20 21:09 | 只看該作者
本帖最后由 ahshmj 于 2014-4-21 10:25 編輯
操作時(shí)序不對。對18b20的讀寫操作總是從“復(fù)位、回應(yīng)”開始。
