查看: 65326|回復(fù): 59
第一次成功自制電路板!
ID:60076 發(fā)表于 2014-4-21 03:37 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
今天終于成功啦!~~~~第一次做成功電路板�。�!……哈哈�。。。。。。。。。。。。。�!
做這個(gè)東西摸索了大半年��!~~~從去年暑假七八月份開(kāi)始做的了
經(jīng)過(guò)無(wú)數(shù)次失敗,遇到各種各樣的問(wèn)題,詳情見(jiàn)這期間我的說(shuō)說(shuō)。
其中較為煩惱的問(wèn)題是:
墨水打印在菲林上時(shí),線條龜裂。
我個(gè)人認(rèn)為原因是菲林膠片保存時(shí)沒(méi)有密封,這里是南方,空氣較潮濕,藥膜毀了,墨水受膠片表面張力影響四分五裂。
然后我決定使用普通的A4紙+感光油墨來(lái)做,因?yàn)槲覜](méi)有激光打印機(jī),用不上那些熱轉(zhuǎn)印,感光干膜我試了好多次,已經(jīng)用電熨斗壓了好多次,總是在顯影的時(shí)候干膜脫離銅板,貼不穩(wěn)。
經(jīng)過(guò)無(wú)數(shù)次試驗(yàn),最終定下了我自己的制版方法:
先用藍(lán)色感光油墨涂在覆銅板上,涂得薄薄的,用長(zhǎng)棍刮幾下過(guò)去,很平整很均勻。
然后以負(fù)片的形式打印線路圖在A4紙上。我用的打印機(jī)是佳能MP288,用什么噴墨打印機(jī)都可以的,因?yàn)橹皇谴蛴≡贏4紙上,當(dāng)然黑色墨水濃度最好調(diào)濃點(diǎn)。
打印時(shí),注意,可以利用在布線時(shí)Keep-Out Layer層上畫(huà)的邊線,把它用黑色打印出來(lái)。是為了方便后面上阻焊層時(shí)對(duì)準(zhǔn)。顯影的時(shí)候,被曝光的部分會(huì)被保留,沒(méi)被曝光的部分會(huì)被顯影劑洗掉。保留下來(lái)的油墨保護(hù)著銅板不被腐蝕,然后用氯化鐵腐蝕電路板,沒(méi)有油墨的地方就會(huì)被腐蝕掉,最后只剩下油墨了,然后用脫模劑,就可以洗掉感光油墨。
打印阻焊層時(shí),這樣設(shè)置順序:
打阻焊層時(shí)不需要負(fù)片,所以把有線條的層都設(shè)置為黑色,Mechanical1設(shè)置為白色。Top layer記得設(shè)置不打印線,只打印焊盤(pán)。
打印線路圖時(shí),全部設(shè)置成打印白色,除了Mechanical1設(shè)置為黑色。打印順序同上。Mechanical1層是用一大塊四邊形覆蓋掉整個(gè)電路板,即圖中粉紅色區(qū)域。
然后把A4紙浸沒(méi)在食用油里,我用的是花生油。改變紙張的透光性,使其能透過(guò)紫外線。
然后把紙貼在覆銅板上。因?yàn)榻^(guò)油,稍微擦一下就行了,油可以幫助紙貼穩(wěn)在覆銅板上,不需要膠布之類(lèi)的固定。
然后就是曝光了。
這是我自己做的曝光箱,最底層用一塊鋁片,為了把多余的光反射上去,集中照射,節(jié)約能源。
然后用四個(gè)木條支起一塊普通透明玻璃,玻璃上面放電路板,玻璃下面放燈泡。燈泡是黑燈泡,就是發(fā)紫外光線的燈泡,功率26W。
頂部用一塊木板蓋住,紫外光線對(duì)人體也是沒(méi)有好處的,曝光時(shí)離遠(yuǎn)點(diǎn),曝光時(shí)間大概5分鐘,斷電后不急著打開(kāi)蓋子,過(guò)幾分鐘再打開(kāi),還會(huì)有剩余的紫外線和熱輻射。
感光油墨與感光干膜不同的是,曝光后,油墨它被曝光的部分和沒(méi)曝光的部分是看不出來(lái)的。只有在顯影的時(shí)候才看得到。
接下里就是顯影了,用一個(gè)玻璃杯,平時(shí)喝可樂(lè)用的,因?yàn)檫@快板面積小,而且我也是第一次做,先看看是否成功。
加半包的顯影劑,我也不知道到底準(zhǔn)確加多少,也沒(méi)那么多儀器稱量。不過(guò)不要緊的,倒些認(rèn)為可以了就可以了,只是反應(yīng)速率的問(wèn)題,水的話,先加一些開(kāi)水,后加一些冷水,調(diào)水溫盡量六七十度這樣溶解、反應(yīng)都會(huì)快點(diǎn)。
現(xiàn)在顯影成功了!已經(jīng)可以看到清晰的線路了,以前我總是在顯影這關(guān)失敗!這次突然成功令我差點(diǎn)不知所措……
旁邊那些亂七八糟爛爛的藍(lán)色油墨,是因?yàn)槲掖蛴‰娐钒鍟r(shí),電腦上的設(shè)計(jì)的大小和實(shí)際銅板的大小不一樣,那些多余的地方黑色墨水沒(méi)有覆蓋到,所以有些地方被曝光,有些沒(méi)有,不過(guò)以后我做板時(shí)不會(huì)出現(xiàn)這種情況了的。這次重點(diǎn)是做一塊板。
然后放進(jìn)蝕刻劑里蝕刻。我剛開(kāi)始用的是網(wǎng)上流傳的 藍(lán)色環(huán)保蝕刻劑。可是反應(yīng)速率好慢了,我等了差不多三十多分鐘,一點(diǎn)銅都沒(méi)丟,可能濃度不夠吧。
然后我用三氯化鐵試了下,剛開(kāi)始也是很慢,幾乎沒(méi)有氣泡。然后我多加了三四大塊三氯化鐵進(jìn)去,頓時(shí)水變得很黃很黃。漸漸地,我看到板邊緣上的銅慢慢消失了。整個(gè)腐蝕過(guò)程大約十分鐘,很快的,濃度高了以后。
腐蝕完畢!多余的銅已經(jīng)被洗掉了,留下的由感光油墨保護(hù)著的銅做電線連接元器件的各個(gè)引腳。
然后沖洗電路板,把三氯化鐵洗掉。把電路板放進(jìn)脫模劑里。
頓時(shí)藍(lán)色霧狀的顆粒浮起……不一會(huì)兒,藍(lán)色的感光油墨就被清洗掉了,成為沉淀物。
這是脫模后的樣子。至此基本上這塊電路板已經(jīng)做完了。最后還可以加上阻焊綠油,但是注意的是綠油是不需要進(jìn)行負(fù)片處理的
參與人數(shù) 4黑幣 +30 收起 理由
雷歐庫(kù)珀 + 5 很給力!
chit100 + 8 贊一個(gè)!
nhdjd + 5 贊一個(gè)!
YJGG + 12 贊一個(gè)!
ID:61410 發(fā)表于 2014-5-4 12:09 | 顯示全部樓層
頂一下
ID:64053 發(fā)表于 2014-7-16 23:17 | 顯示全部樓層
一半一半啦,方法是對(duì)的,但時(shí)間還是掌握得不夠準(zhǔn)確
ID:63747 發(fā)表于 2014-7-18 18:04 | 顯示全部樓層
路過(guò)~~戳下先
ID:66338 發(fā)表于 2014-9-18 12:03 | 顯示全部樓層
頂一下
ID:67370 發(fā)表于 2014-10-14 16:14 | 顯示全部樓層
真麻煩,用激光打印機(jī)轉(zhuǎn)印簡(jiǎn)單多了。
ID:67829 發(fā)表于 2014-10-23 19:04 | 顯示全部樓層
不是很理想哈樓主
ID:67573 發(fā)表于 2014-10-27 08:54 | 顯示全部樓層
學(xué)習(xí)下
ID:70708 發(fā)表于 2015-1-10 20:56 | 顯示全部樓層
學(xué)習(xí)了。。。。
ID:72053 發(fā)表于 2015-1-12 13:20 | 顯示全部樓層
研究研究
ID:72347 發(fā)表于 2015-1-16 21:53 | 顯示全部樓層
不錯(cuò) 感謝分享
ID:72611 發(fā)表于 2015-1-23 15:29 | 顯示全部樓層
路過(guò)看看
ID:64913 發(fā)表于 2015-1-26 22:11 | 顯示全部樓層
我第一次就成功了
ID:72901 發(fā)表于 2015-1-28 11:19 | 顯示全部樓層
不錯(cuò),對(duì)于我們剛畢來(lái)的還是值得學(xué)習(xí)的
ID:72960 發(fā)表于 2015-1-30 10:04 | 顯示全部樓層
曝光不理想的部分可以用油性記號(hào)筆補(bǔ)一下
ID:72947 發(fā)表于 2015-1-31 01:40 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
頂一下
ID:62033 發(fā)表于 2015-2-21 10:12 | 顯示全部樓層
大炮打蚊子。
這么簡(jiǎn)單的電路板,用刀刻就行了。
搞那么大的陣仗有點(diǎn)浪費(fèi)吧。
ID:82175 發(fā)表于 2015-6-6 10:28 | 顯示全部樓層
make an effort
ID:83846 發(fā)表于 2015-6-24 23:55 | 顯示全部樓層
頂一下
ID:61954 發(fā)表于 2015-6-26 09:14 | 顯示全部樓層
不知道10MIL的線能不能表現(xiàn)出來(lái)
ID:83273 發(fā)表于 2015-6-28 23:00 | 顯示全部樓層
瞧瞧,挺不錯(cuò)
ID:66287 發(fā)表于 2015-7-1 09:44 | 顯示全部樓層
很實(shí)用,我認(rèn)為用于精細(xì)線路板應(yīng)該很好的。
ID:89183 發(fā)表于 2015-9-25 22:30 | 顯示全部樓層
頂一下
ID:95809 發(fā)表于 2015-12-20 17:29 | 顯示全部樓層
你這樣是不行的,圖案要打印在膠片上,而且顯影的時(shí)候和溫度沒(méi)關(guān)系,冷水就可以。你這樣只能做粗糙的電路板,高精度的板子你做不了。這是我用藍(lán)油做的板子,線寬0.25,10Mil。
ID:104119 發(fā)表于 2016-9-24 15:25 | 顯示全部樓層
用這個(gè)打孔
ID:57657 發(fā)表于 2016-9-25 06:39 | 顯示全部樓層
用專業(yè)的轉(zhuǎn)印機(jī)和激光打印機(jī)和專用的轉(zhuǎn)印紙,打印出的圖轉(zhuǎn)印后再腐蝕最后鉆孔就完成了,精度非常高。
ID:134810 發(fā)表于 2016-9-25 13:25 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
這種直接交給打印廠就行了啊
ID:141648 發(fā)表于 2016-10-8 10:39 | 顯示全部樓層
做個(gè)記號(hào),這個(gè)一點(diǎn)要頂
ID:149091 發(fā)表于 2016-11-22 21:31 | 顯示全部樓層
這個(gè)有點(diǎn)復(fù)雜。
ID:148426 發(fā)表于 2016-11-23 18:02 | 顯示全部樓層
新人剛剛學(xué)習(xí),表示驚呆了,果斷收藏學(xué)習(xí)
ID:150452 發(fā)表于 2016-11-26 23:49 | 顯示全部樓層
ID:150452 發(fā)表于 2016-11-26 23:50 | 顯示全部樓層
[quote][/quote]
ID:331706 發(fā)表于 2018-5-18 10:22 | 顯示全部樓層
電子小制做,智能家居
ID:386602 發(fā)表于 2020-4-25 18:59 | 顯示全部樓層
樓主辛苦了
ID:600695 發(fā)表于 2020-4-29 01:07 | 顯示全部樓層
激光打印機(jī)做會(huì)簡(jiǎn)單嗎
ID:241242 發(fā)表于 2020-4-29 08:53 | 顯示全部樓層
您的工作精神將永遠(yuǎn)指引我們前進(jìn)!
ID:742163 發(fā)表于 2020-5-1 09:39 | 顯示全部樓層
雖然不美觀,但還是好厲害
ID:261025 發(fā)表于 2020-5-1 18:33 | 顯示全部樓層
電路板如果不復(fù)雜可以用油性筆畫(huà)線路 然后在腐蝕
ID:571545 發(fā)表于 2022-4-29 18:34 | 顯示全部樓層
你這個(gè)電路板確實(shí)太粗糙,我自制PCB已經(jīng)到了金屬化過(guò)孔的地步了,現(xiàn)在由于不缺錢(qián)了,所以也不自制了,連焊接都交給板廠做了。
硬件這個(gè)東西越做也窄,難得有什么創(chuàng)意,現(xiàn)在還是互聯(lián)網(wǎng)有意思,創(chuàng)意滿滿。
硬件應(yīng)該由幾個(gè)大廠壟斷,像intel和amd之類(lèi)的,做出標(biāo)準(zhǔn)的東西就行,然后在上面搞軟件創(chuàng)意才是正道。
ID:320097 發(fā)表于 2022-5-4 21:31 | 顯示全部樓層
看各人條件,沒(méi)這工具的還是直接某一個(gè)寶上打樣實(shí)在,反正也不貴
