決定這個項目了,這個作品不參加科技創(chuàng)新大賽,只是自己做來玩,玩玩技術(shù)。如果時間趕得上的話,就參加學(xué)校的科技展就好了,估計就這兩次參加的機(jī)會——高一高二。至于這個作品的名字,一般來說叫做光立方,但是我想給它起另外一個名字。就好像POV LED,我起為“漂浮在空中的文字”一樣。術(shù)語化的名字并不吸引人。 目前還沒想好名字,想好再命名。
光立方基本確定制作方案了,這次采用據(jù)說是最高級的AVR單片機(jī),ATMega128A,我也是第一次用它。因?yàn)槲覍Υ鎯ζ鞔笮『虸O端口數(shù)量的要求,只有它令我滿意。
然后電路板全部用貼片焊接,電路板自己印刷自己做,用感光油墨即濕模制版。我這個光立方做與別人不同。發(fā)三色光——紅、藍(lán)再加上兩者混合——紫。用的是三條腿的發(fā)兩種光的發(fā)光二極管。大小嘛,8*8*8就好了,太多焊接也挺累的。主要是單片機(jī)、上位機(jī)程序的算法設(shè)計和電路制作,這兩部分不用別人的現(xiàn)成的,自己弄。據(jù)我目前所知道的編程知識,無論在電腦,還是單片機(jī)或者手機(jī)上的編程,完全有能力做到的。越是有挑戰(zhàn)性的東西,自己弄比較有成就感,呵呵!
因?yàn)楦咧�,空閑時間較少,沒有連續(xù)的時間繼續(xù)去學(xué)ARM9,不過節(jié)假日倒是可以的。另外我在學(xué)�;顒诱n時間去圖書館看下有關(guān)計算機(jī)底層方面的東西,不過那些書都太古老啦,有些東西是好的,有些已經(jīng)過時了的,有可能誤導(dǎo)沒有上網(wǎng)學(xué)過的人,網(wǎng)上的是新鮮的。
2013年4月20日23:07:12
今天有兩件大事
第一件,我成功制作出了第一塊電路板!這下子我可以隨心所欲地使用貼片元器件了!光立方也將采用貼片制作,電路板自制。
第二件,經(jīng)過多次畫圖嘗試,決定了這512個LED燈的連線,以及用電鉆做了一塊模板用來固定LED燈方便對稱整齊地焊接。
整個LED點(diǎn)陣的電路,只需要使用17個類似74HC573的暫存器。因?yàn)槭褂玫氖请p色(其實(shí)也可以是三色)的發(fā)霧狀光的LED,為了能顯示這三種顏色,所以額外多了八個。正常只需要九個就可以了。程序當(dāng)然得采用動態(tài)掃描的辦法了,不然還要更多的芯片……盡管LED很多,但我單片機(jī)的速度也很快 嘻嘻,實(shí)時運(yùn)算不成問題,到那時再看下如果速度還令我滿意的話,像POVLED那樣建立一個顯示緩存區(qū),效果更好了。
矩陣LED的暫存芯片分工:
左邊是共地的,覺得用ULN2003比較好,因?yàn)樗墓嚯娏鬏^大,可以受得住。
每一層都有兩個暫存器,每個暫存器控制這一層上一行的LED。我也不知道怎么用文字描述這種接線方法。若想要知道,琢磨下我的草圖吧。。。�;蛘叩任液附雍煤笤倥木植繄D來看。
為了方便焊接和焊接得整齊美觀,我做了一塊模板:8*8的,間距4cm,我知道這間距不符合每個LED的管腳長度,這樣焊接會比較麻煩,但是我覺得間距太小的話,看不出整體效果,不夠氣勢。
為了增長LED的引腳長度,我用那種排針來接長去。排針是21mm長的,也是那些插杜邦線的排針。
就是這種接法,接好后,把它們立起來就是一面了,共八面。焊接會比較辛苦,當(dāng)然后面程序也更加。
2013年4月29日11:50:43
第一面LED陣列焊接好啦!~~~~只是時間不連續(xù),做得較慢。五一放假我可以做得很快。
拆模板!~~~
噔噔噔!~~~~~
由于用模板焊接,即使每個LED的引腳不整齊,但每個LED發(fā)光的頭都是整整齊齊的。引腳比較難固定,但稍微歪一點(diǎn)也不妨礙整體效果。發(fā)光部分整齊即可。
2013年4月30日13:55:15
好輕松,又做好第二塊了!
2013年5月2日
第三塊做完
2013年5月4日20:09:39
做完第四塊了,接近一半的工程啦。
現(xiàn)在焊接得越來越整齊了。
到最后總裝的時候,還要對之前那些不整齊的地方進(jìn)行修正,不然比較影響美觀的。
2013年5月12日12:00:00
焊接完第五塊LED陣列
2013年5月15日
弄完第六塊。
2013年5月19日9:56:53
弄完第七塊了,還差一塊。
2013年5月19日13:56:30
一口氣完成第八塊��!~~~~
現(xiàn)在都做完了!不過還要對之前那第一第二塊某些地方進(jìn)行修復(fù),因?yàn)閯傞_始不熟練,很多地方歪歪斜斜的,不修正的話影響美觀。
2013年6月22日22:05:46
LED矩陣焊接完成
由于存放的時候,位置不好,風(fēng)吹窗簾,窗簾碰到它,然后把它拉歪了一些。我只焊接外圍的八個點(diǎn),形成八條柱子支撐著。
這么多個LED燈要想穩(wěn)定地支撐起來,需要焊接好才行,焊接節(jié)點(diǎn)處要有足夠的機(jī)械強(qiáng)度,焊錫要充分熔化,形成一個小球牢牢包著線頭。
為了焊接方便,我用泡沫做了一些支架,這些泡沫是上次學(xué)校電腦教室換電腦時,我去那里撿了兩大袋廢棄泡沫回來,別人以為我是撿垃圾的呢,呵呵,早料到會有一天用上的。
其實(shí)組裝起來很快的,一個上午就可以焊接完成,但是期間有點(diǎn)累,就做得不是很集中,時間分散來慢慢做,所以拖了好幾天。
2013年7月15日20:37:02
買了兩塊大大的 30*40cm的萬用板,其中一塊用手電鉆切割出一條槽 ,另一塊削去兩個角,使得兩塊萬用板可以互相垂直插合。然后噴漆,沒有銅的那面全部噴黑色油漆,防止反光。最后用大量熱熔膠將兩塊板固定起來
切得手都麻了。。。砂輪,磨得慢,而且一定不能晃動,隨著它的轉(zhuǎn)動慢慢來,稍微歪了點(diǎn)會有分力使砂輪碎裂,很脆的。
我懶得買一個砂輪鋸了,直接用手電鉆換個鉆頭這樣弄。便宜呵呵,反正砂輪鋸目前也不常用,以后開實(shí)驗(yàn)室個人再買。
噴漆~~記得戴手套,噴得薄點(diǎn),不要塞住萬用版的孔和不要使油漆滲透到另一邊的銅上,不然難看。
熱熔膠固定,那些熱熔膠的絲可以去除的,現(xiàn)在先不動它,剛剛打好,以后再除掉。
2013年7月31日13:42:43
開始焊接走線,焊接時發(fā)現(xiàn)一開始就弄錯了!~~~哎,64個LED燈128個引腳一次性很難全部插到萬用板里面,后來就不打算穿孔了,直接焊接排線。
而且一開始LED的焊接方向就錯了,就是說LED燈引腳的折彎折錯了,正常的話是底下是走線,外表看不到引線的,現(xiàn)在那么多工,將錯就錯了,犧牲了一面,可以觀看的只有四面。
2013年8月3日21:13:29
焊接完所有LED燈的引腳,八個八個一組。另外也設(shè)計好74HC595芯片控制這幫LED燈的電路了,單片機(jī)主控電路尚未設(shè)計完成。我采用分組模塊化設(shè)計,電路板之間可以拼接。因?yàn)槭侨斯ぶ瓢�,電路板分模塊的話,可以減少后期調(diào)試的成本,如果某條線路連錯了不必全部芯片都要拆下來,而且一塊覆銅板也是蠻貴蠻重的。
2013年8月8日12:49:15
光立方的底層LED響應(yīng)電路設(shè)計完成!
采用8個74HC595,對外提供一條由八根時鐘線和一根數(shù)據(jù)線組成的總線,電路板中加入了兩個去耦電容和一個濾波電容,因?yàn)榭偩€速度可能達(dá)到16MBps的哇!~~~如果產(chǎn)生嚴(yán)重的電磁干擾,會導(dǎo)致LED燈的控制不精確。設(shè)計軟件:Altium Designer 10
這次采用雙面板設(shè)計,在這張設(shè)計圖里,紅色是頂層線路,藍(lán)色是底層線路。單面板是只有紅色那一層的。設(shè)計完后交給DRC檢驗(yàn),0錯誤0警告。O(∩_∩)O哈哈~。這次我還是打算繼續(xù)自制電路板,設(shè)了四個定位穿孔,做板時要在曝光的時候準(zhǔn)確定位才得。不然兩面板對不齊就作廢了。單面板雖然制作起來簡單,但設(shè)計難,由于線路太多,很難布線,或者說根本沒法布線,飛線會很多,焊接起來很麻煩。
這塊板要做兩塊,一塊板能管理512個LED燈其中一種顏色,我LED燈有三個引腳,三種顏色,所以做兩塊相同的板,一塊管理紅色一塊管理藍(lán)色,紅色藍(lán)色加起來就是紫色。如果不做這電路板去管理這512個LED燈,他們?nèi)拷拥絾纹瑱C(jī)上的話,引腳會不夠用。所以就用這樣分層管理的設(shè)計,最后以總線的形式匯總到單片機(jī)里,交由單片機(jī)統(tǒng)一控制。
2013年8月25日23:13:09
嗯,好久沒做了呢,進(jìn)度有些緩慢……
主要是集中在如何更加有效地對齊雙面板。我發(fā)現(xiàn)了兩種辦法對齊它。一種是先曝光一面,顯影后,鉆幾個孔。然后再依照這些孔對齊另一面曝光。
另一種辦法是先對齊菲林底片,對齊后用雙面膠布粘牢,然后中間插入一塊雙面板,然后上下兩面同時曝光。但是由于中間插入雙面板,因?yàn)殡p面板厚度原因,造成兩張菲林膠片會有點(diǎn)突起,曝光時一定要用玻璃一定要壓平,否則就產(chǎn)生偏移了。
今天做成功光立方的第一塊電路板了,今晚拿去學(xué)校我們攀達(dá)社團(tuán)科技組的實(shí)驗(yàn)室里用臺鉆鉆孔,花了我差不多兩節(jié)課的時間,70多個孔,而且鉆頭質(zhì)量不咋地,磨損厲害,鉆頭夾的軸心好像不太對,敲了幾下還是沒法完美校準(zhǔn)。呵呵,突然感覺差不多成了像大學(xué)里的私人實(shí)驗(yàn)室咯~因?yàn)槟壳皶脤?shí)驗(yàn)室里的這些工具的沒多少個,社團(tuán)成員都是進(jìn)來玩玩,鉆頭夾不能夾0.8mm的鉆頭,下次要墊點(diǎn)東西才能夾得住0.8mm的,但不知道穩(wěn)不穩(wěn)妥。
黑色油性筆是用來修補(bǔ)電路的,顯影過程中,有些地方感光不好,被藥水錯誤地洗去了,露出了銅。用黑色油性筆可以保護(hù)銅不會被接下來的蝕刻電路板操作中的三氯化鐵腐蝕掉�,F(xiàn)在已經(jīng)蝕刻完成電路板了。明天脫模然后檢查線路后就可以焊接電子元件了。過孔直徑最好設(shè)計大一點(diǎn)好。
電路板上邊多余的部分我會考慮裁剪掉,那是我用臺鉗夾住電路板然后涂抹感光油墨的,那部分臺鉗夾住沒辦法涂均勻。
2013年8月30日14:11:14
電路板焊接完成~~~
在這次焊接過程中,發(fā)現(xiàn)重要的一點(diǎn),做雙面板的時候,與插針連接的走線的層面最好在底層,然后貼片在頂層。如果不這樣的話,可能會導(dǎo)致某些線路無法實(shí)現(xiàn)焊接。元器件插上去后會蓋住焊盤,你將無法實(shí)現(xiàn)焊接,所以必須反過來插,就成了我這樣插針在底層,貼片在頂層這樣反過來焊接的結(jié)果。但是如果讓插針和貼片都在同一層的話,就必須全部設(shè)置過孔,將頂層芯片的引腳過孔到底層然后才能與插針焊接起來。
當(dāng)然,如果引腳很多,像我現(xiàn)在這種至少64個插針引腳,都設(shè)置過孔會很麻煩,可以采用過孔鉚釘實(shí)現(xiàn)焊接。過孔鉚釘中間是空的,可以使上下兩層互相連接,但是使用過孔鉚釘時,鉆孔要比平常的孔還要大一點(diǎn)�?偟膩碚f,我感覺采用我現(xiàn)在這種插件和貼片互相反過來焊接比較省事。
對于焊接過孔的方法,我用一些多芯銅線,里面每一根小銅線大概0.8mm,取出其中的一條,插到過孔里去,然后焊接牢固,最后剪斷多余的部分,這樣就能實(shí)現(xiàn)上下兩層板的電氣連接了,你直接用焊錫加熱溶解是很難使焊錫浸透過孔的。
這次做的電路板蝕刻還差一點(diǎn)點(diǎn),不夠完全,有些短路斷路,我用萬能表二極管蜂鳴器檔位仔細(xì)檢查所有線路都不互相短路,再焊接過孔和芯片。檢查短路的辦法可以采用二分法,一條線路上,如果發(fā)現(xiàn)遇地短路,而用放大鏡一下子還找不到時,將這條線路中間切斷,分別檢查分開的兩部分哪部分仍舊短路,再將哪部分的中間繼續(xù)切斷,繼續(xù)檢查……這樣可以快速定位短路點(diǎn),但最好不要切太多,后面還要焊接回去的,否則線路不通。
我買了一臺CNC數(shù)控雕刻機(jī),下次做電路板時候 試一下用雕刻機(jī)直接對覆銅板雕刻,不用感光油墨顯影的辦法做電路板了,我的做電路板的方法還在繼續(xù)改進(jìn)呵呵。
2013年9月15日0:18:30
終于又迎來一次更新了,時間間隔確實(shí)有點(diǎn)久。自從那天買到CNC后,一直琢磨熟練它,現(xiàn)在終于比較熟練地操控它了,成為了我身邊的一個非常非常得力的助手,很棒!能夠自動雕刻線路,鉆孔,切割電路板。平時無聊沒事做還可以讓它雕刻木頭,做一些浮雕,花朵等的工藝品,送送人也不錯……總之是個非常有責(zé)任,非常精確,細(xì)心的助手,以后不用愁了。但是雕刻機(jī)受刀具限制,一些太細(xì)的貼片封裝無法完成雕刻,比如AVR的Mega128A的QPF64封裝,引腳間距太小,一把刀過去就割斷兩個引腳了。所以在這種情況下用我之前的感光油墨制版的方法才能完成制版。但是碰到這種封裝很少,只有這種單片機(jī)等復(fù)雜芯片才會有這么密的引腳。一般的比如74HC595D、ULN2003A等的貼片封裝雕刻機(jī)都是可以完成的。使用0.3mm直徑全角15°的平底尖刀。同時,雕刻機(jī)雕刻與感光油墨制版相比,方便很多很多,起碼不會弄得一手臟,難洗的油墨,如果不進(jìn)行大面積去銅的話,速度更快,一般只需要勾出電路的輪廓使它與多余的銅絕緣就行,不需要把多余的銅都鏟掉。像我第一次做的時候,沒考慮到這點(diǎn),做一塊板子用了四個小時半,第二次做只需要30多分鐘。
這是我這臺數(shù)控雕刻機(jī)的參數(shù):
【機(jī)械部分】
X,Y,Z有效行程:200x150x50mm
工件最大厚度:65mm
外形尺寸:260x330x290mm
工作臺尺寸:210X270mm
機(jī)架材料:6061+6063鋁合金
步進(jìn)電機(jī):3A 57型電機(jī)(全新二相四線)
傳動單元:全新1204 T型絲桿
滑動單元:X13圓軌,Y16圓軌,Z12圓軌
實(shí)際雕刻精度:優(yōu)于0.03mm(雕不同硬度材料有所不同)
重復(fù)定位精度:優(yōu)于0.03mm
最大空行速度:4000mm/min
雕刻速度:0~1000mm/min
主軸電機(jī):DC110V 240W二手拆機(jī)直流美國產(chǎn)的伺服電機(jī),超低噪音,高精度(徑向跳動≤0.03mm),ER11夾頭,配3.175mm夾心一個
主軸轉(zhuǎn)速:8000RPM左右
機(jī)器凈重:14KG
機(jī)器毛重:22KG(含控制器,配件,包裝) 【電控部分】
步進(jìn)驅(qū)動:0~3.5A可調(diào)三軸驅(qū)動器(TB6560AHQ芯片,24V供電)2,4,8,16細(xì)分可設(shè)置,出廠為8細(xì)分
主軸電源:200W/AC220V(單片機(jī)無級調(diào)速)
驅(qū)動電源:24V10A開關(guān)電源
價格 :2880.00 元 只有XYZ三軸,無A軸。配置不算高,價格算是市場上最低的了。但是夠我初學(xué)用的了。以后熟了之后自己做一臺寬行程大功率的,可以DIY的,這東西沒什么技術(shù)難度,同時成本低了不少。自己在工業(yè)控制方面用單片機(jī)編程感覺成就感增加不少。另外這雕刻機(jī)需要使用LPT并口與電腦通訊,用USB轉(zhuǎn)并口模塊是不行的,我買了一張PCI轉(zhuǎn)LPT并口卡插在主板PCI插槽上,那是完美可行的。因?yàn)橹靼鍥]有LPT這種古老的接口了。一般的筆記本電腦只能哭去了……
控制盒的插頭是航空插頭,非常不容易松動,我話比你知,一旦接好后,你怎么踢都踢不松,踢不掉這些插頭,保證了工作期間信號的穩(wěn)定性。你知道的,在雕刻過程中,如果信號不穩(wěn)定,導(dǎo)致步進(jìn)電機(jī)丟步(就是走漏幾個角度),如果人沒有及時發(fā)現(xiàn)按緊急停機(jī)按鈕,同時機(jī)器又沒有編碼盤進(jìn)行閉環(huán)的反饋監(jiān)控,軟件不知道發(fā)生了丟步,不知道要重復(fù)發(fā)一次信號以補(bǔ)償回來,那結(jié)果將是毀滅性的,剩下的雕刻全部存在偏差,工件亂七八糟,不可逆轉(zhuǎn)。
刀也是蠻貴的,三、四塊一只,一把刀大概能刻四張電路板,如果不鏟銅只是去輪廓的刻法,我想刻個十塊不成問題,我現(xiàn)在開始用這種方法。第一第二次設(shè)計用鏟銅的刀路,太損了。
使用Altium Designer 10 繪制電路原理圖、PCB電路板,生成Cam工程文件導(dǎo)出走線的位圖、鉆孔位圖。使用ArtCam2008軟件由位圖生成刀路文件,刀路文件導(dǎo)入Mach3后,自動根據(jù)刀路文件操控雕刻機(jī)操刀雕刻
這是我第一次使用數(shù)字化控制的工業(yè)設(shè)備,感覺妙極了,精準(zhǔn)!快速!刀頭全程電腦跟蹤,不一般的體驗(yàn)~~~
這個是Mach3。右上角的刀路窗口里,兩條紅色實(shí)線的交叉點(diǎn),也就是十字中心,就是刀頭的位置,最右邊有一個綠色的箭頭,那是刀的深度。在整個雕刻過程中,十字中心以及綠色的深度箭頭都在動。全程跟蹤著實(shí)際中刀頭的位置,很精準(zhǔn),背景就是刀路了,藍(lán)色表示還沒刻的路線,青綠色則是已經(jīng)刻過的。
我第一次看的時候轉(zhuǎn)速嚇到我了,13000轉(zhuǎn)每分鐘。進(jìn)給率后來我調(diào)了下,60mm每分鐘才是最合適的,對于用0.3mm平底尖刀雕刻電路板來說。進(jìn)給率就是每分鐘或每秒刀切割時走的長度。進(jìn)給率越大雕刻速度越快,但是太快的話,可能導(dǎo)致斷刀,太慢的話,刀具磨損厲害。轉(zhuǎn)速也不宜太高,比如鉆孔的時候,轉(zhuǎn)速不能跑一萬轉(zhuǎn)了,必須調(diào)到1000~2000轉(zhuǎn)或更低,然后大一點(diǎn)進(jìn)給率,最好不要一次性鉆穿,鉆一點(diǎn)就起來再鉆下去一點(diǎn),再提起來……這個可以由ArtCam軟件在生成刀路的時候自動設(shè)定,不需要人工參與。多次退出來的原因是可以排屑,讓鉆頭不磨損得那么厲害,同時孔不是很粗糙。我第一次試的時候,還不知道這些東西My God!10mm長的鉆頭,鉆了十幾個孔后,短得只有2mm了,磨損太快。
另外必須的一點(diǎn)是,無論是雕刻 還是鉆孔,都必須加水在工件上。特別是雕刻,在電路板上用礦泉水瓶戳孔噴滿水,盡量讓刀在雕刻的過程中始終碰到水。這樣可以幫助排屑,同時銅屑不會飛到空氣中,還可以給刀具降溫,延長刀具壽命……好處多得去了。沒有一個機(jī)床是不需要水的。
電路板做了三塊,都失敗了,第四塊終于成功。每一塊都有不同的錯誤,但總能找到錯誤的原因,改正過來繼續(xù)嘗試雕刻。做到第四塊的時候,經(jīng)驗(yàn)差不多了,成功了。還有一點(diǎn)點(diǎn)瑕疵就是深度有點(diǎn)深了。然后今晚做了第五塊,也不算第五塊,就是在第四塊的旁邊再雕刻一塊電路,第五塊和第四塊做在同一塊覆銅板上。第四塊是能用的只是刻得有點(diǎn)深,因?yàn)閆軸原點(diǎn)(就是對刀)弄得不太好,同時也不可能保證工作平面始終是水平的,總有一丁點(diǎn)不平整。 但第五塊做得很完美!美中不足的是,我又淘氣了,把背面的標(biāo)志文字給刻成鏡像的了。在背面刻文字的時候,要把文字鏡像,但電路圖不需要鏡像。只鏡像文字。在雕刻雙面板的時候,我有個建議就是,雕刻完第一面的線路之后,先不急著翻版雕刻第二面,有過孔穿孔的先鉆孔再雕刻另一面。鉆完孔后,等你雕刻第二名的時候,你看它走刀的位置,準(zhǔn)備下刀切割的時候,如果下刀的地方與孔不對,就馬上壓下控制器上紅色的急停按鈕,緊急停機(jī),別讓刀繼續(xù)下否則電路板就刻毀了。因?yàn)槌7傅腻e誤就是背面雕刻的時候,由于鏡像不鏡像的問題容易搞混,如果沒有這些孔做參照,等你刻完之后翻過來一看,哎呀!陰公哦!位置亂完了,不對齊。這就白白浪費(fèi)時間和覆銅板了。
另外,為了保證雙面板完美對齊。先在雕刻機(jī)的工作平面上手動輸入G代碼命令,保持Y軸不變,走X軸,讓它刻一條水平的直線,你把工件對齊機(jī)架不一定有效,對齊這條刻出來的線是最保守的。工件放在這條線上,這條線能保證工件與機(jī)器內(nèi)部的水平線平行。在開始雕刻第一面的時候,在你定的坐標(biāo)原點(diǎn)處鉆穿一個孔先這個孔我稱為定位孔(原點(diǎn)坐標(biāo)參考點(diǎn),很重要的一個孔!)再開始走刀路雕刻,刻完第一面后,翻轉(zhuǎn)電路板,左右偏移不要緊,上下偏移也不要緊,因?yàn)槟阌羞@個定位孔。重要的是電路板的角度一定不能改變,就是仍要保持與這條線水平。不要嫌麻煩,如果你剛才沒有鉆那個孔,那么你這個翻轉(zhuǎn)的前提是你刻的第一面的線路必須保持與電路板完美的中心對稱,翻轉(zhuǎn)的過程中,要完美準(zhǔn)確地沿著中心翻轉(zhuǎn),不能晃動,不能移位�?窗�!哪個人工能做到如此精確的翻轉(zhuǎn)。
有了這一個定位孔,再加上這一條水平線,根據(jù)幾何關(guān)系所有的對稱都在無形之中被約束了。
翻轉(zhuǎn)過來后,手動調(diào)整刀頭的位置到那個定位孔,軟件上清空坐標(biāo)數(shù)據(jù)使這點(diǎn)為原點(diǎn),然后還有一個重要的步驟就是設(shè)置Mach3的電機(jī)信號,把X軸的步進(jìn)電機(jī)反方向運(yùn)行。就是比如刀路上讓它向左走時,軟件實(shí)際上要輸出相反的信號給雕刻機(jī),使它向右走。Y軸、Z軸不需要改變。因?yàn)槟汶娐钒逡呀?jīng)翻過來了嘛,不信你比劃下就知道了。這樣刻出來的雙面板的兩面是完美精確對齊的!這是我目前發(fā)現(xiàn)的最簡單方便的方法。
第五塊就是那塊小的, ULN2003A芯片,做LED的負(fù)極,能夠允許500mA的灌電流呢,不做負(fù)極浪費(fèi)了,我沒想到的是,忘記了ULN2003A只有七個輸出引腳,而我8個LED燈,所以我用了兩塊芯片拼在一起,輸出端和第九腳全部預(yù)留上拉電阻的空位,如果需要上拉輸出端就焊接,不需要就不焊接,因?yàn)槿绻敵龈唠娖绞切枰侠�,ULN2003是開漏輸出的。我非常喜歡這種電路設(shè)計理念——為以后著想,多留點(diǎn)余地。所以,有很多電子工程師是基于這種理念設(shè)計東西的。當(dāng)你買到一個電子產(chǎn)品或是什么電腦主板、顯卡的時候,發(fā)現(xiàn)電路板上有些地方?jīng)]有焊接元器件,不要總是以為這是偷工減料(實(shí)際上可能也存在這種可能性),多數(shù)是基于這種理念,預(yù)留出來的,為了方便維修調(diào)試、方便升級的時候,不需要重新設(shè)計板子,降低設(shè)計成本,不會浪費(fèi)一大堆板材資源。
如果LED直接接單片機(jī)會燒了不可。那塊大的就是之前做的74HC595D,我要做兩塊的,第一用已經(jīng)由感光油墨的辦法做了。明天再打算在這塊板上面繼續(xù)雕刻系統(tǒng)的電源管理電路,節(jié)約用板嘛!雕刻機(jī)不需要像感光那么嬌氣,熟練的我想在哪刻就在哪刻。
2013年9月20日22:08:38
電源管理電路制作完成。
這個模塊做失敗了兩次。
第一次做是發(fā)現(xiàn)忘記修改AMS1117芯片的封裝,我原來是用7805的模型來改的,它的封裝和AMS1117一樣,但是引腳對應(yīng)關(guān)系不同。AMS1117芯片第一第二第三引腳分別是GND、Vout、Vin。而7805則是Vin、GND、Vout。在焊接的時候突然發(fā)現(xiàn)的,懶得再做一塊了,就割斷板上的銅線,用軟線飛線連接,但是做到后面,發(fā)現(xiàn)實(shí)在太亂,而且維護(hù)性不強(qiáng),果斷廢棄。
于是在電腦上重新設(shè)計電路,簡化了好多電路,多余的接口去掉,只保留一個USB母口做5V供電。順便修改一下不使用雙面板做了,用單面板。因?yàn)槲覇蚊姘暹€剩余比較多。千方百計手動走線,始終沒辦法100%不使用過孔,線路沒法布通。于是用了兩處跳線,單面板跳線不多的話,也比較簡單的用一根鐵絲連過去就行。
設(shè)計完后,發(fā)給雕刻機(jī)雕刻出來。
雕刻出來后焊接。在焊接USB母口的時候,意外發(fā)現(xiàn)了一個現(xiàn)實(shí)問題,你USB母口在背面插入,正面焊接,這樣的話,相當(dāng)于鏡像了。但是我沒有在電腦上把USB的封裝鏡像一次,這樣的話,焊接好后,USB的+就會接到電路板上的-,USB的-就接到了+。這樣一通電,在我省掉防反接的二極管的板上非燒了不可。
這個問題很不起眼但是非常大。一不小心就會犯,凡是設(shè)計插件的時候,必須將它的封裝鏡像過來,而貼片元器件則不能鏡像,否則你在背面焊接就會出錯。
這也就是第二次失敗。
哎,這個是沒辦法的事情,只得再去修改電路,將插件鏡像一次。
再交給雕刻機(jī)雕刻線路。這次肯定成功了,我心里想著。雕刻完后,用砂紙打磨表面,擦除一些毛刺,這些毛刺很危險,不僅有可能傷到手,最重要的是可能造成短路。這是用雕刻機(jī)制作的必須做的步驟,打磨。用化學(xué)藥品腐蝕是很光滑的。
打磨后,我對著陽光看看,哇!好漂亮!淺淺綠綠黃黃的,好有一種未來科技的感覺,科技感!
為了不破壞這塊板子,我小心翼翼地焊接著,焊接完后,我敢保證這是做板以來最完美,最漂亮的一塊板子。焊接完后,利用萬能表調(diào)試電路,匹配一些電阻、電容的參數(shù)。然后修改電腦中的原理圖中元器件的參數(shù),使之與實(shí)際相符,為了方便以后的維護(hù)用。有些參數(shù)可以通過計算得出,但計算時有些參數(shù)可能沒考慮完全,可以實(shí)際測量取值。萬能表是我的必備利器��!幫了我超多的忙,沒有它基本上做不下去的。很重要的一個東西。調(diào)整后,去除了可調(diào)電阻,換上了一個4.7K的電阻接到2.5V的輸出的插針之間。因?yàn)闆]有芯片是輸出2.2V的,我只找到了一塊低壓差的AMS1117-2.5V芯片,于是我扭著可調(diào)電阻,從0~10K調(diào),萬能表掛在輸出與地之間時刻監(jiān)視著電壓,直到扭到我想要的2.2V時,再用萬能表測出可調(diào)電阻的阻值,發(fā)現(xiàn)哈哈!恰好4.7K。我有這個阻值的電阻。把可調(diào)電阻拆下來換上定值電阻。如果還用可調(diào)電阻的話,到時候做成品后,不小心碰到那個旋鈕的話,電壓就變了,電壓太低就不亮,太高就會燒毀我的LED燈泡,而且燒的不是一個,通常是8個或者全部燒完。非常危險,那么密集的512個LED陣列,燒了燈泡你可知道有多難換。
匹配好參數(shù)后,我在電腦上用Photoshop設(shè)計一些標(biāo)簽,發(fā)給打印機(jī)打印在紙上。貼上去注明輸出的電壓
剪下來,用透明膠布貼上去。
OK啦!三塊電路板都做好了。爽快地在新的誕生的板上簽上我的名字和日期。從左到右分別是ULN2003A(接收LED燈的灌電流)、74HC595D(給LED加正電)、PowerManager(電源管理,將5V的直流電壓轉(zhuǎn)換成3.3V、2.2V、5V三個輸出,供給光立方整個系統(tǒng),很重要)。我用一個USB口做輸入,方便與移動電源連接,到時如果參展的話,沒有220V電給你,我?guī)€移動電源很輕松就可以供電。我外公吃驚說,��!你這塊東西不是給手機(jī)充電的嗎?怎么又做到這里去了。我說哎,只要你懂,什么東西都可以互相交叉使用,各種DIY,不受說明書上的適用范圍限制,很自由!
2013年9月30日22:42:53
做好了一塊基礎(chǔ)輸入輸出系統(tǒng)板
其功能顧名思義,就是一些單片機(jī)的常用的外圍電路集合。
里面有SPI接口,晶振、復(fù)位、還有為輸出到不同電壓的74HC595D的SCK時鐘信號串聯(lián)不同阻值的電阻使它電壓匹配。
晶振使用16M。
雕刻電路板時,最好用粗刀進(jìn)行區(qū)域清除,把多余的銅清掉,然后用細(xì)刀(我用的是0.1mm15°或30°的平底尖刀)進(jìn)行二維輪廓切割即線路雕刻。
如果不進(jìn)行區(qū)域清除的話,焊接的時候,多余的銅很容易與線路粘連。下次做板我要進(jìn)行這個工序。不過這個工序比較耗費(fèi)時間。
所屬相冊:光立方
尼瑪,徹底被坑了一次。在組建電路,測試一下能否進(jìn)行ISP下載。
一般來說,像是ATMega16的單片機(jī),使用它的ISP下載功能是將MOSI、MiSO、SCK等信號線接到芯片上的對于MOSI、MISO、SCK上的,可是,這個128我接了,又確認(rèn)了好幾次,沒接錯啊,又用不停地摸芯片看是否發(fā)熱,檢查電源線是否錯誤,有沒有短路,晶振有沒有起振(默認(rèn)出廠設(shè)置為內(nèi)部晶振起振,所以這個外部晶振是否起振暫時不影響下載)……查了半個多小時,確實(shí)沒接錯啊�?墒荘ROGISP軟件始終提示無法進(jìn)行芯片擦除、寫入,編程模式?jīng)]有打開。
哎,陷入一陣?yán)Щ螽?dāng)中,很郁悶。
所屬相冊:光立方
于是重新看了一下芯片手冊中的引腳定義,還有SPI串行編程那幾頁。就是看到這頁!嚇尿我了。
手冊中這樣說道:
盡管SPI 編程接口重用SPI I/O模塊,但其中有一點(diǎn)不同:MOSI/MISO引腳映射到SPI
I/O 模塊的PB2 與PB3 在編程接口并不使用。 而PE0 與PE1 用來傳遞數(shù)據(jù),如Table 127所
示。
Table 127. SPI 串行編程映射
符號 引腳 I/O 說明
MOSI (PDI) PE0 I 連續(xù)數(shù)據(jù)輸入
MISO (PDO) PE1 O 連續(xù)數(shù)據(jù)輸出
SCK PB1 I 連續(xù)時鐘
意思就是說,編程所用的SPI總線中的MOSI、MISO不是接到芯片上的第12、13腳,而是第2、3腳。第12、13腳的信號是用來進(jìn)行正常的SPI通訊的。但是SCK卻是共用的,都是接在第11個引腳上。
然后我馬上把線接過去,結(jié)果芯片馬上就可以擦除成功了。哦也!突然如釋重負(fù),輕松許多了。后面就是試驗(yàn)驅(qū)動74HC595D和ULN2003A來點(diǎn)亮LED燈了。
對于新的芯片,遇到問題多多看芯片手冊是有必要的,誰知道會在哪個地方拐個彎呢。反正里面總能找到答案。
所屬相冊:光立方
2013年10月1日11:22:00
驅(qū)動LED燈發(fā)紅光、藍(lán)光都成功了!
糾正之前的一個錯誤,之前在用串聯(lián)電阻把2.5V調(diào)到2.2V時,是空載調(diào)出來的,非常不準(zhǔn),我接上LED后馬上掉到1.6V左右,燈不夠亮,后來根據(jù)計算,(2.5V-2.2V)/0.02A=15歐,用15歐的可以適合一個LED燈,但是實(shí)際上還有7個LED燈并聯(lián)起來,電流不止0.02A,所以,整裝測試時,我在想要不要直接接2.5V,因?yàn)樗蠰ED燈并不是一直保持常亮的,用掃描法顯示,應(yīng)該不會燒壞。
另外,在測試74HC595D時,我用萬能表測得芯片的確輸出了高電平,SCK時鐘線也有一個方波脈沖過來,DS信號一直保持高電平。但是它的輸出端就是不輸出高電平,這個郁悶死了,后來耐下心來把電腦上設(shè)計的和實(shí)際電路對照仔細(xì)檢查電路發(fā)現(xiàn),我居然漏焊了一個上拉電阻。就是電腦屏幕上白色高亮顯示的那條線路,有一個上拉電阻我沒有焊接。
所屬相冊:光立方
所屬相冊:光立方
焊上去后就正常輸出了。另外我發(fā)現(xiàn)單片機(jī)輸出的5V信號也許并不需要通過串聯(lián)一個電阻降點(diǎn)壓就可以直接接到工作在3.3V和2.5V電壓上的74HC595D,但是否穩(wěn)定還不好說。
所屬相冊:光立方
2013年10月7日23:44:01
重新做了一塊ATMega128A的最小系統(tǒng),原先那個太簡了,引線太多,安裝起來混亂。
用感光油墨來做,但是蝕刻的過程中由于我玩游戲沒注意,時間過長,部分線路有點(diǎn)細(xì),后來我用焊錫補(bǔ)上去了,還在銅線上鍍錫防止氧化。焊接好后測試時,發(fā)現(xiàn)總是提示說無法進(jìn)入編程模式,我就納悶了,難道是下載器壞了?用以前的開發(fā)板試了一下居然也下載不了,同樣的錯誤。后來買了新的一個USBISP下載器,免驅(qū)動的(其實(shí)就是作為鍵盤鼠標(biāo)一類,系統(tǒng)會識別這種類型的驅(qū)動)。插上去后還是提示說無法進(jìn)入編程模式,看來一定是線路斷開了。我仔細(xì)用萬能表最小電阻的檔位來檢查每一個排針到芯片引腳是否導(dǎo)通,果然發(fā)現(xiàn)PE0斷了,用放大鏡仔細(xì)看那個引腳,還有一丁點(diǎn)沒有焊接上去,銅線太細(xì)了。我之所以不用萬能表的二極管蜂鳴器檔位去測電路是否導(dǎo)通,雖然導(dǎo)通時發(fā)出響聲這樣會測得快點(diǎn),但是二極管檔位的電壓太大好像2V還是3V吧,我怕會擊毀我珍貴的ATMega128A。電阻檔位的電流和電壓都是比較小的。
這塊最小系統(tǒng)板子做得蠻漂亮的,棕黃色的那些是松香,我沒有用酒精洗掉,也懶得洗了。復(fù)位按鈕去掉,直接上拉10K電阻,引出ISP接口方便下載�?雌饋砀杏X這個芯片好像很偉大噢~的確,所有信號經(jīng)過一層層的打包,通過各種總線最終匯集到它這里,它又通過各種總線將新信號發(fā)出去。像是一個大大的中心,管理著光立方的一切。我心里一陣莫名的自豪感(成就感?無法形容)
然后將這幾塊電路板用熱熔膠固定在光立方旁邊。線我還沒有接好,先固定電路板位置。
這個光立方的整體架構(gòu)還不穩(wěn)定,松松晃晃,我得買一塊板子墊在最底部,因?yàn)槿f用板的硬度的確不得,現(xiàn)在已經(jīng)有點(diǎn)變形了。我決定采用電木板做。
對于LED燈后面的線,以后我加固的時候我會用一塊黑紙板(紙皮噴黑油漆)蓋住。
2013年10月13日0:16:01
終于調(diào)試好了74HC595D的控制信號了,不容易啊,因?yàn)橹白鲭娐钒寮挤ㄉ�,線路出錯地方有點(diǎn)多,比如線路意外與地短路,焊盤過小焊接不牢等,各種硬件上的困難,再加上軟件也有不解的地方,所以有時懷疑到底是軟件出錯還是硬件出錯。不過,我也因此學(xué)到了一些實(shí)用的故障檢修方法,都是順順利利做過來的話也沒什么意義。
第一個就是檢查電路板制作過程中出現(xiàn)線路短路等地方,如果是單面板或是雙面板,單面板效果最好,就是用強(qiáng)光照射電路板走線層的背面,然后沒有銅鋪到的地方會透光厲害,有銅的地方不透光,這樣線路很明顯地就顯現(xiàn)出來了,蠻漂亮的,而且即使很細(xì),很小的銅錯誤連接或是斷點(diǎn)都可以看得出。如下實(shí)物拍攝圖
所屬相冊:光立方
很明顯,你也可以馬上看到有一處線路斷開,是我割開的,那一段線路我廢棄了,直接在過孔處焊接插針。
我是用手機(jī)的LED高亮閃光燈作為光源的,效果很好。
第二個就是用軟件仿真,由于我手頭上沒有AVR JTAG仿真器,沒法進(jìn)行硬件片上調(diào)試,只能在AVR Studio這個編程環(huán)境里結(jié)合一個Proteus進(jìn)行電路模擬仿真,主要觀察芯片的電平,監(jiān)視變量的變化,調(diào)整程序直到符合我的要求,好了之后程序也就沒問題了,還有問題就一定在硬件上。但要注意程序仿真時,某些元器件可能因?yàn)閿?shù)據(jù)庫過時或者一些BUG,結(jié)果會和實(shí)際元器件不同,這點(diǎn)還是有的。
調(diào)試好程序后,我在程序代碼旁邊加了注釋,明確表達(dá)了通訊協(xié)議即時序。程序我也是看著官方數(shù)據(jù)手冊中的時序圖寫的,值得注意的是,電路板中我將芯片的兩根時鐘線:輸出寄存器和緩存寄存器短接在一起合并成一根線了。因此時序會有所不同
void AllBlue()
unsigned char k=0,i=0x00;
//74HC595D 芯片兩根時鐘線接在一起作為一條線
SCK_DOWN;//兩根時鐘線一起同時拉低
for (k=0;k<8;k++)
if(i&0x01==0x01)//i為將要輸出的數(shù)據(jù),高電平點(diǎn)亮
DSB_UP;
}else
DSB_DOWN;
}//送出第一位數(shù)據(jù)等待芯片接收
i>>=1;
SCK_UP;//時鐘線拉高,產(chǎn)生上升沿,于是
//緩存寄存器中第一位先輸出到引腳上(因?yàn)橐婚_始是初始狀態(tài),這一位的數(shù)據(jù)為隨機(jī),會在循環(huán)結(jié)束時剛好被推掉),
//然后緩存器中所有數(shù)據(jù)后移一位,騰出空位,然后DS上的數(shù)據(jù)進(jìn)入緩存第一位
SCK_DOWN;//恢復(fù)低,此時數(shù)據(jù)、輸出、緩存沒有變動。為了下次有一個低到高的跳變。芯片命令生效只發(fā)生在低電平到高電平跳變期間
SCK_UP;//最后再來一次上升沿,將剛才送入緩存器的最后一位數(shù)據(jù)輸出,當(dāng)然也有一位未知數(shù)據(jù)送入緩存器,但那個數(shù)據(jù)沒有用處,不影響實(shí)際輸出,下一次執(zhí)行for循環(huán)完畢后會被推掉。
SCK_DOWN;
值得一提的是,這塊芯片做工很好,不需要我將單片機(jī)命令延時也能做出響應(yīng),真的像手冊中寫到的各種電平響應(yīng)時間都是ns級別的,能勝任我ATMega128A的16M高頻率數(shù)據(jù)速度呢。這樣就不浪費(fèi)CPU時間了。
成功控制一個74HC595D芯片后,16個芯片都不成問題啦!現(xiàn)在就是調(diào)試紅色LED還有程序開始構(gòu)建立體坐標(biāo)系對每一個LED燈進(jìn)行更高一級的定位和管理了。
2013年10月18日23:04:28
繼上次做完LED單列控制后,用了一分鐘后發(fā)現(xiàn)不太穩(wěn)定,啟用其余的七個芯片一起控制512個LED燈時,發(fā)現(xiàn)總有一些燈沒法點(diǎn)亮或者一直保持常亮,這是很不正常的。我剛開始動了幾下排針接口,燈有點(diǎn)閃爍,于是懷疑接口接觸不良,然后把所有排針都拔掉套,直接焊接上去,這樣非常牢固,也穩(wěn)定。
但是這么做了之后,始終還是有一盞燈保持常亮,而且顯示的燈和我的信號也對不上。
郁悶了,陷入難題。琢磨了兩天,心情極其抑郁, 在程序仿真上程序是完全沒有問題的,然后我又買了一個AVR JTAG仿真器進(jìn)行片上調(diào)試,實(shí)際進(jìn)行斷點(diǎn)檢查,很疑惑地發(fā)現(xiàn)一個奇葩的現(xiàn)象:在
for (k=0;k<8;k++)
DSB_UP;
}else
DSB_DOWN;//就在這里,每當(dāng)我片上調(diào)試,執(zhí)行完這一句后,竟然74HC595D產(chǎn)生了一次移位輸出操作,我時鐘線還沒有拉高呢!上升沿沒有產(chǎn)生,怎么可能。而且DS信號沒有發(fā)生變化,但如果是執(zhí)行上面那個需要輸出高電平點(diǎn)亮燈的DSB_UP;時,卻又是正常的,不會產(chǎn)生移位操作。
i>>=1;
SCK_UP;//然后到這里,時鐘線確實(shí)應(yīng)該拉高了,程序執(zhí)行完這句后,這個芯片又再次產(chǎn)生了一次移位操作!于是,每當(dāng)遇到一個燈是不需要點(diǎn)亮的時候,總有兩次移位操作出現(xiàn),造成輸出的結(jié)果與變量設(shè)定不符。
我仍是無解��!~~~~這種奇葩的現(xiàn)象怎么會發(fā)生。我懷疑是第一個74HC595D壞了,于是我接到另外一個芯片上(就是只接那一根時鐘線),發(fā)現(xiàn)問題仍然存在。然后又仔細(xì)再次檢查電路板,以為某個芯片下面存在錫渣造成短路,把所有74HC595D拆下來,清理了一遍,然后先不焊接,只接進(jìn)行程序片上調(diào)試,軟件監(jiān)控的單片機(jī)IO口并沒有發(fā)生異常變化。
然后我可以排除不是電路板上的短路問題。
焊接一個芯片回去,試了一下,發(fā)現(xiàn)情況又出現(xiàn)了。我再換一個全新的芯片再焊上去,也是一樣的情況!多了幾次移位操作,而且只是在需要輸出低電平,也就是熄滅一個燈的時候產(chǎn)生。
奇葩��!奇了怪了,這種問題完全不切合實(shí)際,煩得我。。晚上向一個很要好的朋友吐槽后,果斷放棄,不理它了。不去想這個東西,當(dāng)做沒做過。
但是,在那天晚上的第二天中午,當(dāng)我回到房間準(zhǔn)備睡午覺的時候,忽然想起還有最后一線希望,之前我在設(shè)計那塊基礎(chǔ)輸入輸出系統(tǒng)電路板的時候,我特意考慮了AVR單片機(jī)于74HC595D的時鐘線連接,我在IO口與每一個SCK之間設(shè)置了一個電阻焊盤,當(dāng)初想到以后可能會發(fā)生電壓不匹配的情況,因?yàn)閱纹瑱C(jī)是5V,LED藍(lán)燈需要3.3V,一起的74芯片工作電壓也跟著是3.3V了,所以預(yù)留了一個電阻調(diào)整IO電壓防止出現(xiàn)電流倒灌等現(xiàn)象弄壞74芯片,而且74芯片手冊里也明確寫道時鐘線、DS信號線電壓不能超過工作電壓的+-0.3V。
對啊!會不會是電壓不匹配呢?造成74芯片內(nèi)部混亂,工作不正常,如果是74芯片內(nèi)部電路出錯,那么就算是千奇百怪等的奇葩現(xiàn)象也能用這個電壓不匹配的理由解釋了,因?yàn)槲覀円矡o法知道它里面到底怎么個電路。
因?yàn)槟菈K基礎(chǔ)輸入輸出系統(tǒng)的板子我已經(jīng)不要了,我直接剪斷一根杜邦線,中間串入一個2K歐的電阻,然后用熱縮管包起來,時鐘線、DS都串聯(lián)電阻,然后一上電開機(jī),�。。。�!神啦!芯片完全正常,對應(yīng)坐標(biāo)上的燈也能準(zhǔn)確的顯示出來!�。。�
又是一個新的突破! 果然!遇到問題時,有時置之不理,過幾天潛意識會幫你解決問題。今晚我在圖書館看電子制作的雜志的時候,才發(fā)現(xiàn)居然也有個人寫了一篇文章講如何排查線路問題的,他講的就是心理問題,他也倡導(dǎo)這種潛意識解決問題的辦法。2013.02期
但是顯示出來后,我仔細(xì)觀察還發(fā)現(xiàn),目標(biāo)坐標(biāo)的燈雖然亮了,但是周圍的燈也有點(diǎn)微弱的亮起,我馬上想到這是沒有消隱造成的。因?yàn)槎䴓O管發(fā)光,你掃描的速度快的話,會有一個“影子”,就像控制數(shù)碼管一樣,信號切換到另一根管子的時候,你上一根管子還有電,如此快速掃描,就會有一個微弱的亮光。這當(dāng)然不行,我堅決要保持完美的燈光效果,要亮就亮出精彩,要滅就滅得徹底。
另外補(bǔ)充一句,我的ULN2003不需要接電源正,只需要接地就行了,這種接法能夠控制是否與地導(dǎo)通,但不能輸出驅(qū)動電流,要輸出電流需要接正電源,它是開漏輸出的,如果不接電源,那個引腳就是高阻態(tài),同時需要注意的是輸入反向輸出,單片機(jī)送1時,2003會導(dǎo)通地,單片機(jī)送0時,2003因?yàn)闆]有接正電源而呈高阻態(tài)。
于是我得改進(jìn)程序,想辦法消去那些殘余電流。我采用了PWM(脈沖寬度調(diào)制)技術(shù),別人是用來調(diào)節(jié)電壓的,我是用來消隱的。這一個程序的思路就是隱含了PWM這項技術(shù),用示波器可以看到有明顯的方波。若不清楚自行百度PWM。
#define DSB_UP PORTG|=0x01
#define DSB_DOWN PORTG&=~0x01
#define LGND PORTD
#define LBSCK PORTA
void Blue()
LGND=0x00;
for (i=0;i<8;i++)//Y掃描,ULN2003響應(yīng)時間為0.1us左右,相對于74HC595D比較慢,放在循環(huán)最外層
for (j=0;j<8;j++)//X掃描
x=0x01<<j;
LGND=0x00;//發(fā)光二極管消隱處理,先不接通LED的地,正極信號準(zhǔn)備完成后再接通地就會一次性該亮的亮起來
LBSCK&=~x;
for (k=0;k<8;k++)//Z掃描
n=LEDdat[j][ i][k][0];
if((n&0x01)==0x01)//送出第一位數(shù)據(jù)等待芯片接收
DSB_UP;
DSB_DOWN;
LBSCK|=x;//時鐘線拉高,產(chǎn)生上升沿
//緩存寄存器中第一位輸出(因?yàn)橐婚_始是初始狀態(tài),這一位的數(shù)據(jù)為隨機(jī),會在循環(huán)結(jié)束時剛好被推掉)
LBSCK&=~x;//恢復(fù)低,此時數(shù)據(jù)、輸出、緩存沒有變動。為了下次有一個低到高的跳變
n=n>>1;
LBSCK|=x;//最后再來一次上升沿,將剛才送入緩存器的數(shù)據(jù)輸出
LBSCK&=~x;
LGND=0x80>>i;//到此之前信號已經(jīng)輸送到發(fā)光二極管正極了,此時接通地完成電路導(dǎo)通,該亮的會亮
_delay_us(100);//亮100us后將地斷開,LED不亮。這里的延時相當(dāng)于PWM的占空比,每次循環(huán)只有這一段時間LED亮
LGND=0x00;//斷地
for (k=0;k<8;k++)//將正極信號全部拉低,熄滅一列下來的燈,斷正極
DSB_DOWN;
LBSCK|=x;
LBSCK&=~x;
LBSCK|=x;
LBSCK&=~x;
這樣,在實(shí)際中,就不會出現(xiàn)有影子的LED了,同時,因?yàn)镻WM的影響,這種技術(shù)本身就可以調(diào)節(jié)電壓,通過占空比控制。即在中間那個延時100us的時候,實(shí)際到達(dá)LED的電壓不會是3.3V了,更低,因此如果接3.3V的供電電源,LED發(fā)光太弱。于是我就可以放心地接到5V上去了,接到5V后,實(shí)際輸出的也就3V左右,恰好合適,光亮程度也合適。但此時千萬不能讓LED不通過這個程序亮起來,否則5V很快會燒壞LED。
整體上評估,這個方法消隱我想了一下,還是有一個比較大的缺點(diǎn):浪費(fèi)CPU時間。通過計算:
我用AVR Studio進(jìn)行程序仿真調(diào)試,設(shè)置斷點(diǎn)
Cycle Counter清零后完整執(zhí)行一次Blue函數(shù),然后得到的時鐘周期為129952 嗯,然后單片機(jī)我是用外部 16M晶振的,16M就是一秒鐘振蕩16 000 000次,其倒數(shù)即振蕩一次需要0.000 000 0625秒,時鐘周期就是說晶振振蕩了多少次的意思,那么執(zhí)行這一個函數(shù)振蕩129952次所需的時間就是129952*0.0000000625=0.008122秒=8.122毫秒。(時鐘周期是控制著整個單片機(jī)的工作步驟,一個個脈沖出來,使計算機(jī)的每一步都跟著它同一個步調(diào),每一個拍子下來,計算機(jī)就完成一個最基本的動作。那么,要產(chǎn)生時鐘周期就要用晶振,如果步調(diào)節(jié)奏快了,計算機(jī)完成一個動作的速度也跟著快了。16M晶振就是一秒鐘產(chǎn)生16 000 000個時鐘周期,換句話說同等情況下,晶振頻率越大,計算機(jī)工作的速度也就越快) 每次執(zhí)行Blue刷新函數(shù)時得需要占用CPU 8.12ms的時間,如果我還有播放MP3,我不用AVR單片機(jī)進(jìn)行軟解碼,就單單從SD內(nèi)存卡讀取數(shù)據(jù)送到VS1003芯片進(jìn)行硬解碼也需要幾個毫秒的時間,而且沒有足夠的內(nèi)存一次性把一首歌送完過去,怕是會造成短暫的停頓,CPU也不是雙核的嘛。。如果要根本解決的話,可以用多一個CPU,一個CPU專門刷新LED陣列,另一個處理邏輯數(shù)據(jù)。我先試驗(yàn)下停頓明不明顯先。而且目前我也沒想到其他比較不占用CPU的消隱辦法。那個延時時間如果太短消隱效果不明顯,太長會造成LED閃爍
很好!晚安!
2013年10月19日17:09:57
基于后期需要進(jìn)行一些動畫設(shè)計,我必須要弄一個上位機(jī)軟件對光立方進(jìn)行取模,網(wǎng)上我搜到一個別人用C#做的控制軟件,但是感覺不太順手,而且單單用單片機(jī)進(jìn)行實(shí)時運(yùn)算的話,動畫設(shè)計起來很麻煩的,決定自力更生,自己采用Java語言進(jìn)行設(shè)計一個上位機(jī)控制軟件,運(yùn)行平臺PC,通過串口與光立方通訊。Java移植性好,以后還可以移植到安卓手機(jī)里一樣能控制。
2013年10月21日12:53:57
暫時使用別人已經(jīng)做好的上位機(jī)控制軟件試了一下,效果很棒!我分析了一下他寫的上位機(jī)軟件,然后對應(yīng)著寫我光立方里CPU的底層代碼,使兩者配合起來。電腦與光立方通過串口通訊,波特率調(diào)到最大115200傳輸速度很快,不錯。
并且優(yōu)化了燈數(shù)據(jù)的緩存結(jié)構(gòu) ,由原來的四維數(shù)組改成二維數(shù)組,大大減少了內(nèi)存花銷。
以下是用那個軟件調(diào)出來的動畫效果,電腦實(shí)時取模,往單片機(jī)送數(shù)據(jù),單片機(jī)接受到后馬上更新
所屬相冊:說說和日志相冊
所屬相冊:光立方
所屬相冊:說說和日志相冊
所屬相冊:說說和日志相冊
所屬相冊:光立方
所屬相冊:光立方
SIGNAL (SIG_USART0_RECV)
unsigned char recv=UDR0;
if (recv==0xF2 && RecvFlag==0)//有一大波僵尸要沖過來了,目測敵方有64個人頭
RecvFlag=1;//打開包袱
RecvIndex=0;
return;
if (RecvFlag==1)//包袱已打開,來一個收一個
//RecvData[RecvIndex]=recv;
LEDdat[7-RecvIndex%8][7-RecvIndex/8]=recv;
RecvIndex++;
if (RecvIndex==64)//收完64個了
RecvFlag=0;//封住袋口,三十六計走為上計~
但是,別忘了,我的光立方底層硬件結(jié)構(gòu)是支持三種顏色異步顯示的,而這個別人寫的上位機(jī)軟件只支持一種顏色。所以為了發(fā)揮光立方全部性能,我必須親自為她專門編寫一套上位機(jī)軟件,支持三色顯示,并且支持脫機(jī)操作。另外,還有播放音樂等功能。
但由于數(shù)學(xué)知識不足,我個人無法實(shí)現(xiàn)三維立體圖形的變換數(shù)學(xué)算法,但是,我會避開這個數(shù)學(xué)的算法,利用單片機(jī)程序以及硬件構(gòu)造解決三維圖形的變換問題,達(dá)到相同的效果,這是程序的優(yōu)勢。利用Photoshop可以進(jìn)行二維圖形變換,我自己可以開發(fā)一套由位圖轉(zhuǎn)為模的軟件,這樣就可以從二維構(gòu)建三維,也可以在單片機(jī)里進(jìn)行數(shù)組變換,實(shí)現(xiàn)圖像鏡像。二次開發(fā)豐富著呢~~~
2013年11月2日23:09:19
紅、藍(lán)、紫三種顏色的LED燈程序調(diào)試成功,現(xiàn)在程序可以接收帶有顏色信息的燈模數(shù)據(jù)了,可以顯示不同顏色的圖案。另外最近買了個示波表SHS800,有了它我可以更清晰地看到波形,如果存在時序方面的程序錯誤能及早發(fā)現(xiàn),加快了程序調(diào)試進(jìn)度。而且它還兼?zhèn)淙f用表的所有功能。
對于紫色,有些LED燈生產(chǎn)的質(zhì)量不均一,里面的材料用量不完全一樣,導(dǎo)致其工作電壓存在偏差,最終在相同電壓下,有的紅色發(fā)光比較亮,有的比較弱,而藍(lán)色是比較均一的。但由于紅色的不均一,會導(dǎo)致紫色不均一。因?yàn)樽仙褪怯杉t色和藍(lán)色疊加而成的。LED只有三個引腳,中間共地,旁邊兩個一個是藍(lán)一個是紅的PN結(jié)正極。
所屬相冊:光立方
所屬相冊:光立方
這是紅色燈光全亮的某一列的波形,可以清晰地看到程序在串行輸出時會產(chǎn)生方波信號,我就是利用這個方波信號進(jìn)行PWM電壓調(diào)制的。
所屬相冊:光立方
所屬相冊:說說和日志相冊
2013年11月2日23:16:24
由于時間較緊,我懶得去做功放電路和MP3解碼電路了,拆家里的一個廢棄收音機(jī)里面的電路板出來,接到我的單片機(jī)里,他們倆就能互相通訊了。單片機(jī)控制三個按鍵的引腳電平,就是模擬用戶按下收音機(jī)的某個鍵,這樣就能控制了。這個收音機(jī)可厲害的!自帶U盤解碼、SD閃存卡解碼、收音機(jī)、還有3W的CM8601功放。我直接給它接上一個大大的3W8歐喇叭,再串聯(lián)一個可調(diào)電阻作簡易的音量調(diào)節(jié)用。音質(zhì)很不錯,低音效果過得去,主要是喇叭好,這個喇叭我是在收廢舊里撿的,很實(shí)用。
所屬相冊:說說和日志相冊
2013年11月16日22:02:49
固定燈架,電路板。
所屬相冊:光立方
2013年11月28日0:01:12
設(shè)計完成光立方的展報,后天星期五就參加學(xué)校舉辦的2013科技創(chuàng)新展。已經(jīng)沒有問題了哦!要做就做到最好,這是我的動力。
